Gönderen Konu: 4815 Şema İhtiyacı  (Okunma sayısı 813 defa)
4815 Şema İhtiyacı
« : 22 Kasım 2013, 20:45:11 »
Elimde bir adet çalışmayan 4815 el cihazı var. Hobi olarak bunu tamir etmek istiyorum.
Elinde bu cihaza ait şema ve opsiyon konnektörünün pinlerinin şeması olan varsa sualtidunyasi[at]mynet nokta com adresime gönderebilirse sevinirim. Teşekkürler
Ynt: 4815 Şema İhtiyacı
« Yanıtla #1 : 23 Kasım 2013, 00:04:56 »
4811-4815        4021-4025
1-   mikrofon giriş                                                             1-  Şase  (TOPRAK9
2-   Gönderme geniş bant                                                2-   SW 13.2 VDC
3-   PTT Harici bas konuş                                                  3-  Tampon Mic.ses
4-   Toprak        4-  Ses çıkış
5-   Susturma kontağı                                                       5-  Gönderme 9.6 v
6-   Ses çıkış        6-  Acil çağrı
7-   10.8 VDC        7-  Çıkış
8-   RF        8-  PTT Dış bas konuş
9-   Veri giriş        9-  Microfon Dış giriş
10-  Saat giriş        10-  Susturma bilgisi
11-  Program yükleme giriş                                              11- Ses giriş
14-  Çağrı anahtarı                                                           12- Ses pot.üst  Hapörlör
15-  Monitör anahtarı                                                        13- Dış alarm
        14- kontak anahtarı
        15- Veri giriş
4822-4826-4926 Mobil  UHF VHF Arka pin bilgisi
  1-- Hapörlör
  2--Toprak(ŞASE)
  3-- RS 232 bilgi giriş
  4-  RS 232 bilgi çıkış
  5-  Alarm çıkış
  6-  Acil çağrı giriş harici sistemlerden
  7-  Araç kontak anahtarı açıldığında telsizin gönderme yapmak için izin alması için bağlantı pini
  8-  13.6 VOLT VDC akü gerilim çıkış
  9-  PTT bas konuş pini
program aparatın yoksa yardımcı olabilirim 4811-4815 için bende proğram aparatı mevcut kolay gelsin
« Yanıtla #2 : 23 Kasım 2013, 00:19:30 »
mutlu bende bunlardan olacaktı hep aynı kartları makaslamışlar kartı parçalamışlar eğer sendeki arıza aynı kartta değilse diğer parçaları işine yarayabilir.proğram istiyorsan  mevcut  var
« Yanıtla #3 : 23 Kasım 2013, 03:31:27 »
Hayati abi teşekkür ederim. benim cihazın kartları sağlam, dinleme gönderme yoktu, biraz kurcaladım, şuan squelchi açınca statik geliyo ama sinyal yok hiç, arkasında yazan frekansları denedim ama uymadı, şimdi programla okumaya çalışıyorum.
programını buldum. programlayıcı devre için de bi şema buldum ama henüz çalıştıramadım.
yazdığın pinlerin hangisi hangisine denk geliyor, tarif edebilir misin? benim bulduklarım şunlar:
sol sıra yukarıdan 1 toprak
orta sıra, 2. ptt, 3.batarya gerilimi çıkışı
sağ 2. almayla ilgili bi görevi var ama çözemedim, squelch'i açınca 0v oluyor, toprağa çekince alma ledini yakıyor..
alt grup, sol alt monitör
alt grup merkezi toprağa çekince sarı ve yeşil ledler yanıyor, almayı kapatıp öylece bekliyor
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #4 : 23 Kasım 2013, 11:36:00 »
Mutlu ,
TA2GJ ile görüş sana katkı verecektir(dökümantasyon için)
TA2E
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #5 : 23 Kasım 2013, 13:03:45 »
orjinal resim
TA2E
« Yanıtla #6 : 23 Kasım 2013, 16:46:06 »
Hasan Abi,
resim çok iyi oldu teşekkür ederim, ancak galiba bendeki cihazın bağlantıları değiştirilmiş. farklı bir versiyon olabilir belki.
2 ile 3, 5 ile 6 yer değiştirmiş gibi, 7de 10v var ama 9 da yok.
MH4815, MHUSS31L-02 yazıyor etiketinde. iki kanal yüklü 452mhz'lerde. biri röle biride röle frekansında simplex. acaba kim kullanmıştır? kuruma özel bi değişiklik yapılmış olabilir mi?
birde birkaç yıl önce gördüğüm bir resim vardı, sentesöz kartındaki kapakların üzerinde test noktaları ve trimmerlerin görevleri yazıyordu sanki. bunda hiçbirşey yazılmamış, tek harf dahi yok. vco gerilimlerini kontrol etmek istiyorum nerelere bakmalıyım?
Çevrimdışı TA2GJ_SK
« Yanıtla #7 : 27 Kasım 2013, 09:16:11 »
mutlu bey bana ulaşırsanız kitap ve malzeme konusunda yardımcı olurum selamlar
COŞKUN  Tel:05303467508
