Gönderen Konu: Motorola MTX-838 ve MTS-2000 Programlama  (Okunma sayısı 1063 defa)
Çevrimdışı TA4ACV
« : 08 Kasım 2013, 19:07:53 »
Merhabalar...
1 Yıldan fazladır elimde beklemekte olan Motorola MTX-838 UHF 2 adet cihazım var.
Bunları programlamak için yardımlarınızı bekliyorum..
4 adet bataryam var fakat hepsi ölü. yurtdışından batarya alacağım fakat programlanması konusunda birkaç denememiz olmasına ragmen farklı bir yapıya sahip yardımcı olabilecek arkadaslardan yorumlarını bekliyorum..
Çevrimdışı TA4ACV
Ynt: Motorola MTX-838 ve MTS-2000 Programlama
« Yanıtla #1 : 08 Kasım 2013, 19:10:59 »
Ayrıca;
Üzerinde bulunan A B C anahtarı nedir ne işe yarar. manual i indirdim fakat biraz fazla karısık geldi..
3 Ayrı 16 kanal anlamına geldiğini düşünmekteyim.
toplam 48 kanal mı yani bu telsiz ?
bu konuda da bilgisi olan varsa :)
şimdiden tesekkür ederim 73 88
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #2 : 08 Kasım 2013, 23:14:03 »
Çağatay Bey mrb.
A-B-C Anahtarı sizin programla vereceğiniz yetkiye göre çalışır.Genelde standardı grup ilerleme olarak kullanılmaktadır.Kanalları ilerletirken diğer cihazlar gibi 16 dan sonra direkt olarak 17 ye geçmez. 17. i kanal B pozisyonu 1.i kanaldır.33. ü kanalsa C pozisyonu birinci kanaldır.Yani kısaca sizin cihazınız 48 kanal fakat (16 X3 = 48 kanal eder) grup tan oluşmaktadır.
Program ve ribinide en kısa sürede buradan yayınlayacağım.
Çevrimdışı TA4ACV
« Yanıtla #3 : 09 Kasım 2013, 19:48:00 »
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM Hamit Kadit bey. paylaşımınızı bekliyorum. evet demek istediğim 16x3 kanal seklindeydi..
Harika cihazların rafta tozlanmasındansa bir işe yaraması cok iyi olacak
Çevrimdışı TA2BN
« Yanıtla #4 : 11 Kasım 2013, 16:43:13 »
Cagatay bey kolay gelsin.
Programı bulursanız :
1-Wın 95  yuklu pc ye   PROGRAM YUKLENMELİ ,
2-Dos  sistemi altında calisir.
Bunlar olmazsa program calismaz,yukleme yapamazsınız.
73 de TA2BN
« Yanıtla #5 : 11 Kasım 2013, 20:06:50 »
yine bu cihazların başka bir türü olan mts 2000 ler xp ile proğram yapılır.
xp program versiyonu 90.6 megabayt civarında büyüklüklükleri var cihaz kullanıldğı yere göre trunk denilen sisteme göre proğramlanmış
normal conversiyon düzenine geçmek gerekir. trunk sistem olan bütün bilgileri programda pasif hale getirmek yani trunk sistemi devre dışı bırakmak
eğer cihaz üzerinde frekans yüklü ise amatör frekanslar ile yer değiştirmek gerekiyor. microfon ve hapörlör dinlemesinin secenekleri var en iyi nasıl dinleme ve gönderme yapıyorsa ses nasıl net bir şekilde alınıyorsa o secenek aktif edilmeli
Çevrimdışı TA4C
« Yanıtla #6 : 11 Kasım 2013, 21:18:28 »
Merhaba Çağatay,
Bende bir kaç tane var ve kullanıyorum. üzerindeki band genişliğinde hassas olarak çalışır. ilk başlarda programı bayağı uğraştırmıştı beni. win 98 de dos altında tüm motorola programlarını deniyerek, en sonunda MTX 838 (70cm) proğramlıyan programı buldum. Daha önceleri yan data girişi uzun süre uğraştırdı, nihayetinde data uçlarını buldum , ve giriş aparatını sıfırdan yaptım. Şu an ribim yok. Arkadaşlarda yardımcı olucaklarını yazmışlar, bir aksilik olursa bildiklerimi aktarırım. Not programın içinden ellenmiyecek yerler var mesela audio ayarını ellemeyin, gerçi önemli değil bende hepsi kayıtlı. 73
TA4C Uğur 73's
Çevrimdışı TA4ACV
« Yanıtla #7 : 11 Kasım 2013, 21:43:53 »
cevaplar için çok teşekkür ederim. Rip şemasını bulursam yapabilirim bir şekilde. EBAY de 30 dolara USB versiyonları satılıyor MTX838 ve MTS 2000 lerin.
cihazda iki kanal yüklü var ama 440.xxx frekanslara ayarlanmış. hem amatör frekansa cekmek için hemde gayet saglam guzel cihazlar oldugu için aktif kullanıma almak istiyorum...
tekrardan teşekkür ederim. şeması ve programı varsa edinebilirsem cok makbule geçer.
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #8 : 12 Kasım 2013, 04:06:25 »
Çağatay Bey program ve rib bağlantı şeması ektedir.
Rib box olarak motorola universal programlayıcı kullanmanız gerekiyor.
http://s3.dosya.tc/server13/srJy1G/MTX.rar.html
http://s3.dosya.tc/server13/srJy1G/MTX6.0.7.rar.html
Çevrimdışı TA4ACV
« Yanıtla #9 : 13 Kasım 2013, 19:41:50 »
teşekkür ederim Hamit KAdir bey.. kısa zamanda deneyeceğim.. iyi akşamlar dilerim
« Yanıtla #10 : 13 Kasım 2013, 19:54:31 »
aşagıdaki aparat hem mtx838 hemde mts 2000 seri cihazı  ms dos ve (xp de mts2000) leri program yapabilmektedir.mts 2000 lerin ms dos olmayan xp de çalışan versiyonu ile proğram yaptım ama mtx838 MS dos şeklinde proğram yapılması gerekir. bilgi vermek istedim.iyi çalışmalar
« Yanıtla #11 : 13 Kasım 2013, 19:56:01 »
resmi
Çevrimdışı TA4ACV
« Yanıtla #12 : 13 Kasım 2013, 20:52:27 »
teşekkür ederim hayati bey. bilgi için. bu RIB ebay de 30$ civarına satılıyor. 60 tl ona vermek yerine 60 tl ye 2 tane sıfır batarya alırım RIB i yaparak ve iki cihazımda tertemiz hayata yeniden baslarlar :)
çok teşekkür ederim herkese bilgiler için.
