Gönderen Konu: Aselsan 4822 Ton Reset Sorunu  (Okunma sayısı 2726 defa)
Çevrimdışı TA9V
« : 08 Kasım 2013, 10:50:38 »
Arkadaşlar mrb.
Aselsan 4822 lerde ALMAÇ kısmına ton konunca cihaz TX yapana kadar tonlu alış yapabilmektedir.Cihazla TX yapınca yani QSO yapınca Almaçtaki tonu RESET leyip iptal etmektedir ve ekrandaki ton işaretide kaybolmaktadır.
Konuyla ilgili bir çözüm üreten arkadaşımız varsa ve paylaşırsa çok memnun olurum.
Çevrimdışı TA2KW
Ynt: Aselsan 4822 Ton Reset Sorunu
« Yanıtla #1 : 08 Kasım 2013, 11:08:23 »
selam.
ben bu sorunu yazıdım, sorunu çözemedim http://www.telsizciler.org/index.php?topic=28506.0
facebook amatör gruplardada yazdım, ama bazı abilerimizden fırça yedik :)
eğer çözerseniz bilgilendirirseniz çok sevinirim.
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #2 : 08 Kasım 2013, 17:58:36 »
Kadir Bey mrb.
Hayırdır ne fırçası?
Buraya yazılan her konu adı üzerinde Bir sorum Var konusudur.Sorumuz olmazsa veya sıkıntı olmazsa buraya yazmayız.Siz bunlara aldırmayın.
Sizin ordaki İsmail in linkinde aynı sorun varmış.İşin garip tarafı bende aynı cihazdan kullanmaktayım.Vede yine işin garip tarafı bunca zamandır cihazımın tonlu alış yaptığını biliyordum taki akşam cihazın displayine bakana kadar.Ama ne yazıkki cihaz bir kezde olsa TX sonrası tonlu alışı iptal etmektedir.
Kadir Bey hayırlısı bakalım bir kaç arkadaşla konuyu dataylı bir şekilde görüştüm olumlu bir sonuç çıkarsa yine buradan da paylaşırım.
Kalın sağlıcakla.
« Yanıtla #3 : 08 Kasım 2013, 18:56:13 »
belki 24c16 hex bilgileri değişmiştir çin malı 24c16 lar beş para etmiyorlar
üzerindeki hex bilgileri nasıl oluyorsa karışabiliyor. yeniden aynı proğrama sokarak
ve iyi bir 24c16 e kare eprom alarak yeniden yaz bakalım belki düzelecektir.
hayırlı çalışmalar
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #4 : 08 Kasım 2013, 19:04:43 »
Hayati Bey mrb.
müdahale olarak tüm ihtimalleri gözönünde bulundurarak hertürlü yöntemi denedim.
Hatta kurumda çalışan cihazada zamanında aynı şekilde RX e ton koymuşlar oda çalışmıyor aynısını yapıyor.Bilmediğimiz bir püf nokta var ama bakalım araştırmamı biraz daha derinleteyim durum belli olur.
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #5 : 08 Kasım 2013, 20:14:16 »
selam
hamit bey, ben çok uğraştım, çok dosya bulup yazdırttım chip'e denedim, sorun devamlı aynı, tüm söylenenleri denedim, herkes sorunumu anlattığımda "olmaz öyle şey" sen yapamıyorsun diyorlar :)
ama bu sorun var, ve sorunu nasıl çözecez bilemiyorum,
TA2IIB ismail arkadaşımın cihazınıda ben hazırladım,  TA2JU hasan bey dosya gönderdi o dosyaları yazdım, sonuç aynı, elime 6 adet 4822 geçti hepsinde sorun aynı :)
eğer elinde 4822 cihaz olup chip yazabilen var ise deneme yapabilir, cihaz tx taptıktan sonra ton kalkıyor, ama tx yapmadığında sadece hangi ton ise o tonda ses duyuyor, mesela 88,5
hayati abi  chip kaliteli cin işi değil chipde sorun yok yani defalarca yazdım sorunsuz :)
sorunu çözebilen olursa elinden öperim .
Çevrimdışı TB6DO
« Yanıtla #6 : 08 Kasım 2013, 22:37:16 »
Birde bunu deneyin umarım işinize yarar
long 34 8478 E
lat   39 8266 N
QTH LOCATOR KM79KT18RJ
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #7 : 08 Kasım 2013, 22:50:15 »
selam,
dursun bey, sizde aynı cihazdan varmı ? var ise aynı sorunu yaşıyormusunuz ?
Çevrimdışı TB6DO
« Yanıtla #8 : 08 Kasım 2013, 23:31:21 »
ewet 4822 var ve alma göndermede ekranda ton işareti her zaman duruyor ben bu size gönderdiğim hex yazılımını şu an için kullanmıyorum dosyalarımın içinden alıp işinize yarar diye gönderdim
long 34 8478 E
lat   39 8266 N
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #9 : 08 Kasım 2013, 23:42:29 »
dursun bey, cihazın mandalına bastığınızda ekrandaki hoparlör resmi gitmiyor dimi?
« Yanıtla #10 : 09 Kasım 2013, 10:36:58 »
Hamit Bey,
4822 cihazım yok. Fakat diğer cihazlardaki bir uygulama var. Mikrofonun asacak metalini cihazın gövdesinde bir yerdeki şaseye değirdiğinizde bir değişiklik oluyor mu? Deneyebilir misiniz?
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #11 : 09 Kasım 2013, 10:53:43 »
bilal amca, ben 4822 cihazı mayksız ve hoparlörsüz olarak echolink'te kullanıyorum, dediğiniz işlemi maykı takarak denedimm, sonuç olumsuz,
önceki açtığım konuda TA2JU hasan bey'in dediği 5 nolu mavi kabloyuda şaseye bağladım, bu seferde cihaz gönderme yapmadı.
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #12 : 09 Kasım 2013, 20:16:21 »
Bilal Bey mrb.
Doğrudur o anlattığınız olay monitör işlemidir.5 nolu ayağı şaseye çekersek ekrandaki tonlu alma işlemi taki mayk askı demirinden ayrılana kadar tonsuz devam eder.maykı askı demirinden alınca tekrar tonlu alma devreye girer.
Buradaki garip olay cihaz alma konumunda TX yapılmaksızın günlerce çalışmaktadır.Ama TX yapılınca da günlerce bekleseniz tonlu almaya geridönüş yapmıyor.
Saygılarımla.
Dursun Bey sizin hex dosyasını birazdan cihaza yükleyeceğim bakalım sonuç ne olacak.
3X4 değişik kombinasyonda bir sürü deneme yaptım inşallah gözümden kaçan bir yer vardır.
Çevrimdışı TB6DO
« Yanıtla #13 : 09 Kasım 2013, 20:37:53 »
Hamit Bey benim gönderdiğim hexlerde ekranda hoperler değilde ton işareti sabit kalıyor.
long 34 8478 E
lat   39 8266 N
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #14 : 09 Kasım 2013, 23:50:17 »
Dursun Bey sizin hex ide yükledim cihaza sorun aynı devam etmekte.Dediğiniz gibi hoparlör işareti TX sonrası kayboluyor ama ton işareti durmasına rağmen cihaz tonsuz modda çalışıyor.Bakalım hayırsever birisi yardımcı olur zamanı gelince de kurtuluruz bu sıkıntıdan.
Bölgenize selamlar.
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #15 : 10 Kasım 2013, 00:27:10 »
ton işareti dediğiniz nota mı ?
o işaret cihazın TX yaptığındaki ton olduğunu gösteriyor,
bizim derdimiz, cihaz tx yaptığında rx deki ton pasif olması, sonrasında her ton'dan duyuyor :)
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #16 : 15 Kasım 2013, 20:37:15 »
hamit bey, son durum nedir ? gelişme var mı ? 73
« Yanıtla #17 : 15 Kasım 2013, 20:46:08 »
osman hayırlı çalışmalar senin cihazında rx ve tw tonu sürekli kalıyorsa cihazı sana zahmet aç bir bak AT1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 bu atlama jumperlerine bak sökülmüş iptal edilmiş olan varmı belki bunda kaynaklanıyordır eğer cihazında her hangi bir jumper iptal edilmişse hangi jumper yani AT yazan yerleri kontrol et bir yerlerde bu iptal edilmiş ton sürekli devrede kalmış olabilir hayırlı çalışmalar
« Yanıtla #18 : 15 Kasım 2013, 20:55:08 »
yanlışlıkla osman bey olarak yazılmıştır.yazı Sayın TA6DO dursun beye hitabendir.
Çevrimdışı TB6DO
« Yanıtla #19 : 15 Kasım 2013, 21:19:25 »
anladım tamam Hayati abi
long 34 8478 E
lat   39 8266 N
