Gönderen Konu: CT 42A KABLO RS232 VE 3.5 MM JAK BAĞLANTI UÇLARI BİLGSİ  (Okunma sayısı 877 defa)
Değerli arkadaşlar
vertex serisinin el cihazlarının bazılarının bu ct42 a denilen kablo ile proğram yapılabildiği bilgisine ulaştım
ms dos versiyonu ile ve xp versiyonu ile yapılan program versiyonları var ama elimde ce 44 xp versiyonu yok
mevcut olan ms dos da çalışan ce44 proğramı var aramalarıma rağmen xp de çalışan ce44 versiyonunu bulamadım
bende ms dos şeklinde olan ce44 versiyonu ile proğram yapmaya çalışacağım ancak 4 pinli olan ct42a kabo bağlantı
bilgilerini bilmiyorum rs 232 den bu 3,5 mmlik jaka giden uç bilgilerini bilen arkadaşım varsa bu bilgileri verebilirmi
çalışmalarınızda başarılar diliyorum
Çevrimdışı TA9V
Ynt: CT 42A KABLO RS232 VE 3.5 MM JAK BAĞLANTI UÇLARI BİLGSİ
« Yanıtla #1 : 03 Kasım 2013, 17:33:46 »
Hayati Bey mrb.
Siz hangi cihazı programlamaya çalışıyorsunuz ? ,
CE44 Yazdığınıza göre muhtemelen Vertex VX 160 yada VX 180 dir.
Ben aşağıda pin out bilgisini içeren resim ekledim. Data clone yazan ucu universal ribe bağlayabileceğiniz gibi GM300 ü programlayan ribe dahi bağlayabilirsiniz.Sonuçta RXD-TXD birleşik çalışıyor.
Yalnız CE44 ile programlama konusunda başarılı olurmusunuz onu bilemiyorum.Ben çok eskiden CE44 ün 3-4 çeşit versiyonunu denedim cihazı okutamadım yarıya kadar ilerleme çubuğu ilerliyor ondan sonra bağlantı hatası veriyor.
Siz  CE51 olan programla programlamanız gerekiyor.Program konusunda yardımcı olamayacağım çünki Arşivimin saklı olduğu HDD bilinmeyen nedenden ötürü arızalandı.İçindeki diskede başka metotlarla ulaşmaya çalıştık ama nafile.
Yine buradan CE51 programı olan arkadaşlar yardımcı olurlar.
Saygılarımla.
« Yanıtla #2 : 03 Kasım 2013, 19:09:00 »
hamit hocam ce 51 internet sitelerinden indirdim
şukarıdaki şekilde rs232 bağlantısı yok görülmüyor
yazdıklarınızdan benim anladığım bu cihazların bir rib ile programlanması üniversal veya diğer ribler
gerektiği şeklinde anladım
bilgisayarın arka kısmında bulunan 9 pinli com noktası  ile sizin verdiğiniz resimdeki jakı nasıl birleştireceğiz
eğer bir rib ile proğram yapılıyorsa birebir jak ile com noktasını birleştirmek yanlış uygulama olacak
demektir. o zaman sizin belirtiğiniz üniversal veya diğer rip ler ile bağlantı gerçekleştirmek gerekiyor herhalde
hayırlı çalışmalar
« Yanıtla #3 : 03 Kasım 2013, 19:17:02 »
http://www.rfwiz.com/RadioProgramming.htm
yine bu sitede ms dos ve xp ile ilgili bilgiler var ama ct42a
kablosunun rs 232 bilgileri pin uç bilsi verilmemiş
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #4 : 03 Kasım 2013, 22:58:21 »
Hayati Bey tekrardan mrb.
Aşağıda eklediğim resimlerdeki riblerin hepsi bende mevcut ve aynı işi görüyorlar.
Data Clone uçlarını işaretledim.Yapacağınız bağlantı Clon ve şase ucudur.
Not: Dual Core II işlemcili PC ler bu işlerde sıkıntılı.Bu işlerde kullancağınız PC Pentium 4 -  3.0 işlemciden yukarı olmamalı.Kısaca hızlı bilgisayarlar proramlamada sorun yapıyor.Ben standard marka cihaza tam 1 sene uğraştım.
Kolay gelsin.
« Yanıtla #5 : 03 Kasım 2013, 23:37:13 »
hamit hocam teşekkür ediyorum pc labtop ve eski bir bilgisayar win 98 yükledim ms dos programlarını anında açıyor sıkıntı olmaz herhalde
şemada verilen bilgiler doğrultusunda rib yapacağım
hayırlı çalışmalar
« Yanıtla #6 : 13 Kasım 2013, 22:17:05 »
ct 42 nin bir program kablosu olmadığını çeşitli vertex cihazların ms dos altında program yapan programların genel ismi olduğunu öğrendim arkadaşlarınızın bilgisine
