Gönderen Konu: güç kaynağında sorun  (Okunma sayısı 1069 defa)
Çevrimdışı TA4AAC
« : 31 Ekim 2013, 17:52:21 »
bir reğüle devresinde transistör çıkışındaki direnç değerlerine "Resistive wire φ 0,8 mm x 20 mm" şeklinde yazmışlar. ben bu dirençli tel yerine 0,15 Ohm 5W taş direnç kullandım. fakat akım alamıyorum. nedenleri hakkında yardımcı olabilir misiniz ? (R11- 16 ve R18-19 )
TA4AAC
TB4IA = eski
Çevrimdışı TA6A
Ynt: güç kaynağında sorun
« Yanıtla #1 : 31 Ekim 2013, 19:37:04 »
Devrede kullanılan entegre nedir?
Çevrimdışı TA4AAC
« Yanıtla #2 : 31 Ekim 2013, 20:08:23 »
LM723...
bu şema genel bir şema, bir çok model için tüm elemanlar üzerine eklenmiş. a model güç kaynağında 78xx transistörü kullanılmazken b model güç kaynağında 78xx kullanılmış. C1-C17 kondansatörlerinden sadece 8 tanesi benim devremda kullanılmış... 10Amp, 20Amp, 30Amp veya 24V gibi seçeneklerde şemada malzeme değişikliği yapmışlar. güzel ve sade bir devre. kararlı çalışacağına inanarak yaprım. ama 1-2 Amp den fazla çekemedim...
TA4AAC
TB4IA = eski
Çevrimdışı TA4AAC
« Yanıtla #3 : 31 Ekim 2013, 20:13:59 »
kullandığım döküman bu...
TA4AAC
TB4IA = eski
« Yanıtla #4 : 31 Ekim 2013, 20:20:42 »
Sanki oralara sönt gibi kullanım olmuş görünüyor
sizin kullandığınız haliyle dirençlerde ısınma varmı ?
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #5 : 31 Ekim 2013, 20:31:51 »
Benim şu dikkatimi çekti. Kullanılan entegre doğruca çıkış transistörlerinin base'ine bağlanmış, bana garip geldi açıkcası. Bu entegre o kadar transistörü ön sürücü olmadan sürebiliyor mu? En azından 3-4 amper ile sürülmesi gerekir bence, acaba çıkış transistörleri şemada normal NPN görünmesine rağmen gerçekte darlington olabilir mi?
« Yanıtla #6 : 31 Ekim 2013, 20:33:59 »
ölçülere sağdık kaldıysanız yani aynı baskı devreyi yaptıysanız direnç yerine tüm TIP 142 lere aynı uzunlukta olacak şekilde 1 yada 1,5mm  lik çaplı kablo ile şöntleyin  ne olacak bakalım.
yanarsa TIP 142 ler benden :)
« Yanıtla #7 : 31 Ekim 2013, 20:39:08 »
Ben şu dökümana bakmıştım;
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #8 : 31 Ekim 2013, 21:11:18 »
Akif Bey, siz hangi transistörleri kullandınız?
Çevrimdışı TA4AAC
« Yanıtla #9 : 31 Ekim 2013, 21:53:11 »
TIP 142 kullandım. mehmet adıgüzel beyin verdiği şemanın 1 e 1 aynısı...
TA4AAC
TB4IA = eski
« Yanıtla #10 : 31 Ekim 2013, 22:43:36 »
2n3771 iyidir bu şemada.Daha az ısınma yapıyor. Bu da  K-E arasında büyük akumda daha az gerilim(voltaj) düşmesinden kaynaklanıyor.Bu transistör düşük gerilimde  iyi çalışıyor. Simavi Bey TA6A dogru diyor.723 direkt beyze yetersiz.Referans buradan alabilirsiniz.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #11 : 04 Kasım 2013, 18:15:52 »
Akif bey, R18 ve R19 akım sınırlama dirençleri.
Bunları 0.15 ohm kullanmışsanız 0.6 volt / (0.15//0.15) = 8 ampere kadar akım çekebilmeniz gerekir. (P2 = 0 ohm ise)
Önce P2 yi kısadevre edip bir deneme yapın, ne oluyor ?
Sonra P2, R18, R19 dirençlerini kısa devre ederek (akım sınırlamayı devre dışı bırakarak) akım çekmeyi deneyin.
73.
H.Gültekin Çakar.  TA5AGC
