Gönderen Konu: 7MHz - 3.5 MHz HF Alıcı (80m-40m)  (Okunma sayısı 23556 defa)
Çevrimdışı TA3OM
« : 02 Ekim 2013, 00:09:19 »
Merhabalar,
2010 yılında radyo amatörü olduktan kısa bir süre sonra, internette qrp araştırması yaparken finlandiyalı amatörler Juha Niinikoski OH2NLT ve Matti Hohtola OH7SV şu sayfasına rastladım.
http://www.nikkemedia.fi/juma/
Yaptıkları projeler çok güzel ve çok emek harcanmış, kelimenin tam anlamıyla adamlar işi çok iyi biliyorlar. Yaptığım dds vfo projesini onlardan esinlendim, fakat sadece ad9833 kısmını...
İlk yaptıkları proje JUMA RX1 o zaman çok ilgimi çekmişti. Alıcının direct conversion olması, az bobin kullanılması, mixerin ttl bir analog multiplexer ile yapılması, opamplı filtresi, agc katı, DSB bir alıcı olması (double side band)  vs. kesinlikle denemek istiyordum.
Fakat projenin direk basılmaya hazır pcb çizimini vermemişlerdi (aynı zamanda sattıkları bir ürün) ki verselerdi bile üzerindeki smd malzemelerin bir çoğunu bulmak özellikle ülkemizde oldukça zor.
Orjinal projeye buradan bakabilirsiniz : http://www.nikkemedia.fi/juma-rx1/index-en.html
Pcb ye ve malzemelere ulaşamadığım ve çok merak ettiğim için bu kart için 2-3 ay önce 3 günlük yaz tatilimin 1 gününde yeniden bir pcb çizdim. Aslında yaptığım biraz saçma oldu süper minicik bir alıcını kartını eski teknoloji komponentlerle doldurdum :) Ama alıcı performansı oldukça güzel olduğu için değdi. Finli ağabeylerden bir izinde almadım, yinede nezaketen bir mail atmayı düşünüyorum çat pat ingilizce ile ( thanks for everything Juha and Matti 73 :) ...
Gelelim alıcıya, 2 kritik nokta var birincisi anten girişindeki 7MHz alçak geçiren filtreden sonraki genişband trafo. Bu trafoyu ben FT50-43 toroide bifilar olarak 7 tur sardım. Bağlantı şekli şöyle olacak;
[/img]
Diğeri ise PMBFJ177  jfet transistor, sıkıntılı olmasının sebebi P kanal olması. jfet agc devresinde bir direnç gibi çalışıyor en iyi performans için jfet şart.
Alıcı hakkında yazacak çok fazla şey var fakat şimdilik laf kalabalığı yapmak istemiyorum, gerekli dosyaları aşağıda paylaşacağım. Yapacak arkadaşlara başarılar, oluşabilecek sorunları veya sorunları elimden geldiğince buradan cevaplamaya çalışırım.
önce dosyalar;
Çevrimdışı TA3OM
Ynt: 7MHz - 3.5 MHz HF Alıcı (80m-40m)
« Yanıtla #1 : 02 Ekim 2013, 00:17:22 »
Kısa bir dinleme videosu maalesef propagasyon kötü TA8A  Bilal beyi duyamadım :( Ayrıca açtığım diğer dds vfo konusundaki videodaki alıcı aynı alıcıdır.
http://youtu.be/e7F1gwiA1RE
http://youtu.be/J2ZtCyGBkfU
Bir kaç foto,
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #2 : 02 Ekim 2013, 00:24:19 »
Küçük bir not daha;
Alıcı taşıyıcısı bastırılmış çift yan band olarak çalışıyor, bu sayede dar band da olsa AM radyoları ssb den farklı olarak gayet net dinleyebiliyorsunuz.
Oldukça nostaljik ve keyifli oluyor, diğer videoda radyolaran kısa süreli sesler var.
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #3 : 02 Ekim 2013, 00:30:18 »
En son olarak :) Fazla gereksiz işgal yaptım kusura bakmayın;
Vfo kartının küçültümüş hali ile bu kartı aşağıdaki gibi birleştireceğim, henüz tam bitmedi vakit problemim var. Bitince buradan yayınlarım.
Çevrimiçi TA3EP
« Yanıtla #4 : 02 Ekim 2013, 07:57:48 »
Yine çok güzel bir çalışma ve çok güzel bir paylaşım daha... Güzel çalışmalarınızı heyecanla takip ediyorum. Sizi kutluyor ve paylaşım için çok çok teşekkür ediyorum.
Ben de minik bir not daha ekleyeyim: Bu aletin içinde bir tane toroid dışında hiç bir el yapımı bobin kullanılmıyor. Mf trafosu falan da yok. Sadece bir toroid hepsi o.
Çevrimdışı TA5RE
« Yanıtla #5 : 02 Ekim 2013, 08:54:37 »
Mustafa bey tebrikler, çok güzel bir çalışma
Kullandığınız pcb çizim programı nedir?
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #6 : 02 Ekim 2013, 11:50:23 »
Mete bey ben teşekkür ederim.
Recep bey teşekkürler, pcb çizimi için Sprint-Layout 6.0 programını kullanıyorum.
« Yanıtla #7 : 02 Ekim 2013, 12:37:08 »
Mustafa Bey çok güzel projeler gerçekleştiriyorsunuz, tebrik ederim. Ayrıca bunları bizle ayrıntılı bir şekilde paylaşmanız takdire değer.
Teşekkürler, saygılar, 73...
« Yanıtla #8 : 02 Ekim 2013, 12:51:14 »
Tebrikler. Paylaşımınız için teşekkür ederim. 73..
Çevrimdışı TA3BL
« Yanıtla #9 : 02 Ekim 2013, 15:13:23 »
Tebrik ediyorum. İşlerin kadar editörlüğünde çok harika. Başarılar.
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #10 : 03 Ekim 2013, 01:12:29 »
Şadan bey, Onur bey teşekkür ederim.
Sami bey, daha önce eagle kullandım, proteusta isis mutlaka kullanıyorum simulasyonda fakat hiç ares ile pcb çizmedim.
Sprint layout çok esnek bir program, sizi hiç bir şekilde sınırlamıyor, nasıl anlatsam sanki elinizdeki kalemle çizer gibi serbestsiniz. Ayrıca yeni bir component oluşturmak kaydetmek saniyeler içinde olup bitiyor. Fakat eagle gibi bir "project" mantığı yok. Eagle da sağlam proje ile uğraşıyorsanız önce şemasını çizip, pcb aşamasına geldiğinizde hata yapma oranınız çok az, ama son versiyonlarını hiç kullanmadım neredeyse 4.3 den beri sanırım...
Sadece amatör projelerle ilgileniyorsanız şahsi fikrim sprint layout u tavsiye ederim.
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #11 : 03 Ekim 2013, 11:09:16 »
Mustafa Bey iyi çalışmalar
Projeleriniz çok güzel tebrikler.
Acaba hiç  DipTrace çizim programını denedinizmi ? denediyseniz izlenimleriniz nedir ?
73...
Çevrimdışı TA3AMA
« Yanıtla #12 : 03 Ekim 2013, 12:52:55 »
Mustafa kardeşim eline ve emeğine sağlık .Başarılarının devamını dilerim. 73.
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #13 : 03 Ekim 2013, 17:28:52 »
Hakan bey sağolun, hayır maalesef diptrace hiç kullanmadım.
Muzaffer bey 73 :)
« Yanıtla #14 : 03 Ekim 2013, 18:00:08 »
 Tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim saygılarımla.
Aydın'dan 73.
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #15 : 17 Mart 2015, 13:19:26 »
Bir soru üzerine;
Projede kullandığım dds vfo konusu linktedir, her iki projenin pcb dosyaları konu içerisinde indirilebilir durumdadır.
http://www.telsizciler.org/index.php?topic=28909.0
« Yanıtla #16 : 17 Mart 2015, 17:44:48 »
Mustafa hocam, yine döktürmüşssün ellerine kollarına sağlık. Başarıların devamı dileğiyle.
« Yanıtla #17 : 25 Mart 2015, 09:49:22 »
Mustafa kardeşim in benden 2 yıl önce farkedip gerçekleştirdiği, cep telefonu dahil pek çok alıcıda Bobin ( basit) kristal ayar elemanı olmaması sebebi ile tercih edilen DCR ( direct conversion receiver) alıcıları fark etmek ve kavramak önemli.
Mesela alıcı DCR yapılırken verici forty türü yahut bitx yapılabilir. 73
« Son Düzenleme: 25 Mart 2015, 09:51:36 Gönderen: TA3IHD »
Çevrimdışı TA2LJG
« Yanıtla #18 : 13 Mayıs 2017, 19:35:39 »
Harika bir çalışma olmuş hocam eline sağlık.
Çevrimdışı TA3EN
« Yanıtla #19 : 15 Mayıs 2017, 15:40:32 »
       Mustafa Bey merhabalar,
İyi araştırmışsın. Yapımı kolay  karışık değil. Çok amatör yapabilecek sanırım. Çizim de güzel. Çalışmalarının devamını dilerim.
       Başarılar.  73...
