Gönderen Konu: Dikey antenler için radyal sorusu  (Okunma sayısı 1038 defa)
« : 18 Eylül 2013, 10:53:37 »
Bazı amatörlerin dikey anten kurduğu zaman bu antene radyal dediğimiz, yerde uzanan (tabii anten çubuğuna dik vaziyette bulunan) teller eklediğini görüyorum. Bu teller anten kablosunun blendajlı toprak ucuna bağlanıyor.
İnternetten, radyallerin bir nevi suni toprak gibi görev yaptıkları ve sinyal şiddetini arttırdıklarını okuyorum.
Sorum şu: En iyi radyal uzunluğu ne kadar olmalı? İnternette gördüğüm amatörler genelde çeyrek dalga uzunlukta en az iki radyal bağlamışlar. Bu sayı çok artabiliyor, 8-10 tane takanı gördüm.
Bendeniz biraz pratik çalışmayı severim. Üstelik hazır antenlere para vermeyi de sevmem. Marconi zamanında Diamondlar, Cushcraftlar, Steppierler yoktu :) Şimdi, ailece pikniğe gittik diyelim. Ben de cihazlarımı almışım, mobil çalışacağım. Çeyrek dalga boyunda kablonun ucuna taşı bağlayıp ağacın dalına fırlattım, oldu bir dikey anten. Buna en az ne boyda ne kadar radyal eklemeliyim?
Ynt: Dikey antenler için radyal sorusu
« Yanıtla #1 : 18 Eylül 2013, 11:17:09 »
Ahmet Mete Bey,
Ben de pratiğini söyleyeyim. Gözünüzün önünden dipol anten şeklini ayırmayın. Ağaca 1/4 dalga boyu uzunlukta kabloyu attınız, getirdiniz cihazın anten çıkışının canlı ucuna bağladınız. Bu durumda 1/4 dalga boyunda bir kabloyu da cihazınızın şasesine bağlayacaksınız.
« Yanıtla #2 : 18 Eylül 2013, 11:33:08 »
Emmim in söylediği hesaplama da da aynen çıkıyor,
http://www.csgnetwork.com/antennagpcalc.html
Ancak radial sayısı konusunda pek bilgi yok özellikle 160mt-80mt vertikal antenlerde  çok çok fazla kullanmanın yararlı olduğu konusunda uygulamlar var özellikle dinlemede derler.
Bakınız radial hesaplama başka versiyonunda uygulayacağınız sayı ile uzunluğu veriyorsunuz size açısal yerleştime hesaplamasını yapıyor : http://www.kb8lfa.com/cgi-bin/radials.tcl
Ayrıca TA'da lowband uygulamasını Mehmet ÇEvik Bey'den görmüştük : http://ta5fa.blogspot.com/2013/03/160m-80m-vertikal-anten-ta1cm.html
Dediğim gibi kullanılacak sayının kaynağı nedir'i ? (bilen varsa öğrenelim hepberaber)
Saplıcakla
« Yanıtla #3 : 18 Eylül 2013, 11:54:47 »
Değerli Arkadaşlarım,
Vertical antenlerde, radyal vazgeçilmezlerden bir tanesi.
Bilhassa düşük bantlarda
1- Sinyalin kalkış açısı
2- Giriş empedansı
3- Toprak iletkenliği
 ve diğer hususları optimuma getirmek için radyal kullanılır.
Radyal sayısın giriş empedansını değiştirdiği gerçektir.
Radyaller
1- Toprağa gömülü
2-Toprak yüzeyine serme
3- Yükseltilmiş radyal olarak 3 çeşit uygulanabilir.
Genelde radyaller den en iyi verim çeyrek dalga boyunda olması istenirse de, kısasıda mümkündür.
Radyaller 120-320 adet e kadar çıkarıldığı görülmüştür.
Yazılı bilgilere baktığımızda 4 adet (Tam + ) olacak şekildeki  yükseltilmiş radyal (Raised) verim ve sağladığı fayda açısından 120 adet gömülü veya serili radyal verimliliğine eşittir.
Radyalın açısı, antenin giriş empedansını  ve yayın paternini belirlemede önemli bir etkendir.
Selam ve sevgilerimle.
Yasar GÖÇET
TA3D/5
« Yanıtla #4 : 18 Eylül 2013, 17:11:04 »
canak antendeki canağı radyale  benzetmek acaba yanlışmı olur    quad antenlerdeki yansıtıcıyı radyale benzetmek doğrumu olur acaba
nerden duydum bilmiyorum  genclik yıllarımdan  bir söz  ama kaynağını hatırlamıyorum  doğru mu oda  belli değil ama söz şöyle
ideal anten   dalga boyunun 4de birinde yani ceyrek dalga  canlı uc  tam dalga boyunda yüzeysel radyal yüzeysel radyal galiba  yuvarlak oluyor  başka duyan varmı bu sözü  ne kadar radyal o kadar  kazanc  galiba .73
« Yanıtla #5 : 19 Eylül 2013, 20:47:00 »
mesut hocam eğer bu radyalleri takıp,anten tunersiz de swr yi minimuma getirirsen değme keyfine
ben kum 850 vertikal anten kullanıyorum antenin boyu 8.20 cm anten tuneri kullanıyorum cb 5/8 antenin
radyallerini de şase olarak kullandım sonuç benim açımdan çok iyi,ama merak ediyorum acaba dipol bir anten olsa
anten tuner de kullanmadan swr yi tam otuturmuş olsam bu anten le dipol antenin farkı ne olur diye ama dipol anten
çekme şansım yok mecburen bu kum 850 anteni kullanacağım hayırlı çalışmalar arkadaşların verdiği raporlar hiç fena
değil tek kötü tarafı aşırı şekilde statik alıyor mecburen konnektörleri söküyorum iyi çalışmalar.
« Yanıtla #6 : 19 Eylül 2013, 21:38:17 »
Biz sizinle qso yapmıştık cok güzel duymuştum sizi  73
Çevrimdışı TA1BT
« Yanıtla #7 : 20 Eylül 2013, 08:43:20 »
Google amcaya "radial plate" yazarsanız kablo uzunluğu hakkında ve nasıl plakalar kullanıldığı hakkında da bilgi bulabilirsiniz.
--Apologies to Jeff Cooper
