Gönderen Konu: Hindistan'lı bir amatörün projesi BITX20  (Okunma sayısı 25330 defa)
Çevrimdışı TA3CM
« : 16 Nisan 2008, 12:59:29 »
Merhaba Arkadaşlar...
İnternnette bulduğum güzel projelerden biri.Piyasada çok kolay bulunabilen malzemlerle yapılabilen 20m'de 6 Watt güce sahip bir SSB cihaz.Yeni başlayanların dahi kolaylıkla yapabileceği,toroid yerine çeşme musluğu kullanan bobinleri çok az ve kritik olmayan bir devre.Devreyi gerçekleştirmeye başladım.Burada bu proje ile ilgili bilgi paylaşımı sağlayabiliriz.Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.Herkese Selamlar 73'ler.
Çevrimdışı TA3CM
Ynt: Hindistan'lı bir amatörün projesi BITX20
« Yanıtla #1 : 16 Nisan 2008, 13:06:12 »
Projenin Web adresi  :  http://www.phonestack.com/farhan/bitx.html
Proje ile ilgili grup     :  http://groups.yahoo.com/group/BITX20/
Devrenin Şeması
Çevrimdışı TA3CM
« Yanıtla #2 : 17 Nisan 2008, 16:14:20 »
Devre plaketinin üst yerleşimi
Çevrimdışı TA3CM
« Yanıtla #3 : 17 Nisan 2008, 16:19:20 »
Mikrofon ve Filtreler
Çevrimdışı TA3CM
« Yanıtla #4 : 17 Nisan 2008, 16:20:47 »
mixer ve PA
Çevrimiçi TA2VO
« Yanıtla #5 : 18 Nisan 2008, 01:13:52 »
Musa hocam selamlar.
TA2ND ile beraber bu projenin ikinci versiyonuna başlamıştık ama işlerden dolayı fazla ilerleyemedik. Buraya koyduğunuz şema ve baskılı devre resimleri ilk versiyona ait, daha sonra şemada 2 versiyon baskılıda ise 2-a, 2-b ve 3 . versiyonlar geçildi. Amerikalı ve hindistanlı amatörlerde aynı esasa bağlı iki farklı kit var. Eğer yahoo group taki yazıları detaylı takip ederseniz en yeni bilgilere ulaşabilirsiniz.İyi çalışmalar. 73's.
Osman KIRATLI TA2VO
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
Çevrimdışı TA3CM
« Yanıtla #6 : 18 Nisan 2008, 08:48:50 »
Osman Bey ilginize teşekkürler.
Bu ilk versiyon bana daha ilginç geldi.Bizim ülke gerçekleri de pek Hindistan'ı aratmıyor.Toroid bulunmuyor.Musluk contası ile işi götürmeye çalışyoruz.Şimdi PA için TV Balun çekirdeği arıyorum yok.Hurdacıdan hurdacıya geziyorum.Türkiye'de Amatör olmak zor.O nedenle ilk versiyonu topluyorum az kaldı.Resimlerini yayınlayacağım.TV Balun çekirdeğinden nerden bulabilirim?Selamlar 73'ler.
Çevrimiçi TA2VO
« Yanıtla #7 : 18 Nisan 2008, 16:21:50 »
Musa bey tekrar selamlar.
Dediğiniz gibi amatörlük Türkiye de çok zor. Şemaları karşılaştırırsanız 1 ve 2. vesiyonlar arasında çok az fark var stabiliteyi arttırmışlar. Faydalı olabilir diye düşünüyorum. Eğer adresinizi bildirirseniz elimde kalan bir iki tane core dan size göndereyim. İyi çalışmalar. 73's.
Osman KIRATLI TA2VO
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
« Yanıtla #8 : 28 Temmuz 2008, 15:35:46 »
O toroidten anada laazım.. nerden bulabiliriz.. musluk contası ile nasıl oluyr anlamadım.. o toroid yerine ayalı nuve bobinlerden kullansak olunmu acaba.. bir aydınlatan olursa seviniriz...
Çevrimdışı TA2BY
« Yanıtla #9 : 28 Aralık 2008, 14:43:37 »
Slm,ta3cm
Emeğine sağlık gerçekten güzel bir çalışma en azından detaylar mükemmel bilgilerde mükemmel işde ben çalışma diye buna derim. Ne güzel circuit diagram ve montaj diagramları var ayrıca  montaj kartlarından pin to pin baskı devrelerinide çıkarmak mümkün. Benimde katkım bulunsun açısından bilgilerimi aktarıyorum herkesin internette bulacağı [ Layout 50 ] çizim programını dawnload edip  kurduklarında çok  kolayca  bu  devrenin kart montajı resimlerinden pin to pin  çizimini kopyalaya  bileceklerdir. Ben programı defalarca kullandım  çok  verimli çalışıyor  hatta kendiniz  istediğiniz  gibi  component paketi  de oluşturabiliyorsunuz ancak burada onu  kopi  de kullanacaksınız  ha  professional  çizimler  bile  yapabilirsiniz  kullanımı  çok  basit  teferruatsız  bir  çizim  programı.Güzel  bir  çalışma  sizi  kutluyorum.  ta2by  73's de ibrahim,
Çevrimdışı TA1AVI
    Veli İhsan Serin
    İSTANBUL
  • Etkinlikçi
  • İleti: 167
  • iyiye karşı iyi, kötüye karşı adaletli ol.
« Yanıtla #10 : 30 Aralık 2008, 18:44:14 »
Merhabalar,
belki faydası olur;
http://www.golddredgervideo.com/bitx20/
bu kitin videolu anlatımı.
de TA1AVI, name is VELİ İHSAN SERİN, QTH:KN41MB, 73 de TA1AVI SK
Eski Çağrı İşareti: TB8CIA, TB1CI
Çevrimdışı TA2IRU
« Yanıtla #11 : 28 Ocak 2009, 21:23:12 »
Bu konuyla ilgili Türk Konferans Odası'nda WW2L Levent bey tarafından aynı devrenin yapılmış halini ve yapım aşamalarını, karşılaşılan sorunları bulabilir, Echolink üzerinden kendisi ile irtibat kurarak merak ettiğiniz konuları sorabilirsiniz. Sizlere her konuda yardımcı olacaktır. Yine de belirtmek isterim ki her ne kadar  Watt yazmış olsa da ilk anda çalıştırdığınızda çıkış gücü tahmin ettiğinizden çok daha az olacak ve bazı değişiklikler yapmanız gerekecektir, ancak çalıştırdığınızda 4 Watt ile 4.000 Km. görüşme test edilmiştir. Bilgilerinize.
ww.turkkonferans.org (forumda sizin çalışmalarınız başlığında)
Saygılarımla...  http://www.hambeacon.com
Çevrimdışı TA2IRU
« Yanıtla #12 : 29 Ocak 2009, 00:51:07 »
Levent beyin WW2L elektronik posta adresi lsasmazel@comcast.net Kendisi bu kitin 2 degisik versiyonunu yapti (Amerikada satilan Hendrix ve Hindistanda Satilan Orijinal). En son yaptigi versiyon Hindistan daki amatorler icin olan versiyon bilgilerini  http://turkkonferans.org/forum/viewtopic.php?t=989 den okuyabilirsiniz. Bagzi bobinler Hindistan icin yapilan devrede 10.7 Mhz ara frekans bobini ile degistirilmis. Levent beyin koydugu resimlerde bu bobinler kolaylikla gorulmekte. Kullanilan diger bobinlerde ise UHF/VHF TV lerde kullanilan domuz burnu tipi malzeme kullanilmis. Bu malzeme Turkiyede de bulunuyor. Kendisi bu konuda soralacak sorulara cevap vermekten memnuniyet duyacagini bildirdi.
Ruha
