Gönderen Konu: forty 14 mhz muayenleri nasıl sarılır  (Okunma sayısı 932 defa)
« : 21 Ağustos 2013, 09:05:30 »
Hulusi usta 14 MHZ forty için muayen değerleri nedir siz daha önce yapmıştınız  lütfen paylaşırmısınız  özelden  sorunca kaybolabiliyor  burdan paylaşırsanız   hic olmazsa silinmeyeceği için  saklanmış olur. ( insan oğlu ne cabuk alışıyor yasaklara )
                    14 mhz de 10 vat bir forty yaparak usb de psk da kullanmayı planlıyorum yapabilirsem  nasılsa  yüksek güc gerekmiyor  .  73
Ynt: forty 14 mhz muayenleri nasıl sarılır
« Yanıtla #1 : 21 Ağustos 2013, 12:23:27 »
Değerli kardeşim Mesut; Cihazı yapmış biri olarak hemen cevap verelim...
14 Mhz ( Forty değil Twenty)  Transceiver, özellikle PLL olacak, ve aşağıdaki linkteki PLL devreyi yaparak cihazı çalıştıracaksın. Bu devreye PLL den önce "synthenew=yeni sentezleyici" demeyi tercih etmiş....
((40m= Forty; 20m= Twenty; 80m = Octus  olarak adlandırılıyor. Malum İngilizcede; forty 40, twenty 20 demek; Octus ise latince 80 demek. Fransız böyle adlındırmayı tercih etmiş.))
Daha önce yazmıştım 4'er adet filtre kristalleri 10Mhz olacak. Muayyenlere gelince; Muayyenler Forty'de kullandığımız senin 703 dediğin, Neosid 5164 ün aynısı sadece sekondere paralel 150Pf kondansatörlerin yerine 22 veya 33pF kondansatör kullanacaksın.
Birde kristallere taktığın 39-27Pf lık kondansatörleri 10Pf dan başlayarak azar azar artırıp deneyecek ve en mükemmel alışı tesbit edeceksin. Luc Pistorius öyle yazdı, bende öyle yaptım. Gerçekten deneyerek en net alışı buluyorsun. Onları göndermedede aynen kullanacaksın.
http://lpistor.chez-alice.fr/synthenew.htm
PLL 4000-4350 Khz arası sinyal üretiyor, bu sinyal 14000Mhz Rf ile karışınca farkı bizim planladığımız 10Mhz IF ( ara frekans) oluyor. 14000-4000=10000Khz yahut  14350-4350=10000Khz oluyor. Yani 14000-14300 arası VCO'yu hangi frekansa ayarlarsan ayarla IF 10MHz oluyor. Bizim muayyenlarde 22pF kondansatörle hem 14Mhz'e akort oluyor, hemde 14Mhz'e 50ohm empedans gösteriyor. Ve sonuç olarak mükemmel bir alış ve gönderme sergiliyor. Bence en az 4,5W çıkışın olur. Selam ve sevgilerle. 73........
« Yanıtla #2 : 21 Ağustos 2013, 17:42:18 »
bizim elimizdeki forty ddsli zaten 14mhzde calışıyor  sadece muayenleri nasıl  değiştireceğiz demiştim ama daha önce yanlış hatırlamıyorsam başka sarım sayılarından bahsetmiştin usta  arafrekansı 10.7 yapmasak olmazmı yine 5118.5 kalsa olmuyormu  oluryor sanıyorum  cihaz yanyana dinliyor ama tabiki muayenler 7mhzye göre olduğuından uzakları dinlemiyor .galiba  bir kurcaklayayım kondsansatörleri bakalım ne olacak .73.ler  şimdi demeyesin  işte 73 selamlar demek zaten ler ekine gerek yok  felan felan  :)
« Yanıtla #3 : 21 Ağustos 2013, 18:34:11 »
Elinde DDS olduğunu bir an unutmuşum.
Muayyenler yukarıda yazdığım gibi olacak. Sadece mevcut muayyenlerin 150pf kondansatörlerini 22pf veya 33pf ( hangisi sonuç verirse) olarak değiştireceksin. Kristal filtrelerdeki kondansatörlerde denenerek değiştirilebilir.
Hesap şöyle:  IF= 5120Khz ;  14000-8880=5120;   14350-9230=5120 Khz.  Burada 8880Khz- 9230Khz arasındaki değerler DDS in üretmesi gereken VCO frekans aralığı oluyor. Bu aralıklarda frekanslar üretip VCO devresine enjekte ettiğimizde 5120Khz IF (ara frekans) elde ediyoruz. Bu değerlerde mükemmel sonuç elde edeceksin.
Senin hatırladığın 80m için. 80m muayyenler biraz farklı. Onu şimdi karıştırmayalım kafa karışmasın.
« Yanıtla #4 : 21 Ağustos 2013, 18:41:09 »
eyvallah usta  inşallah  hallederiz .qrp psk işini .
« Yanıtla #5 : 23 Ağustos 2013, 11:01:59 »
Mesut, aslında ara frekansı 10,7 MHz yapsak daha iyi olur. Nedenmi?
Sebep şunlar:
1-) 10,7 Mhz IF, Uluslar arası standart haline gelmiş.
2-) Yukarıdaki sebepten dolayı 10,7Mhz çok ucuz ve bol kristal filtreler üretilmiş.
Dolayısiyle filtrede kuvars kristal yerine sebil  gibi bulunan 10,7Mhz seramik rezonatörler kullanılabilir.
Bunun için;
7000Khz de,  7000+3700=10700Khz,  7350+3350=10700Khz özet olarak;
Senin DDS'in üreteceği frekanslar 3700-3350 Khz arasında olacak ve 4 adet Filtre kristali yerine bir adet 10,7Mhz seramik rezonatör, gerekirse 2 adet kullanılacak.
Eyer bir gün benimde DDS'im olursa bunu deneyeceğim.
Hatta 5,  6 Mhz seramik rezonatörler bile var. Denemek lazım.
Ancak kendimize şunuda sormalıyız, seramik rezonatörleri bu adamlarda biliyor, o halde neden kullanmıyorlar? Cevabı eminimki şu: Seramik rezonatörlerin bant genişliği çok fazla. Quartz Filtrelerin ise çok dar.  Bize ne lazım iyice daraltılmış bant. Onun için Quartz  ve onun için 4 hatta 6 adet, iyice daraltmak ve sarkmaları mümkün olduğunca önlemek için.  73...
