Gönderen Konu: YAGI anten montajı ???  (Okunma sayısı 1256 defa)
Çevrimdışı TA4AAC
« : 18 Ağustos 2013, 17:25:43 »
yagi antenimi daha önceden kullandığım direğe resimdeki gibi monte ettim... bu montaj doğru mudur tereddütte kaldım. metal direk antenin tam ortasında kaldı...
yagi plastik boruda mı olmalı ? direğin en tepesinde mi olmalı ???  tşkler... TA4AAC 73...
TA4AAC
TB4IA = eski
Çevrimdışı TA6AUG
Ynt: YAGI anten montajı ???
« Yanıtla #1 : 18 Ağustos 2013, 20:17:07 »
Akif bey merhaba
Yaginin en arkasina boma girecek sekilde
bir karis boyunda keser sapi veya benzeri ahsap malzeme monte edip
Ahsapdan direge monte ederseniz bence daha uygun olur.
Diger dikkat edilmesi gerekende
Canli uc yukari gelmelidir.
Ben bu sekilde kullaniyorum.
Saygilar
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA4AAC
« Yanıtla #2 : 19 Ağustos 2013, 00:23:12 »
anladım. sanırım bu resime benzer olacak.
antenin yönü antenin bağlantı yeri değilde uc kısmı olacak... yani sinyali nereye göndermek istiyorsak antenin ucu o tarafa bakacak...
antenin dibi     antenin ucu
TA4AAC
TB4IA = eski
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #3 : 19 Ağustos 2013, 02:50:59 »
Abi dogrudur
Aynen oyle.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
« Yanıtla #4 : 19 Ağustos 2013, 11:22:13 »
Merhaba.
bu uzunlukta bir anteni uç kısmından monte etmek baya zor olur.
bence üsteki antenin alt tarafından sağ ve sola yatay boru uzatıp ortadan monte etmak daha mantıklı.
alttaki resimdeki gibi sadece yanlara olacak aşağı değil .
http://www.ta1d.com/ant_vhf.jpg
TA3EL
« Yanıtla #5 : 19 Ağustos 2013, 11:24:01 »
Akif Bey,
Küçük antenlerde Uğur beyin dediği yöntem en uygunudur. Fakat büyük antenlerde farklı bir yöntem kullanılmaktadır.
Sizin resminizde anteni doğrudan anten borusuna DİKEY olarak bağlamışsınız. Bu tür bağlantılar YATAY polarizasyon için uygundur. Çünkü elektriksel olarak yagi antenin orta kısmı, yani elemanların boom'a bağlandığı kısmı sıfırdır. Orta noktadan yani boom'dan uzaklaştıkça elektriksel olarak sıfırdan ayrılmış oluruz. Yagi anteni DİKEY olarak sizin bağladığınız gibi bağladığımızda, anten direğini de işin içine dahil etmiş oluruz. Böyle bağladığımızda anten direği SIFIR noktasında olmaz ve antenin kendisine dahil olur. Bu sorunu ortadan kaldırmak için birinci yöntem Uğur beyin belirttiği yöntemdir. Diğeri ise bizim ana anten borumuza aşağıdaki resimdekine benzer bir aparat yaparak, antenimizi DİKEY olarak bu boruya bağlamaktır. Böylece anten borumuzun antene olan etkisini sıfırlamış oluruz.
İki saat internette bir fotoğraf aradım fakat bulamadım. Eğer bulabilseydim daha açıklayıcı olurdu.
« Yanıtla #6 : 19 Ağustos 2013, 11:26:28 »
« Yanıtla #7 : 19 Ağustos 2013, 11:29:28 »
Aklın yolu bir.
resim için teşekkürler Bilal amca
Çok faydalı.
« Yanıtla #8 : 19 Ağustos 2013, 11:35:47 »
Bu bilgilerden ben de yararlandım, teşekkür ederim. Polarizasyon nasıl olursa olsun, yagi bağlarken direkten izolasyon yapmak (aparat kullanmak) en iyisi galiba...
« Yanıtla #9 : 19 Ağustos 2013, 11:45:11 »
Ali Rıza amca,
Ben bir mesaj yazarken, sen iki tane yazmışsın. Eline sağlık. Dediğin gibi aklın yolu bir.
Çevrimdışı TA4AAC
« Yanıtla #10 : 24 Ağustos 2013, 17:10:31 »
sanırım şimdi oldu... herkese çok tşkler.
     arkada gözüken tepe, rölelerimizin kurulu olduğu hıdırlık tepesi... TA4AAC,   73...
TA4AAC
TB4IA = eski
Çevrimdışı TB6DO
« Yanıtla #11 : 24 Ağustos 2013, 22:04:04 »
Abi kolay gelsin bir değerlendirme yapacak olursak önceki kurulumla sonraki kurulum arasında antenin çalışma performansında  farklılık varmı?
long 34 8478 E
lat   39 8266 N
QTH LOCATOR KM79KT18RJ
Çevrimdışı TA2AOG_SK
« Yanıtla #12 : 25 Ağustos 2013, 21:44:03 »
Eğer ilk resimdeki gibi kullansaydınız taşıma boomu bir director gibi davranıp herşeyi berbat ederdi.
Osman Güler
TA2CMC (eski çağrı işareti)
« Yanıtla #13 : 25 Ağustos 2013, 21:45:14 »
Düzeltiyorum reflector.
Bilal Amca mesaj edit edilemiyor ??
Osman Güler
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #14 : 26 Ağustos 2013, 18:40:49 »
Osman bey edit seçeneği kaldırıldı bilginize.
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
« Yanıtla #15 : 27 Ağustos 2013, 08:55:38 »
Pardon,
Edit seçeneği BİTLİK'te hiç yoktu. Mesaj silme seçeneği kaldırıldı.
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #16 : 27 Ağustos 2013, 19:57:03 »
Editi  biz yinede yapıyorduk Bilal bey. Heheehe.
ta2aoz@hotmail.com
« Yanıtla #17 : 27 Ağustos 2013, 20:11:31 »
Ahmet  abi en sonunda Bilal abi bizi bi edidleyecek sorun çözülmüş olcak  herkez memnun yeni uygulamadan  birtek ben  karşıyım  gerçi ben herşeye karşıyım beni pek dikkate almamak lazım günde 9 adet ilaç içiyorum bazen kendime bile karşıyım   yagi ile ne alakası var bu yazdıklarımın bak gene kendime karşı çıktım .73
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #18 : 27 Ağustos 2013, 23:03:53 »
Cüneyt merhaba zannedersem Osman bey çoktan beri bitliğe girmemiş olmalı ki yeni uygulamadan haberi yok genelde editlerimizi mesajlarımızı yazdığımızda hata oluşursa yazdıklarımızı silerek düzeltiyorduk Osman bey öyle demek istedi zannedersem
Dediğin gibi iyi olmadı gerçi ama yapacak birşey yok Bilal bey ne yapsın herkes herşeylerden şikayetçi oluyor.
Bu arada  anten montajıyla alakalı önemli bir konuyu dağıtıyor gibiyiz  gereksiz mesajları Bilal bey silmeli bence.
Bugün bu sıcakta akşama kadar çatılardaydım lmr 400 kablolarımı 1/2 heliax yaptım bakalım kazançta fark olacakmı yarına kaldı deneme işleri.
ta2aoz@hotmail.com
