Gönderen Konu: Aselsan 4822 ton sorunu !  (Okunma sayısı 1012 defa)
Çevrimdışı TA2KW
« : 11 Ağustos 2013, 11:54:18 »
selam,
arkadaşlar, aselsan 4822 cihazı echolink'de çalıştırıyorum, 144.900 frekansında 88.5 ton olarak ayarlı dosyayı chip'e yazdırdım,
cihazı açınca ekranda müzik nota işareti ve hoparlör üstünde çizgi resmi çıkmakta,
cihaz hem RX hemde TX olarak 88.5 ton olarak çalışıyor, buraya kadar sıkıntı yok,
fakat, cihaz TX yapınca, ekrandaki hoparlör resmi kayboluyor, ve tonsuz olarak çalışmaya başlıyor,
cihaz TX yapınca neden ton kalkıyor çözemiyorum, bilen arkadaşlar yardımcı olurmu ?
Çevrimdışı TA6AUG
Ynt: Aselsan 4822 ton sorunu !
« Yanıtla #1 : 11 Ağustos 2013, 22:48:51 »
Merhaba
At5 ton koprusu baglimi
Ayrica programda opsiyon olarak sadece ton secenegi isaretli olmali
Birde programda hoparlor isaretlimi?
Bu islemleri yaptiktan sonra
Cihazi acinca ekranda nota isareti gorulmeli,mandala basip birakincada nota isareti ekranda durmali.
Siz tonsuza gecmek isterseniz ekran altindaki hoparlor resmi olan butona bi kere basip ekrandaki
Nota isaretini kaldirmalisiniz
Tonlu alip gondermede nota isareti surekli ekranda durur.
Saygilar
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #2 : 11 Ağustos 2013, 23:43:43 »
selam,
uğur usta, at5 köprüsü nerededir ? bakayım, resim varmı ?
mvg40.v1.1 programında sadece opsiyon seçeneğinde TCS işaretli.
program da hoparlör gibi bir seçenek göremedim.
cihazı açtığımda nota işareti var, tx yapıncada duruyor,
hoparlör resimli tuşa basınca nota işareti kalkmıyor, ama nota işaretinin üstünde hoparlör resmi geliyor, ekranda  bu resim var iken 88.5 tondan sinyal alıp sesi veriyor, 77.0 tondan gelen sinyali alıyor fakat sesi vermiyor, buraya kadar normal,
cihaz tx yaptıktan sonra ekrandaki hoparlör resmi kayboluyor, sonra hangi tondan sinyal gelse de sesi duyabiliyorum, rx de ton yokmuş gibi oluyor,  nota işareti duruyor o zaten gitmiyor,
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #3 : 11 Ağustos 2013, 23:49:18 »
usta at5 köprüsü dediğin, aşağıdaki resimde 2 büyük entegrenin solundaki pinlerde takılı olan mavi jumper mi ?
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #4 : 12 Ağustos 2013, 13:17:22 »
entegrelerin olduğu kartta;
 ton  üreten  ve çözen entegreler bozulmuş olabilir.
 o kartı tümden değiştirip  öyle deneyin.
TA2E
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #5 : 12 Ağustos 2013, 13:42:21 »
ya da mayka gelen şase kablosunu içerden şaseye campırlayın.Böyle deneyin.Kısa devreye sebep olmadan yapın.Ama test ederken de yakından yapmayın ne olursa olsun rx i açıyor.Ara frekans yüzünden yakından etkileniyor.
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #6 : 12 Ağustos 2013, 14:13:16 »
DÜZELTME;
cümlesindeki şase kablosunu değil monitör kablosunu(RJ45 de 5 nolu mavi uçtur genelde)şaseye bağlayın olacak.
özür 73
TA2JU
TA8A önceki yazımı siliniz.
düzeltme için bir seçenek olsaydı iyi olurdu.
TA2E
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #7 : 12 Ağustos 2013, 14:20:35 »
selam,
turgut usta, bendeki cihazın mayk girişi aselsana özel olan girişten, yani rj45 değil.
verdiğiniz bin dosyasını 3 cihazda denedim yaşadığım sorun 3 cihazdada oldu,
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #8 : 12 Ağustos 2013, 14:55:45 »
yuvarlak da olsa rj 45 de olsa monitör ucu var .mesele dosyada değil,yazılanları denesene...
TA2E
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #9 : 17 Ağustos 2013, 18:05:00 »
selam,
uğru usta, AT5 köprüsü orjinalinde bağlı,
aşağıda resmi mevcut.
