Gönderen Konu: DANCALL 7080 ARAÇ TELEFONUNDAN UHF ROLE.  (Okunma sayısı 5011 defa)
Çevrimdışı TA6AUG
« : 08 Ağustos 2013, 22:04:45 »
Arkadaşlar uzun zamandır aklımdaydı.
ama bi türlü dancall 7080 araç telefonu temin edememiştim.
kütahya dan TA4AS Abdurrahman beyden temin ettim.
role yapımı için gerekli bilgi belge ve dökümanları
http://www.tb5x.com/2011/11/02/dancall-7080-ile-uhf-role-yapimi/
bu siteden temin ettim.
Mehmet divili beye bilgi ve belgeleri bu şekilde tüm amatörlerin kullanımına sunduğu için
ayrıca TEŞEKKÜR EDERİM.
ben yaptım gayette güzel oldu.
şimdi geriye ton kartı eklemek kalıyor.
bu noktada yardımlarını ve fikirlerinizi bekliyorum.
TON kartını bunun neresine takmalıyım?
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Ynt: DANCALL 7080 ARAÇ TELEFONUNDAN UHF ROLE.
« Yanıtla #1 : 10 Ağustos 2013, 15:55:30 »
Hocam elinize sağlık güzel bir çalışma olmuş..
Öncelikle bir yanlış anlaşılmayı düzelteyim. Bu proje bana ait değil, Kadirli TRAC tan İlyas Simsek e aittir..
Ton seçeneği zaten bu devrenin içinde mevcut. 88,5 ton için açma ve kapama seçeneği de var.
Ayrıca bir ton kartı eklemenize gerek yok.
Ancak, Farklı ton seçenekleri için Hex yazılımı gerekmekte..
Böyle farklı ton seçenekleri ve extra özellikler için full hex sürümü için İlyas beye bavurmanız gerekiyor.
Kolaylıklar ve iyi çalısmalar dilerim.. 73
Çevrimdışı TA5IR
« Yanıtla #2 : 13 Ağustos 2013, 17:22:35 »
ugur selam ugraşma bu dancal role ile ihtiyacı olan iki adet gm 300 ile bir role yapar daha stabil çalışır  73   adanadan selamlar
Çevrimdışı TA5SO
« Yanıtla #3 : 13 Ağustos 2013, 19:05:14 »
ugur bey ugraşın  için eline saglık ama gm300 den yaparsan  ayarlarıda benden olsun baglantıları :)))
Çevrimdışı TA5S
« Yanıtla #4 : 14 Ağustos 2013, 01:22:39 »
şerıfbey gm300 baglantılarını bana gonderırmısın
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
Çevrimdışı TA1IG
« Yanıtla #5 : 04 Haziran 2014, 20:36:30 »
Uğur beye, bu devreyi yaparken bana yaptığı yardımlarından dolayı teşekkür ederim.Devre sağlıklı çalışmaktadır. Uygulama ve testleri tarafımdan yapılmıştır.
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #6 : 01 Temmuz 2014, 15:09:43 »
geçmiş zamanda kadirli trac tarafından yayınlanmış olan amator röle frekansları için yazılmıs hex ler
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #7 : 02 Temmuz 2014, 01:19:40 »
Muhammet bey dosya için teşekkürler.
yıllar önce hazırlanmış bazı dancall larda
dtmf ile role frekansıda değiştirilebiliyor.
yani tek bir hex dosyası pike yükleniyor.
kullanıcı hangi amatör rolede kullanacaksa dtmf le onu seçiyor.
Ama gel gelelim pik protekli okuyup yedek alamıyoruz.
böyle her amatör role frekansı için ayrı hex değil.tek bir hexte tamamı hazırlanmış.
birileri çalışmanın sahibi abimi kızdırmış.telefonla dahi destek alamıyoruz.
ELİNDE bu hex dosyası bulunan arkadaşımız varmı acaba.eski arşivlerden
çok makbule gecer.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
