Gönderen Konu: BIRD 43 Wattmetre için Kademelendirme Devresi  (Okunma sayısı 6209 defa)
Çevrimdışı TA2YGT
Ynt: BIRD 43 Wattmetre için Kademelendirme Devresi
« Yanıtla #20 : 02 Haziran 2025, 00:04:43 »
Herkese tekrardan selamlar. Devrenin dosyalarını bulduğumda farkettimki multiplier kısmı yokmuş sadece PeP Holder tarafını çizmişim. Bende yeniden devreyi tekrar çizdim. Şuan tek komütatör ile Bypass, PeP, x1, x2 ve x5 durumlarını yapabildim. Devreyi tamamladım bu süre zarfında da yerel birkaç üretici ile görüştüysemde vakıf olamadım fiyatları çok uçuktu. Devreyi henüz denemiş değilim, ancak en kısa sürede Çin'den baskı yaptırıp (eğer gümrükte problem yaşamazsam) devreyi deneyeceğim. Sonrasında ufak ufak herkese yollamaya başlayacağım. Çin'de de baskı konusunda başarılı olamazsam yakınlarda bu CNC'mi tamamlamış durumdayım orada devreleri basacağım. İşten,okuldan ancak vakit bulabiliyorum. Hatta devreye ait ufak bir ekran görüntüsüde paylaşacağım. Devreyi Bird 43'ün içine uygun olacak şekilde tasarladım. Olabildiğinde THT malzeme kullandımki aksi bir durumda değiştirebilmesi kolay olsun. Devre ekstra olarak 9V pille beslemek gerekmektedir.
Şimdilik gelişmeler böyle. Herkese teşekkür ederim.
Devreye ait resim ektedir.
Çevrimdışı TA2YGT
« Yanıtla #21 : 05 Temmuz 2025, 03:02:16 »
Evet Tekrardan selamlar. PCB'ler geldi. Hem iş, hem okul ile uğraşmaktan maalesef çok zamanım olmasa da bu açığı geceleri çalışarak kapatıyorum gibi şuan :) . Araya bayram girmesi, Çinden siparişlerin anca gelmesi vs. gibi durumlardan dolayı yapım süreci ister istemez biraz uzuyor. Az önce elektriksel testlerini tamamladım. Bir sonraki test RF testi yapmak olucak sonrasında ise devrede bu aşamada da bir problemle karşılaşmazsam göndermelere başlayacağım.
Test videosunu aşağıya bırakıyorum:
https://youtu.be/DvrGZha8WFw
Devre resimi ise ektedir. Tabii test yaptığım için uzay montaj gibi oldu eheheh :)
Ayrıca ilk 5 adet daha önce de yazdığım gibi aşağıdaki kişilere gönderilecektir:
1)TA2SUA - 1 Adet
2)TA8AT - 2 Adet.
3)TA4SO - 1 Adet.
4)TA8A - 1 Adet.
Bir sonraki 5 adet için ise liste şöyle:
1)TA3Q - 1 Adet
2)TA2AAC - 1 Adet
3)TA2FE - 1 Adet
4)TA2YGT - 1 Adet [Kendime bir adet yapmazsam olmaz :)]
5. kişi için şuan birisi yok ama problem değil :) .
Herkese iyi günler dilerim
« Son Düzenleme: 05 Temmuz 2025, 03:05:37 Gönderen: TA2YGT »
« Yanıtla #22 : 05 Temmuz 2025, 06:30:26 »
Yiğitcan kardeşim ellerine sağlık.
Daha önce konuştuğumuz Oğuzhan hocam ile yaptığınız squencer'dan da 2 adet ekleyip özelden hesap bilgilerini ve ücretini yazarsan gereğini yapayım.
Okul ve amatör çalışmalarında başarılar dilerim.
« Yanıtla #23 : 05 Temmuz 2025, 16:22:05 »
Yiğitcim ellerine sağlık, yoğun programında bizim işleri de hallettin sağ olasın, ben de çalışmalarında başarılar dilerim 73...
Çevrimdışı TA2YGT
« Yanıtla #24 : 06 Temmuz 2025, 04:03:59 »
Herkese teşekkürler.
RF test videosu aşağıdadır:
https://www.youtube.com/watch?v=QHh9x2rBnyA
Şuan herşey gayet iyi çalışıyor gibi duruyor. Bu hafta içi göndermeye çalışacağım aynı zamanda da bir döküman yazıcağım kalibrasyonlarla alakalı. Gelişmelerden haberdar edeceğim. Şimdilik durum bu.
Çevrimdışı TA3Q
    Türker Ali Başlayıcı
    MANİSA
  • İleti: 428
« Yanıtla #25 : 07 Temmuz 2025, 16:21:32 »
Yiğit bey ilgine emeğine sağlık. Sıramın gelmesini dört gözle bekliyorum.
TA3Q
TÜRKER ALİ BAŞLAYICI
QTH locator:KM38
ESKİ ÇAĞRI İŞARETİM TA8EF
Çevrimdışı TA2YGT
« Yanıtla #26 : 13 Temmuz 2025, 18:32:32 »
Teşekkürler Türker Hocam.
Şimdi bu hafta içi devreleri göndermeyi planlıyorum ekte ise kabaca bir çok hızlı montaj kılavuzu yazdım sorular olursa buradan ve telefondan rahatlıkta cevaplayabilirim. Hala benim bir kartım yok montaj olarak nasıl bir yol izleyeceğim tamamiyle sizlerin tecrübelerine göre şekillenicek bu konuda da fikirlerinize açığım. Kişisel boyut olarak maksimum 70 kB yükleyebildiğimden dolayı kılavuzu dosya.co ya yükledim linkini aşağıda bırakıyorum:
https://dosya.co/jd89h8b2ukeh/MontajKılavuzu.zip.html
Şimdi sıra 2. listede ehehehe :)
Herkese selamlar 73
« Son Düzenleme: 14 Temmuz 2025, 08:36:45 Gönderen: TA8A »
« Yanıtla #27 : 13 Temmuz 2025, 23:02:05 »
Yiğitcim kullanım kılavuzu da çok açıklayıcı olmuş, tekrar çok teşekkürler, merakla bekliyorum devreyi...
Çevrimdışı TA3AS
« Yanıtla #28 : 16 Eylül 2025, 21:35:50 »
Yiğitcan Bey,
eğer kaldı ise 1 adet de ben rica edebilir miyim?
« Yanıtla #29 : 20 Mart 2026, 11:02:58 »
‎İyi bayramlar
‎TA2YGT Yiğitcan arkadaşımızın yaptığı squencer ve bird pep+multipliyer kartını test ettim sizlerlede paylaşmak istedim.  Ellerine sağlık Yiğitcan kardeşim.
https://youtu.be/8K4tBgBbkUA?si=rUomBp6zJUwApJie
« Yanıtla #30 : 22 Mart 2026, 23:11:14 »
       Onur kardeşim teşekkür ederim.
anlatım için Maşallah Aydından 73
« Yanıtla #31 : 22 Mart 2026, 23:16:04 »
Yiğithan bey elinize bilginize sağlık Varsa 1 ad rica ederim .73
Çevrimdışı TA2YGT
« Yanıtla #32 : 24 Mart 2026, 09:35:52 »
Selamlar öncelikle video için TA8AT Onur ağabeyime teşekkürler.
Yeni PCBler sipariş vereceğim gelir gelmez TA3AS Serdar beylere ve TA4CS Coşkun Beye bir tane ayıracağım.
Serdar ve Coşkun Beyler lütfen benimle iletişime geçebilir misiniz? Adres vs. işlemleri için.
Teşekkürler.
