Gönderen Konu: BIRD 43 Wattmetre için Kademelendirme Devresi  (Okunma sayısı 5917 defa)
« : 01 Ağustos 2013, 13:49:35 »
Kıymetli Arkadaşlar,
BIRD 43 Wattmetreniz var ise aşağıdaki devre ile x2 ve x5 kademesi ekleyebilirsiniz. BIRD 43 'ün kutusunu delmeniz gerekmez. Yan tarafta yedek eleman taktığınız boşluğun bir tanesini bu iş için ayırabilirsiniz. Dışı 29 mm. içi ise 6 mm. olan iki aluminyum pulun birini içeriden, birini dışarıdan olmak üzere tutturup, ortadaki deliğe ise anahtarı bağlayabilirsiniz. Bu iki pul aracılığı ile delik delmeden anahtarın montajını yapabilirsiniz.
Kalibrasyonu çok kolay. Çıkış gücünü bildiğiniz bir cihazı wattmetreye bağlıyoruz. Wattmetre çıkışını da kör yüke bağlıyoruz. Anahtar orta konumda iken yani x1 konumunda iken watt göstergesinden gücümüzü okuyoruz. Bu değeri not ediyoruz. Daha sonra anahtarı x2 konumuna alıyoruz ve not ettiğimiz değerin yarısını görecek şekilde 5 K lık trimpotu ayarlıyoruz. Daha sonra x5 kademesine alıp, not ettiğimiz değerin beşte birini görecek şekilde diğer 5 K lık trimpot ile ayarı tamamlıyoruz. Kullandığınız Bird elemanının kaç watt olduğu önemli değil. Böylece taktığınız elemanı x2 ve x5 katında da kullanabilir hale gelmiş oluyoruz.
x2 ve x5 kademelerini siz istediğiniz başka değerlere kalibre ederek kullanabilirsiniz. Mesela x5 x10 gibi. Kolay gelsin.
Ynt: BIRD 43 Wattmetre için Kademelendirme Devresi
« Yanıtla #1 : 01 Ağustos 2013, 15:50:23 »
BIRD 43 üzerine kademe anahtarının nasıl bağlandığına dair resimleri aşağıda bulabilirsiniz.
Kolay gelsin, 73
« Yanıtla #2 : 01 Ağustos 2013, 16:21:53 »
Yukarıdaki devrenin kalibrasyonu için verici kullanmak sıkıntılı olabilir. O sebeple aşağıdaki aparatı yapmanızı tavsiye ederim.
Bu aparatı yalnız kalibrasyon sırasında kullanacaksınız. Daha sonra sökmek gerekir. Yoksa taktığınız element bozulur. DİKKAT!!! Bu aparatı kullanırken mutlaka BIRD 43 üzerindeki elementi çıkarınız! Bu aparatı BIRD elementi takılı iken kullanırsanız elementiniz zarar görebilirir.
Bu aparat ile yukarıdaki devre, her ikisi de aslında BIRD watmetrenin watt göstergesi olan 30 mikro amperlik ampermetreye paralel bağlanacaktır. Bu bağlantıyı yapmadan önce tüm ayarlı dirençleri orta konuma alalım. Hassas ayarlayabilmek için ayarlı dirençlerin çok turlu olması gerekiyor.
Kademe anahtarını ortaya yani x1 konumuna alalım. Sonra bu aparatı wattmetredeki ampermetreye paralel olarak bağlayalım. Ampermetrenin hareket ettiğini görürsünüz. Aparatın üzerindeki 500K lık ayarlı direnç ile ampermetredeki sapmayı skaladaki en son değer olan (en alttaki kademede) 100 Watt'a gelecek şekilde ayarlayalım.
Daha sonra anahtarı x2 kademesine getirelim. x2 kademesindeki 5K ayarlı direnç ile skalada (en alttaki kademede) 50 Watt'a gelecek şekilde ayarlayalım.
Sonra ise anahtarı x5 kademesine getirelim. x5 kademesindeki 5K ayarlı direnç ile skalada (en alttaki kademede) 20 Watt'a gelecek şekilde ayarlayalım. Daha sonra da aparatı sökelim. Böylece kalibrasyon işlemini halletmiş oluruz.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #3 : 01 Ağustos 2013, 21:56:31 »
Bilal abi, 5 watt lık kuplörü kaç watt a kadar kullanabildiniz ?
 -İçindeki diod un dayanma gerilimi açısından soruyorum.-
73.
H.Gültekin Çakar.  TA5AGC
« Yanıtla #4 : 02 Ağustos 2013, 10:59:07 »
Gültekin Hocam,
Ben ihtiyacıma göre 2 ve 5 kademeli kullanıyorum. Yani maximum 25 Watt. Fakat içindeki diyotun bir sorun yaratacağını tahmin etmiyorum.
« Yanıtla #5 : 02 Ağustos 2013, 14:48:15 »
Gültekin Hocam,
BIRD 43 ün şeması aşağıdadır. Burada kullanılan diyotun 1N21B olduğu söyleniyor. Ben bir elementin içini açtığımda 1N21, 1N31 serisi gibi göründüğünü söyleyebilirim. Şemaya baktığınızda maximum güçte diyot üzerinden 30 mikro amper akıyor. Biz ise ampertmetreyi şöntlediğimizden ampermetre maksimumu gösterdiğinde diyottan geçen bu akımı artırıyoruz. Mesela x5 kademesinde akımı 5 kat artırıyoruz. 10 kademesinde ise akımı 10 kat artırıyoruz. 10 kat artırdığımızda diyot üzerinden 30x10=300 mikro amper akım akacak. Bu diyotun özelliklerine baktığımda 10 mili ampere kadar sorun çıkmayacağını gördüm.
Gerilime gelince. Aşağıdaki şema tüm güçlerdeki elementlerde aynı. Böyle olunca gerilimin de sorun yaratmayacağı görülüyor.
Sağlıcakla kalınız.
« Son Düzenleme: 10 Mart 2025, 16:41:07 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #6 : 03 Ağustos 2013, 13:48:59 »
  Abi, bu önemli bilgiler için teşekkürümü baştan ediyorum. Ayrıca,
aşağıdaki 1N21B V-I grafiğinde, 0 - 300 µA bölgesinin yaklaşık doğrusal olduğu görülüyor.
   Buna göre, x10 kademesine kadar, ibre kademesi yaklaşık doğru olacaktır.
73.
« Yanıtla #7 : 03 Ağustos 2013, 14:26:35 »
Genelde maximum x5 kullanmalarının bir sebebi de bu imiş demek ki. Teşekkürler hocam.
Artık bayram sırasında sizdekine kademe eklersiniz!!
« Yanıtla #8 : 22 Mart 2020, 23:15:31 »
Anladığım kadarı ile 100w lık 2-30 elementi 1kw lık elemente dönüştürebiliyoruz. Lakin beni aşar bu dönüşüm işi, 100w lık elementi de omuzlarım kesin. x5 x10 lazım.
Yüksek mertebelerdeki becerikli arkadaşlarımızdan ben yaparım diyen olursa Balıkesir'e geldiğinde çay söylerim, karnı aç ise yemek de söylerim. :)
« Yanıtla #9 : 23 Mart 2020, 23:58:12 »
100w lik elemani omuzlama sansiniz yok.
Kaldirabileceginden daha yuksek bir akim degil daha dusuk bir akim geciriyorsunuz.
Bu yuzden olcmesi gerekenden daha dusuk bir watt olcmus oluyor..
« Yanıtla #10 : 10 Mart 2025, 16:31:16 »
Kıymetli arkadaşlar,
Yukarıdaki BIRD 43 kademelendirme devresini çok uzun süredir kullanıyorum. Bendeki bu devreyi gören bir kaç arkadaşım kendileri için de yapıp yapamayacağımı sordu. Ben de PCB'sini çıkarıp yapmayı düşünüyorum. Üzerinde kalibrasyon devresi de olacak. İhtiyacı olan arkadaşlar bu mesajıma cevap yazabilirlerse sayıyı çıkartıp, maliyet fiyatına ulaşmaya çalışacağım. Fiyatı çıkınca buradan bildireceğim. O zaman gerçek siparişleri alıp yapmayı düşünüyorum.
Sağlıcakla kalınız. 73
« Son Düzenleme: 10 Mart 2025, 16:32:46 Gönderen: TA8A »
« Yanıtla #11 : 11 Mart 2025, 05:49:01 »
Bilal Amca merhabalar,
Bu konu ilk açıldığı zaman bir Bird wattmetrem yoktu fakat çok ilgimi çekmişti.  Geçen yıl ben de bir tane sahip olma imkanına kavuştum.
En son mesajınızı okuyunca çok sevindim, mümkünse ilgili devreden bir adet istiyorum. 73
Çevrimdışı TA7N
« Yanıtla #12 : 15 Mart 2025, 22:48:22 »
merhaba Bilal amca,
    Bir tane de ben isterim.
     73  TA7N/2
« Yanıtla #13 : 19 Mart 2025, 22:24:11 »
TA2YGT arkadasimiza bu devrenin bir üst versiyonunu yaptirdim :)
Sadece kademeleme degil aynı zamanda peak degeri tutmasını da saglıyor.
Malum ozellikle ssb kullanırken cihaz cikis gucunu olcmek icin isliklar ooollaaa lar havalarda ucsa da konusurken  cok daha az gucle ciktigimizi gorururz. (aslinda oyle olmasa da)
Bunun nedeni bu cihazın anlık gucu gostermesi peak pep meter olmamasından kaynaklı.
Bir devre ve bir 9V batarya ile calisan bu kit ile cihazınızın ortalama watt gostermesini saglayabilirsiniz.
Kendisinden bu devre temin edileiblir sanırım.
PCB sinden adetli bastirmisti diye hatirliyorum.
bir ornegi surada:
https://www.ebay.com/itm/330734806000
« Yanıtla #14 : 28 Mart 2025, 14:40:19 »
Oğuzhan hocam,
Bilgilendirme için teşekkür ederim. Acaba TA2YGT arkadaşımızın kendisinde yaptığı PCB lerden ya da devrelerden var mıdır? Yaptığı devreler elinde varsa buraya yazabilirse iyi olur diye düşünüyorum. Böylece ben de eziyetten kurtulurum. Sağlıcakla kalınız. 73
Çevrimdışı TA2YGT
« Yanıtla #15 : 28 Mart 2025, 22:27:55 »
Herkese selamlar,
Evet Bilal Hocam Oğuzhan Ağabeyinde bahsettiği gibi 2 sene önce yapmıştım. İstenildiği taktirde tekrar yapabilirim. Eğer isteyen olursa benle iletişime geçmesi yeterlidir. Bir liste yaparım sırasıylada yollayabilirim.
73 de TA2YGT.
« Yanıtla #16 : 29 Mart 2025, 17:22:29 »
Yiğitcan bey,
Beni bir adet olarak listeye yazabilirsiniz. Yukarıda benden istekte bulunan arkadaşlarımız da sizin listeye katılabilir diye düşünüyorum. Elinize sağlık. 73
« Yanıtla #17 : 30 Mart 2025, 13:56:04 »
Yiğitcan bey kart konusunda geçenlerde özel mesaj yazmıştım haberlerinizi bekliyorum. İki adet kart ihtiyacım var. Listeye eklerseniz sevinirim.
Onur Uyanık
05066617146
Çevrimdışı TA2YGT
« Yanıtla #18 : 31 Mart 2025, 15:28:51 »
Evet listeyi ufaktan hazırlamaya başladım. Şuanda ki sıraya göre:
1)TA2SUA - 1 Adet
2)TA8AT - 2 Adet.
3)TA4SO - 1 Adet.
4)TA8A - 1 Adet.
Liste bu şekilde oluştu. Üretiildikten sonra sırasıyla herkese yollanacaktır. Listeye dahil olmak isteyen olursa buraya yazması yeterlidir. Ben kendisiyle iletişim kurarım.
Teşekkürler, iyi bayramlar dilerim.
Çevrimdışı TA3Q
    Türker Ali Başlayıcı
    MANİSA
  • İleti: 427
« Yanıtla #19 : 02 Nisan 2025, 11:34:55 »
Yiğitcan bey,
Bir adet olarak listeye beni de yazabilirsiniz.
Türker Ali BAŞLAYICI
TA3Q
TA3Q
TÜRKER ALİ BAŞLAYICI
QTH locator:KM38
ESKİ ÇAĞRI İŞARETİM TA8EF
