Gönderen Konu: KİRİSUN  (Okunma sayısı 1138 defa)
Çevrimdışı TA1NI
KİRİSUN
« : 19 Temmuz 2013, 19:38:44 »
kİRİSUN PT 558 pmr Telsizi Amatör banda çekmek için ne gibi bir işlem yapmamız lazım bıyerden içindeki entegrenin değişmesi lazım diye duymuştum yardımlarınızı beklıyorum ...?
TA1Nİ
Çevrimdışı TA5SO
Ynt: KİRİSUN
« Yanıtla #1 : 19 Temmuz 2013, 19:43:57 »
ben hallederim bana gönder
Çevrimdışı TA2KW
Ynt: KİRİSUN
« Yanıtla #2 : 19 Temmuz 2013, 20:55:26 »
selam,
şerif usta, her PT558 cihazlar amatör frekanslar yüklenmiyor,
mesela bende vardı, fakat sadece pmr frekansları yükleniyordu, programdan model seçince error veriyordu, illaki model 03 seçince yükleniyordu, çünki 446mhz dışı yüklenemiyordu, belki modifiye yaparak değiştirebilinirdi ama ben bulamadım bir bilgi,
sayın niko senin cihazın PT558 03 ise yüklenmeyebilir,
Çevrimdışı TA1NI
Ynt: KİRİSUN
« Yanıtla #3 : 21 Temmuz 2013, 19:45:15 »
03 derken anlamadım ?  şerif abi yolıyayım da hanı dıyordum ögrensekte denesek bakalım yapabılıyormuyuz dıye nasıl bı mudahalede bulunmamız gerekıyor ... resımlı anlatımlar felan varsa nikoiskenderidis@hotmail.com.tr adresinden yolayabılırsınız burdan da paylaşarak herkese yardımcı olabılırız =) TA1Nİ Niko İSKENDERİDİS
TA1Nİ
Çevrimdışı TA2KW
Ynt: KİRİSUN
« Yanıtla #4 : 22 Temmuz 2013, 00:13:05 »
sayın niko,
cihazın versiyon farklılıkları var, farklı versiyon programlar kullanılıyor, aşağıda 2 resimde farkı görebilirsiniz, açılır pencerede birinde 03 olan yok diğer program ise sadece 03 var.
yani şunu demek istiyorum, bende bulunan cihazlar 446mhz den farklı bi frekans yüklenmiyordu, ama sizin cihazların ne olduğunu bilemediğim için sadece uyarmak iştemiştim.
Çevrimdışı TA1NI
Ynt: KİRİSUN
« Yanıtla #5 : 25 Temmuz 2013, 12:53:50 »
Farkı gördüm evet buna bırane Rıb yapıp bakmam lazım siz bana 558 ın programlarını yolayabilirmisiniz acaba ?
Teşekkürler...
e-mail : nikoiskenderidis@hotmail.com.tr
TA1Nİ
Çevrimdışı TA2KW
Ynt: KİRİSUN
« Yanıtla #6 : 25 Temmuz 2013, 13:00:39 »
niko usta, elinizde wouxun veya baofeng için usb yükleme kablosu var ise elinde o yeterli gelir, elinizde yoksa rib yapabilirsin,
Çevrimdışı TA1NI
Ynt: KİRİSUN
« Yanıtla #7 : 26 Temmuz 2013, 01:33:29 »
wouxun un kablosu var ama okumuyo ?
TA1Nİ
Çevrimdışı TA2KW
Ynt: KİRİSUN
« Yanıtla #8 : 26 Temmuz 2013, 01:53:45 »
niko usta,
versiyona göre tek tek okutmayı denedin demi ?  01 - 02 - 03  gibi ?
Çevrimdışı TA1NI
Ynt: KİRİSUN
« Yanıtla #9 : 31 Temmuz 2013, 12:04:29 »
Bilgisayara bakıyorum usb com port olarak ne goruyorsa örnegın usb yı taktım aygıt yönetıcısınden baktım com 11 göruyo programdan com 11 seciyorum olmuyor sizin dediğiniz sekil farklıysa ole denıyeyım nasıl  oluyor tam ?
TA1Nİ
Çevrimdışı TA5SO
Ynt: KİRİSUN
« Yanıtla #10 : 31 Temmuz 2013, 13:17:00 »
cihazın pilini çıkardıgında arkasında yazar versiyonu okuma konusuna gelice mutlaka bir hata yapıyorsun ben aynı şekilde okutuyorum
Çevrimdışı TA1NI
Ynt: KİRİSUN
« Yanıtla #11 : 31 Temmuz 2013, 21:31:15 »
ben yapamadım bıdaha denıycem
TA1Nİ
