Gönderen Konu: Bilmediğim bir anten, bu anteni bilen varmı ?  (Okunma sayısı 1384 defa)
Çevrimdışı TA2KW
« : 09 Temmuz 2013, 16:25:12 »
selam
markası modelini bilmediğim, hangi frekans'da hangi band'da çalıştığını bilmediğim bir anten,
bu anteni bilen varmı açıklayabilirmisiniz? bir şekilde yararlanırım belki :)
resmi aşağıdadır.
Ynt: Bilmediğim bir anten, bu anteni bilen varmı ?
« Yanıtla #1 : 09 Temmuz 2013, 16:50:01 »
CB anteni diye biliyorum ancak emin eğilim.
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #2 : 09 Temmuz 2013, 17:38:28 »
Eski NMT araç telefonu anteni olabilir. Elemanı paslanmaz çelik bir tel ile değiştirerek uygun boyda kesip VHF veya UHF de kullanabilirsiniz.
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #3 : 09 Temmuz 2013, 19:02:57 »
selam
bi ara cb anteni diyen olmuştu ama cb de denedim swr 10 lara çıkmıştı :)
evet mantıklı bir uygulama  olur simavi bey, fakat uygun boyu neye göre ayarlıyacaz ?
Çevrimdışı TA5SO
« Yanıtla #4 : 09 Temmuz 2013, 19:26:46 »
uhf için telin boyu 16,5 cm vhf için telin boyu 49,5 cm olacak
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #5 : 09 Temmuz 2013, 19:31:32 »
sağolasın şerif usta,
peki anten dibindeki bobin bu ölçüleri değiştirmez mi ?
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #6 : 09 Temmuz 2013, 20:48:18 »
Bobin olduğuna emin misiniz? Eğer bobin varsa anten elemanı boyu baya düşer, bobinin ne olduğunu bilmediğimizden dolayı da tel boyunu söylemek gerçekçi olmaz. Ama şöyle yapabilirsiniz, arkadaşın belirttiği boylarda kalın bakır tel ayarlayın, VHF veya UHF cihazınızı en düşük güce ayarlayın ve çok kısa süreli mandala basarak SWR ölçümü yapın, boyu yarım santim kısaltarak tekrar deneyin eğer SWR düşüyorsa en uygun hale getirinceye kadar devam edin. Tel boyunu bulduktan sonra çelik telden tekrar yaparsınız (tabi onuda her ihtimale karşı biraz uzun tutup ince ayar yapmakta fayda var). Dikkat edeceğiniz nokta şu; bu anten büyük ihtimalle kapasitif olarak aracın şasesinden toprak olarak faydalanıyor, bu yüzden denemelerinizi bir araç üzerinde yada geniş metal bir levhanın üzerinde yapmalısınız.
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #7 : 09 Temmuz 2013, 21:30:43 »
simavi bey, dediklerinizi deneyeceğim. teşekkürler. 73
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #8 : 09 Temmuz 2013, 21:54:13 »
arkadaşlar, anteni olduğu gibi swr testi yaptım,
UHF de 4,5 VHF de ise 12 çıktı, müsayit zamanda başka çubuk ile denerim.
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #9 : 09 Temmuz 2013, 21:55:58 »
UHF de telin boyunu kısalt bakalım SWR yukarı mı çıkacak yoksa aşağı mı inecek?
Çevrimdışı TA3CB
« Yanıtla #10 : 09 Temmuz 2013, 23:37:58 »
Aynı antenden bendede var.Dipteki bobini çıkararak VHF veya UHF olarak kullanılabiliyor.Bende CB anteni olarak biliyordum ama denemedim.Bobini çıkarıp amatöre çevirdim.Gayet güzelde oldu.
Çevrimdışı TA2LX
« Yanıtla #11 : 30 Ağustos 2013, 03:20:42 »
Full bant tx bir el telsizi 1watt çıkış  ve swr metre ile bulabilirsiniz(bant başı bant ortası bant sonunda swr ölçerek) görünüşüne göre uhf taksi trank anteni değilse gsm anteni olabilir.
TA2LX
Yavuz ŞİŞMAN
SAKARYA
05322408622
Çevrimdışı TA2BU
« Yanıtla #12 : 30 Ağustos 2013, 10:39:14 »
NMT antene benziyor (araç telefonu), 420-430 arası olsa gerek...
Çevrimdışı TA2AOG_SK
Osman Güler
TA2CMC (eski çağrı işareti)
