Gönderen Konu: 20 ve 80 m için muayen nasıl olmalı  (Okunma sayısı 1139 defa)
« : 27 Haziran 2013, 21:56:12 »
Fort de kullanılan 40 metrenin muayenini Aziz  bey ve Bilal bey nasıl yapıldığını cözdü diğer bantlar icin
Nasıl yapabiliriz. Muayenleri rölelerle devreye sokup cıkartıp bol bantlı tek plaket cihaz yapmak istiyorum  yardımlarınız için teşekkürler  devre bu haliyle dds calıştığı için diğer bantlardada calışıyor ama muayenler olmazsa olmaz . Selamlar
Ynt: 20 ve 80 m için muayen nasıl olmalı
« Yanıtla #1 : 28 Haziran 2013, 13:57:23 »
Bilal abi muayenler hakkında yardımınızı bekliyorum sondan başa doğru gidelim bu sefer nasıl olsa son sözü siz söylüyorsunuz . ama inanın boşa uğraşmayacağız  ortaya güzel bir bol bantlı basit qrp cıkacak.selam ve saygılar.
« Yanıtla #2 : 01 Temmuz 2013, 23:04:04 »
Bilal bey muayenler hakkında yorum ve yardımınızı bekliyorum .
« Yanıtla #3 : 02 Temmuz 2013, 16:35:13 »
Cevap gelmediğine göre demekki yanlış yoldayım. Muayen leri değiştirmekle forty başka bantlarda calışmaz herhalde boşuna uğraşmayalım .
« Yanıtla #4 : 02 Temmuz 2013, 21:23:50 »
Muayenlerle birlikte,
Osilatör frekansını (vco, vxo, pll, dds her ne kullanıyorsanız), Çıkış filtrelerini ve LSB-USB değiştirmek için BFO frekansını değiştirmelisiniz. Ayrıca artan azalan frekans sebebiyle devrenin geri kalanında bazı kısımlarda kazanç artması-azalması yaşayabilirsiniz.
« Yanıtla #5 : 02 Temmuz 2013, 21:52:35 »
Muayenleri cözemedim henüz. Onları yapıp sonra neler oluyor görüp ona  göre davranmalı vfo zaten hazır .
Çevrimiçi TA1CD
« Yanıtla #6 : 03 Temmuz 2013, 07:38:37 »
Neden bahsettiğinizi tahmin etsemde kullanılacak devreyi görmedim. Muayen bobini dediğiniz elemanın nerede ve hangi şartlarda kullanılacağını bilmiyorum. Yani size hazır bir reçete veremiyeceğim.  Bunun yerine pratik bir yöntemden bahsedebilirim.  Belki işinize yarar.
Ekte basit bir osilatör çizimi var.  Burada yapılacak işlem,  bobini varyabl ile istediğiniz frekans da rezonansa getirip,  c1,c2,c3,c4 kapasitörlerinin değerini hesaplayarak sonuca ulaşmaktan ibaret. Elde ettiğiniz kapasitör değeri muayen bobinine eklenecek kondansatörün değeridir. Bu şekilde 10,7Mhz hazır bobini artı eksi üüc-bejj mhz aralığında bir değere kaydırabilirsiniz.
Kolay gelsin.
recep
« Yanıtla #7 : 03 Temmuz 2013, 08:24:24 »
komşu  gönderdiğiniz devre  cok güzel  bir örnek olmuş işimize yarayacak teşekkürler . bahsettiğim  devre şöyle forty 1 var  elimizde gecenlerde kazara bir dds  devresi taktım  baktım cihaz 3.5 ve 14 tede  dinlemeye ve göndermeye başladı  bende acaba bu girişteki 7mhz muayenleri 14 göre ayarlarsam acaba 14 te sağlıklı calışırmı diye  hayal ettim  .ama  olmayacak galiba  olsaydı
TA 8A Bilal bey bu konuda  bir acıklamayapardı  diye düşünüyorum 7mhz de cok yardımcı olmuştu .komşu sizede tekrardan teşekkürler .
Çevrimiçi TA1CD
« Yanıtla #8 : 03 Temmuz 2013, 09:09:45 »
dds ile vfo derdiniz olmayacaktır. IF sorununuz yok. 80m-40m de BFO değişikliğine gerek olmayacak ama 20m de üst yan band kullanılacağı için  2-3khz kaydırmanız gerekecektir.  RX 'in girişinde eklemek istediğiniz tüm bandlar için band pass ve TX PA çıkışında low pass filtre bobinlerini komütatör ile değiştirirseniz olmayacak şey değildir.
recep
not: uygun bir zamanda sizin qrp ile bu fakirin yeni qrp 'sini 40m de buluşturalım :)
Çevrimdışı TA5RE
« Yanıtla #9 : 03 Temmuz 2013, 09:34:17 »
Merhabalar,
Aslında Recep bey (ta1cd) işi özetlemiş, bir açıklamada benden olsun.
BPF ve LPF uygun banda ayarlamak gerekiyor.
Eğer 20m için ayrı 80m için ayrı yaparsanız bu kolay. Neosid 5164 muayyenin 3 lü ucunda bulunan 150pf kondansatörü 33pf yapın. Bunu hem almada hem göndermede uygulayın. 80m içinse Neosid 5016 muayyen kullanmanız uygun olur. Sarım sayıları 3 lü taraf 12+12=24 tur, ikili taraf 5 tur, 120pf kondansatör kullanılacak. Ayrıca muayyenler birbirine bağlayan 2,2 pf kondansatörde 80m de 10 pf yapılabilir. Böylelikle BPF filtrelerin geçirgenliği uygun hale gelecektir.
LPF içinse T50-2 toroidlerin sarım sayılarını ve kondansatörleri uygun hale getirmek gerekiyor. 20m için sarım sayıları 12 tur, 80m içinse 21 tur. Seri bağlı toroidlerin giriş ve çıkışında 20m için 220pf, 80m için 720 veya 750pf, her iki toroidin ortasında ise 20m için 470pf, 80m için 1,5nf kondansatör kullanılacak.
Eğer birden fazla bant çalışması isteniyor ise kullanmış olduğunuz DDS devresi buna son derece müsait. 2 nci bir pic daha var o devrede. Onu da kullanırsanız ve programlarsanız bant çıkışları çalışacaktır. LPF için role kullanmanız uygun olur diye düşünüyorum, orası kolay. Ancak Forty de alma ve gönderme de BPF ayrı ayrı kullanılmış, role kullanmadan banda göre filtreler kullanılabilir. Ancak bu devre (forty) tam müsait değil, modifiye etmek gerekli. (Bitx QRP ise multi bant için tamamen uygun) Bunun içinde zaman ve denemeler yapmak gerekli.
Burada da daha önce gerekli açıklama yapılmıştı. http://www.telsizciler.org/index.php?topic=26190.30
« Yanıtla #10 : 03 Temmuz 2013, 09:52:07 »
teşekkürler cevaplarınız ışık tuttu sağolun .qrp lerle buluşmak dileğiyle  73
« Yanıtla #11 : 03 Temmuz 2013, 12:49:29 »
Mesut;
1-)  20m için "neosid5164" aynen kullanılacak, sekonder kondansatörü 22 veya 33p olacak.
Burada sekonder 12 tur, primer 1  3/4 tur oluyor.
2-)  80m için "neosid 5016" = malum bizdeki neosid5164 eşdeğerlerinin bobinleri sökülüyor, yerine sekonder 24 tur,  primer 5 tur oluyor. sekondere 120 veya 150p takılıyor.
Not: Filtre kristallerinin 3 adet kondansatörlerinin değerleri; deneme yanılma ile en iyi değer tespit ediliyor.  73...
« Yanıtla #12 : 03 Temmuz 2013, 13:02:25 »
teşekkürler usta  bu dds adamın başına dert acıyor  uğraş şimdi  :) 73
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #13 : 03 Temmuz 2013, 13:14:37 »
:) forty uzmanı hulisi abi  sen buralarda cevap arıyorsun bende bitane altın arama dedektörü var cevapları onunla arasın :)  ......:)
« Yanıtla #14 : 04 Temmuz 2013, 23:10:13 »
aslında her sorunun cevabı var bu sayfalarda cevap gelmiyorsa ya daha önce  sorulmuş ve cevaplanmıştır yada daha  bu konu ile ilgili caba göstermeden  hemen  sorayım dediğimizden  cevap gelmiyor dur  bu soruyu daha önce  hulusi usta gene cevaplamıştı diye hatırlıyorum  eski sayfalarda cok hazineler var sen dedektörünle bu sayfaları karıştır bak neler bulacaksın..  73
