Gönderen Konu: vertex 180 eu el cihazı nın proğramı  (Okunma sayısı 689 defa)
« : 24 Haziran 2013, 16:49:41 »
Model VX-180
Içindekiler
    1 Genel Bilgiler
        1.1 Amatör 70cm Band Programlama (VX-180U - UHF Modeli)
    2 Özellikler
Genel Bilgiler
VX-180 VHF yüksek bant (VX-180V) ve UHF (VX-180U) modeli mevcuttur. Programlama Vertex CE44 yazılım ve BT-42A programlama kablosu ile
gerçekleştirilir. Başka bir yerde eBay geçerli ve kablonun jenerik de radyo programı, ancak kendi sorumluluğunuzdadır genel satın almak için
kullanılabilir. Bu yazılım ile baş edemez bu donanım çatışmalar ve işlemci hızları ortadan kaldırmak için sadece DOS çalışan eski bir çıplak kemikleri PC
CE44 yazılımı çalıştırmak önerilir. Yazar, bu radyo programlamak için IBM PC-DOS 6.3 çalışan bir 75 MHz Pentium IBM PC kullanır.
Amatör 70cm Bant Programlama (VX-180U - UHF Modeli)
VX-180U (D) reklamı frekans aralığı 450-485 MHz iken, yazar, radyo herhangi bir değişiklik yapmadan, 70cm bant doğru dışarı kutunun içinde amatör
frekansları programlama kabul edeceğini buldu. Radyo hiçbir ölçüm test cihazları ile yapılmış olmasına rağmen, bu frekans aralığında iyi performans gibi
görünüyor.
Özellikler
    16 KANAL KAPASİTESİ
    5 Watt çıkış gücü (1 Watt'a seçilebilir)
    8-KARAKTER ALFANÜMERİK EKRAN
    12.5/25 kHz bant genişliği KANAL TARAFINDAN PROGRAMLANABİLİR
    Çift 2-Tone decode
    UHF D Aralığı 450-485 MHz
    VHF C Aralığı 146-174 MHz
arkadaşlar yabancı bir siteden indirerek goole tarafından türkçeye çevirdiğim bu yazıda vx 180 eu ların amatör bantlarında çalıştığı herhangi bir müdahaleye gerek kalmadığı şeklinde anladım katolog değerlerinde bu cihazın 450 mhz ile 485 mhz arasında çalıştığı belirtiliyor
ancak bilgisayarla ilgili bir bilgi verilmiş ne demek istiyor bu yazıda bizler normal olarak xp kullanıyoruz
IBM PC-DOS 6.3 çalışan bir 75 MHz Pentium IBM PC kullanır.    demekle neyi kasdediyor  bu ayrı bir bilgisayar çeşidimi bunu anlıyamıyorum
normalde eski labtoplara yüklenen windows 98 ler de bu dos 6.3 varmıdır veya bu dos 6.3 ne demektir özel bir proğrammıdır.
Ayrıca proğram kablosu olarak BT-42A diye bir şeyden söz ediyor bu aparatın resmini veya şemasını buraya ekleme imkanımız olabilirmi
bilgilerin verildiği sitenin adresi aşağıdadır anlıyan arkadaşımız var ise bilgi ekleyebilirmi çok teşekkürler
http://wiki.radioreference.com/index.php/Vertex_Standard_VX-180
Çevrimdışı TB2DEF
Ynt: vertex 180 eu el cihazı nın proğramı
« Yanıtla #1 : 26 Haziran 2013, 09:12:58 »
vertex 180 eu (avrupa)modelleri için CE-51 programı uygun bilginize
Eski TB2CEM 05334935593
« Yanıtla #2 : 26 Haziran 2013, 12:49:50 »
teşekkür ederim ce 51 xp versiyonu bende mevcuttur. ara bağlantı kablosu bt 42 veya başka bir ismi varmı bilemiyorum
bu kabloda herhangi bir devre kullanmışmı bunu anlıyamadım
