Gönderen Konu: Yan yana iki telsiz çalıştırmak...  (Okunma sayısı 1976 defa)
« : 16 Haziran 2013, 13:03:10 »
Bilenler bilir, çalışma odamdan balkona doğru uzanan tel anten kullanıyorum.
Sormak istediğim konu şu: Bu tel antenleri 2 adet yapmayı ve yanyana iki cihaz çalıştırmayı düşünüyorum. Bu cihazlardan birisi sadece dinlemede kalacak ve sabit bir frekansı dinleyecek. Diyelim ki 7092 veya 14.270. Bu cihaz hiç konuşmayacak, çünkü anteni SWR ayarsız olacak. (Belki de bu cihaz bir küçük Çin malı SSB alıcı radyo olacak.) Konuşmak gerekince diğer cihazı o frekansa alıp o cihazla çıkış yapacağım.
Sıkıntı burada başlıyor. Antenler yanyana uzandığı için, ben mandala bastığımda, dinleyen radyonun anten girişinde çok yüksek voltajlar oluşacak ve radyo kesin yanacak.
Dinleyen radyonun yanmasını önleyecek bir yol ya da devre falan var mıdır? Antenleri sök tak demeyin, denedim, hiç pratik olmuyor.
Değerli yanıtlarınız için şimdiden teşekkürler.
Ynt: Yan yana iki telsiz çalıştırmak...
« Yanıtla #1 : 16 Haziran 2013, 13:15:47 »
Mete bey,
devreleri internette var, bir BC tipi transistör, base ucuna bir anten, collector ucuna iki diyot, çıkışına bir röle takacaksınız. Röle anahtarına RX anten girişi bağlanacak. TX mandalına basıldığında röle, anında anten-RX bağlantısını kesecek, mandalı bırakınca anten tekrar bağlanacak dinleme devam edecek. Biliyorsunuz pek çok sistem böyle çalışıyor.
73..
« Yanıtla #2 : 16 Haziran 2013, 13:32:51 »
Dündar bey, devreyi kafamdan çizecek kadar usta değilim. Google'den arıyorum, tam adını yazmayınca yanıt çıkmıyor. Bana bir örnek devre şeması verebilir misiniz?
« Yanıtla #3 : 16 Haziran 2013, 14:28:16 »
Devre aşağıda;
C29 100p gibi, diğeri 1n, elektrolitik 4,7mikro,  röledeki diyot 1N4148 olacak. Dirençler, R10 10-100 ohm civarı, R11 1K civarı.
Mandala basıldığında transistörün B ucuna bağlı antenden gelen enerji iki diyot tarafından doğrultuluyor, bu enerji transistör tarafından röleyi çalıştıracak kadar yükseltiliyor.
Bunun için B ucundaki 100p artırılabilir, veya anten boyu uzatılabilir.
73...
« Yanıtla #4 : 16 Haziran 2013, 14:34:15 »
Bununla radyonun enerjiside kesilebilir, rölede 2 grup kontak var 1. grup anteni ayırır, 2. grup radyonun enerjisini keser.73
« Yanıtla #5 : 16 Haziran 2013, 14:41:17 »
Çok teşekkür ederim, sağolun varolun.
« Yanıtla #6 : 16 Haziran 2013, 14:42:51 »
Hulusi usta anlattığında anladım ama şema yı anlamayamadım ayrı anten yazan  uc tx yapacak telsizin anten ucuna bağlanacak  herhalde ayrı bir antene değil . 73
« Yanıtla #7 : 16 Haziran 2013, 14:44:50 »
"Ayrı bir anten" yazan uca bir tel parçası bağlanacak sanırım, bu telin amacı yan taraftaki vericinin TX yaptığını algılamak.
« Yanıtla #8 : 16 Haziran 2013, 14:49:58 »
yan yana ayrı antenlerle calışan telsiz bence yanmaz  sadece alış yaptığı için ses yankı yapar cihazı antenden ayırmaya gerek yok bence  bir sürü  cihaz var calışan böyle kaldıki tüm cihazlar kendi alıcınısını kapatmıyor  tx yaparken  aynı anteni kullansanız belki  böylye bir devre lazım olabilir  antenler ayrı ise hoparlör ucuna bir röle ile bu devreyi kullanarak sesini kapatın böyllece  alııcı cihazı sürekli acıp kapatmaktan kurtulursunuz cihazın elektriğini sıksık acıp kapatmak alıcınıza daha  cok zarar verir .73
« Yanıtla #9 : 16 Haziran 2013, 17:43:31 »
iki adet schottky diyotu ters olarak birbirine paralel bağlayın, yani birinin anodu diğerinin katoduna gelsin, bunu da anten girişi ile toprak arasına bağlayın. böylece gelen yüksel voltajlı sinyalleri kısa devre etmiş olursunuz. schottky diyot bulamazsanız, 1n4148 ile de yapabilirsiniz ancak koruma özelliği azalır.
« Yanıtla #10 : 16 Haziran 2013, 18:13:53 »
1N4009 ile yapsam? Buralarda schottky diodu bulabilir miyim bilmiyorum. Ama 1N4009 var.
« Yanıtla #11 : 16 Haziran 2013, 20:50:24 »
Bu uygulama coğu telsizlerde var ama qrp lere  takmıyoruz aslında eklemek lazım  bir yandanda acaba  bu kadar devreyi
dizayn eden  neden takmamış  yoksa hf de calışmıyormu diye insanın aklına geliyor  . bilen varmı   73
« Yanıtla #12 : 16 Haziran 2013, 22:32:02 »
1n4009 a baktım, kapasitansı ve hızı iyi ancak ileri yön gerilimi max 1v olarak verilmiş. buda cihazınızın rx girişine 1v sinyal uygulanabilir demek oluyor. hiç yoktan iyidir.
schottky diyotlarda 0.15-0.5 volt arası olur bu değer, dolayısıyla almaç girişinize en fazla bu genlikte bir sinyal uygulanabilir.
qrplerde frekans vhf-uhf telsizlere göre daha düşük olduğundan, tam tersi, daha iyi koruma sağlaması lazım teorik olarak. neden konulmuyor bende bilmiyorum ancak qrp cihazlar minimum malzeme ile yapılmak üzere tasarlandıklarından dolayı olabilir.
« Yanıtla #13 : 16 Haziran 2013, 22:44:13 »
 Bir muayeni 6 euro ya satıyorlar  iki diyottan kacmazlar gibime geliyor ama benimde aklıma takıldı   27 mhz cb cihazlarının hepsinde  var yıldırım diodu derdik gencken  tabii yıldırım düşse ne diyot kalır ne cihazda gerci  havadaki ufak tefek elektirklenmeden koruduğu kesin  Ahmet Mete beyde hf de kullanacak galiba . orjinal cihazlarda koruma  vardır  diye düşünüyorum eğer qrp kullanılacaksa onda yok  takmakmı lazım  denemek en iyisi  dinleme ve göndermede  sıkıntı cıkarmazsa koruyor diye  rahat bir nefes alınabilir  73
« Yanıtla #14 : 16 Haziran 2013, 22:52:47 »
Hf de kullanacağım. VHF ve UHF ile pek işim olmuyor.
« Yanıtla #15 : 16 Haziran 2013, 22:55:24 »
qrp de girişteki filtre devresi muayenin antenden gelen  ucu   şaseye kısa devre ediyor  herhalde o yüzden kullanmaya gerek kalmıyor .ama yinede deneyip sonucu paylaşacağım .73
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #16 : 17 Haziran 2013, 23:04:42 »
gösterimi yapılan şemada anten uçlarının RÖLE deki bağlantıları anlaşılmaz durumda,Anlayan beri gelsin.rx tx yapan anten böyle çalışmazki,çalışamaz ki....
TA2E
« Yanıtla #17 : 18 Haziran 2013, 15:38:35 »
Buradaki röle şöyle çalışıyor:
****ÖNEMLİ NOT:  Öncelikle projedeki cihaza ait anteni iptal edip 10-50p kondansatör ile TX anten çıkışına bağlayalım.****
1-)  Arkadaşlar örnek olarak QRP'deki rölede 2 ayrı 3'er uçlu kontak var. Kontaklardan birinin orta ucuna anten bağlanıyor, sanırım 3lü grup kontaklardan röle bobini tarafındaki kontak enerji yokken sürekli bağlı olan taraf yani  röleye enerji yokken RX devamlı bağlı, enerji verince kontak yer değiştiriyor ve bir yandaki kontağa bağlanıyor yani anteni TX tarafına bağlıyor. Tam bu anda 2. grup kontak RX in enerjisini kesiyor. Mandalı bırakınca herşey ilk haline dönüyor. yani anten RX'e bağlanırken 2. kontak RX'e tekrar enerji veriyor.
Bu mantığı kavramak için ölçü aleti ile röleyi çalıştırıp test etmeniz yeterli.
Not olarak; burada RX ve TX için tek anten kullanılacak
2-)  Yok ben 2 ayrı anten kullanmak istiyorum derseniz; RX antenini TX anında devre dışı bırakmak için RX anteni ortaya bağlı, RX cihazının anten girişi ise rölenin bobin tarafındaki ucuna bağlı olacak. TX yapınca röleye enerji verilecek ve 3lü grup kontak yer değiştirip RX antenini cihazdan ayıracak.
İstenirse diğer 3lü grup kontak ile RX in enerjisi kesilecek. Başka formüllerde hayaliniz kadar çok olabilir.
Röle çalışma prensibi mantık kurallarına bağlı. Düşünün, deneyin yapın!  İyi QSO ve dinlemeler...
73..
« Yanıtla #18 : 18 Haziran 2013, 18:04:08 »
şemadaki  uste ki anten ucunun sol  taraftaki lineerin girişi,ne  sağ ltaraftakide  lineerin cıkışına  bağlanıyor röle cekili iken lineer devrede  röle cekili değilken devre dışı     girşlerden soldaki telsizn antenine   sağdakide catıdaki antene  şimdi oldumu .  73
« Yanıtla #19 : 18 Haziran 2013, 18:06:23 »
butun  dışarıdan takılan tek antenli  lineerler böyle calışıyor  uzaydan gelmiş muamelesine gerek yok .
