Gönderen Konu: CİHAZ TUNER VE LINEAR SIRALAMASI NASIL OLACAK?  (Okunma sayısı 933 defa)
Çevrimdışı TA1BT
« : 29 Mayıs 2013, 21:05:51 »
HF Cihazıma almış olduğum ufak canvarı bağlarken hangi sıralamayı kullanmalıyım?
cihaz + linear + tuner mı? yoksa cihaz + tuner + linear mı?
Ekipman:
TS-2000, AMERITRON ALS-600, LDG-1000, T2FD anten (all band anten)
Not: Tunerin özellikleri arasında fet li olduğundan  "no tune" yazıyor. Antenin özelliklerinde de tuner gerektirmez yazıyor. Acaba yine anten tuner kullanmalı mıyım?
Yardımcı olacaklara şimdiden teşekkürler.
--Apologies to Jeff Cooper
Ynt: CİHAZ TUNER VE LINEAR SIRALAMASI NASIL OLACAK?
« Yanıtla #1 : 29 Mayıs 2013, 21:20:09 »
AMERITRON ALS-600  Solid State yani Transistörlü bir oyuncak üzerinde de Anten tuner yok  sıralamanız şu şekilde olmalı;
Transceiver TS-2000 >> Als-600 Amplifier Soba >> LDG Anten Tuner >> Anten
Transsistörlü alertler de genelde SWR protection oluyor ama yinede gözünüz SWR metreden düşmesin Tunerin üzerinde SWR metre yok ise araya sıkıştırın derim.
sağlıcakla
« Yanıtla #2 : 29 Mayıs 2013, 21:28:24 »
Esasen bu aletler Tüplü yani lambalılara göre daha pratikler ama tunersiz maazallah.
Bağlantı şemasını aşağıda eklemye çalıştım umarım eklenmiştir Anten ile arasında sizin tuner şart.
« Yanıtla #3 : 30 Mayıs 2013, 07:46:19 »
Değerli Radyo amatörü arkadaşım.
önce hayırlı uğurlu olsun..
Başlangıç ve geçici olarak HF ile Lineer arasına Bir watt metre daha koy,
1- Cihaz ile Lineer arasında (Bütün bantlarda) geri dönüş varmı?
2- Cihazı (HF) i göndermeye geçirdiğinde bu watt metre de veya HF üzerindeki Watt metrede anlık Yani saniyelik yüksek SWR görüyormusun? eğer görüyorsan HF anten rölesi ile Lineer change over rölesi arasında sıralama uyumsuzluğu var demektir.
Yeni nesil HF lerde menüden bu problemi çözebiliyorsunuz.
sanırım sizinkinde de vardır.
Kolay gelsin
selamlar
Yaaşar GÖÇET
TA3D/5
« Yanıtla #4 : 30 Mayıs 2013, 10:23:01 »
ALC kablosunu mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Fakat hem cihazın, hem de linear'in kitabını okuyup voltajlarının aynı olduğundan emin olmalısınız. Eğer aynı değilse aynı hale getirmelisiniz. ALC ile ilgili ayarları da kitaplarına uygun olarak yapmalısınız.
T2FD antenin gücü yeterli değilse, çalışma sırasında ya balununa, ya da üstteki yük direncine zarar verebilirsiniz. Buna dikkat etmek lazım.
Abilerimin affına sığınarak bir tavsiye daha yapmak istiyorum. Eğer yüksek güçte çalışıyorsanız, TUNER OLMADAN, anteninizin SWR'si 1,5 u geçmemelidir. Yüksek güçlerde SWR demek, watt olarak fazla geri dönen demektir. Bunu hemen cihazların yanındaki bir tuner ile yok etmeye çalışırsanız oda içinde istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Bilgisayarınızın ethernet bağlantısı yanabilir, ADSL modeminiz bozulabilir, mikrofona kaçan RF sebebiyle modülasyon bozukluğu raporu alırsınız. En zararsız gibi görüneni, mikrofonunuzun elinizde size hoş bir sıcaklık vermesidir.
Sağlıcakla kalınız,
Çevrimdışı TA1BT
« Yanıtla #5 : 30 Mayıs 2013, 13:17:15 »
Mehmet Bey, Yaşar Bey ve Bilal Bey bilgiler için teşekkür ederim..
