Gönderen Konu: KENWOOD TS-2000 İLE LDG TUNER INTERFACE  (Okunma sayısı 908 defa)
Çevrimdışı TA1BT
« : 29 Mayıs 2013, 20:57:46 »
Nasıl bir kablo ile ldg tuner ve ts-2000 i haberleştirebilirim. Bildiğiniz gibi ts-2000 de dahili tuner olduğundan internette fazla kaynak bulamadım. Kablo şeması hakkında bilgi verebilceklere teşekkürler.
--Apologies to Jeff Cooper
Çevrimdışı TA1BT
Ynt: KENWOOD TS-2000 İLE LDG TUNER INTERFACE
« Yanıtla #1 : 30 Mayıs 2013, 11:47:58 »
Galiba böyle bir şey..
http://w4cul.com/kenwoodcable.htm
« Yanıtla #2 : 30 Mayıs 2013, 12:01:16 »
Burak Bey,
Bu şekilde elinizdeki lineer'e bağlayamazsınız.
50 Mhz ve Üstü frekanslar EX. Con. bağlantıs söz konusudur.
50 Mhz. Altında REMOTE dan control etmeniz gerekir.
kenwood un bir özelliği varsa ki ben başka cihaz kullanmadım lineer ile.
TS-820 den TS-590 'a kadar remote da lineer için hep aynı uçlar kullanılır.
Bilgi maksadlıdır.
kolay gelsin
selam ve segilerimle
TA3D/5
Yasar GOCET
Çevrimdışı TA1BT
« Yanıtla #3 : 30 Mayıs 2013, 13:15:22 »
Yaşar Bey;
Nasıl bir soket kullanacağım hakkında bilginiz var mı? yada şema daha iyi olur. Bu arada Ebayda HF için de yukardaki soketi satıyorlar.
http://www.ebay.com/itm/360644721812?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 inceleyebilirsiniz..
« Yanıtla #4 : 30 Mayıs 2013, 14:18:14 »
Burak Bey,
genelde bu soket cihazla birlikte verilir ama siz sanırım elektronikçilerde kolayca bulabilirsiniz. sık sekiz uçlu galiba.
kolay gelsin.
yasar gOCET
TA3D/5
Çevrimdışı TA1BT
« Yanıtla #5 : 30 Mayıs 2013, 17:50:03 »
Yaşar Bey haklısınız, 50Mhz altı için Remote connector kullanılmalı, kitapçığında öyle yazıyor.
Yalnız external turner kullanımı için hala arayıştayım...
