Gönderen Konu: yaesu vx-10 u proğramla okutamıyorum  (Okunma sayısı 1080 defa)
Çevrimdışı TA2OD
« : 26 Mayıs 2013, 11:37:03 »
 yaesu vx-10      v2.12 proğramı ile okutamıyorum versiyon farklılığındanmı kaynaklanıyor acaba?  yoksa başka bir proğramımı  var,  konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar paylaşırsa sevinirim 73.
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TA6AUG
Ynt: yaesu vx-10 u proğramla okutamıyorum
« Yanıtla #1 : 26 Mayıs 2013, 13:56:46 »
merhaba
cihazınızın ft 10 programıyla programlanabileceğini düşünüyorum.
deneyin sonuç bildirin.
benim cihazımın tuşlu versiyonu sizinki.
ben bu programla programlıyordum.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
« Yanıtla #2 : 26 Mayıs 2013, 14:22:33 »
Ahmet bey aynı problemle ben de karşılaştım yalnız ben ünüversal rib ile okutmaya çalıştım aynı versiyonla sonuç olumsuz uğur beyin gönderdiği proğramla okutmaya çalışacağım cihazı iyi çalışmalar
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #3 : 26 Mayıs 2013, 14:27:25 »
Uğur bey vx-10  ila ft-10 aynı proğramla olurmu bilmiyorum ama benim kullanmaya çalıştığım proğram dos tabanlı eski yazılımlardan sizin gönderdiklerinize baktım vindows tabanlı fakat kuramadım
saygılar 73.
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #4 : 26 Mayıs 2013, 15:23:13 »
ahmet bey sizin cihazınızın birebir aynısı
sadece tuş takımı farklı.
örnek resmi aşağıda.
program xp de çalışıyor ancak adamlar açık setup u değil disket kurulumunu vermişler.
yukarıda verdiğim programı 1.44 diskete exrakt edip ordan kuracaksınız.
yada bilgisayarınıza sanal sürücü oluşturup oraya extrakt edin ordan kurun.
sadece vx10 değil birkaçtane daha cihazın exe sini başlat menüsüne ekliyor.
saygılar
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
« Yanıtla #5 : 26 Mayıs 2013, 18:53:40 »
ugur selam hayırlı çalışmalar cihazı okutma durumana nasıl getiriyorsun kullandığın rib nedir.bilgi verebilirmisin
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #6 : 26 Mayıs 2013, 21:27:40 »
ahmet bey hayati bey
sırası ile
1 :sanal disket sürücü oluşturmak için
http://www.techidiots.net/other/vfd21-050404.zip/view
indirip sanal disket sürücüyü oluşturun.
2:yukarda verdiğim programa oluşturduğunuz disket sürücüyü gösterin.
3:setup şifresini girin
4:istediğiniz modelleri işaretleyip kurulumu bitirin
resimler aşağıda.
hayati abi ben antenle takas ettim cihazı.kablo alarakta vx7 nin ribini modifiye etmiştim yanlış hatırlamıyorsam.
en son resme dikkat ederseniz cihaz 6 tuşlumu 16 tuşlumu seçiyorsun ve şimdi hatırladım
cihazı hard reset etmeden okutamamıştım.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
« Yanıtla #7 : 27 Mayıs 2013, 23:11:20 »
uğur bu proğram bende kurulu vaziyette senin de belirtiğin gibi diskete kuruluyor oradan gerekli bilgileri verdikten sonra proğram farklı türdeki cihazların proğramı nı yüklüyor ancak senin bahsettiğin ft 10 ile okuma yaptıramadım tekrar deneyeceğim kolay gelsin hayırlı çalışmalar
ayrıca ahmet bey bu cihazlar tanıtım broşürlerinde 450-470 mhz de çalıştığı açıklanmış ancak bendeki cihazı frekans counter dan gördüğüm kadarı ile 446 mhz de tx ve rx yapıyor bu ne olabilir cihaz amatör banda düşmesi kuvvetle muhtemel yada bu cihazın bant değiştirme proğramı var herhalde iyi çalışmalar
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #8 : 05 Haziran 2013, 13:39:33 »
Bu cihazın programı için fiziksel modifikasyon lazım.Ekteki pdf dosyasının tam Türkçesini yazan arkadaşlar olursa memnun oluruz.
TA2JU
TA2E
« Yanıtla #9 : 05 Haziran 2013, 14:57:04 »
Hasan nasıl bir fiziksel müdahale açıklarmısın anlıyamadım
« Yanıtla #10 : 01 Ocak 2014, 22:12:41 »
vx 10 cihazı ben okuttum hata verdi ama verdiğim frekans proğramını kabul etti,toplamda 20 kanal
benim için yeterli olduğundan bu sayıda bıraktım.cihazın tarama direkgönderme vs menülerini aktif edip
cihazı öylece proğramladım.
proğram için rs 232 ye adapte ettiğimiz plastik db 9 kutusunda küçük bir devre olan aparat lazım
409 shoptan 20 tl ye 6-086 diye hatırlıyorum proğram kiti gerekiyor. bu proğram kiti ayrıca vx serisinin
bir çok el cihazını proğram yapıyor vx 400x180-160-210-10 vs
vx 10 proğramı şöyle olacak
chazı açarken üsteki tuşa ve ptt tuşuna basılı olarak açılacak komitatörü çevirmek suretiyle clone
menüsü bulunacak aparat cihaza takıldıktıktan sonra okuma ve yazma için ne yapılacağını proğram
tarafından söyleniyor. frekansları yazdıktan sonra ve diğer menüleri aktif ettikten sonra
cihaza yaz komutu veriliyor cihaz üzerindeki yapılan değişikliklerin tamamını kabul ediyor
ancak,en son olarak cihaz bir hata kodu veriyor ama sonuçta istenilen gerçekleşmiş oluyor.
« Yanıtla #11 : 01 Ocak 2014, 22:13:45 »
ben bu proğramı xp de yaptım bilginiz olsun ms dos versiyonunu denemedim
« Yanıtla #12 : 01 Ocak 2014, 23:09:52 »
Yukarıdaki yazıyı düzeltiyorum xp de MS-DOS VPL 1 PAKETİ içerisinde ce14 3.2 Ms dos versiyonu ile olacak
cihazın 430-440 mhz ve aparatına ait bir kaç resim
