Gönderen Konu: Baofeng Uv5ra+ PTT(Tx) problemi  (Okunma sayısı 911 defa)
Çevrimdışı TA6AJ
« : 21 Mayıs 2013, 18:46:10 »
baofengin son seri imalatından olan uv5ra+ modeli cihaz bir arkadaşımın bikaç dakikalık kurcalaması sonucu şu anda tx yapmıyor reset attım cıhaza ama faydası olmadı ptt tusuna basıldıgında bıp sesınde baska bırsey yok menude hersey normal sorun konusunda fikirlerinizi almak istedim.73
ta6aj-4j6aj
Ynt: Baofeng Uv5ra+ PTT(Tx) problemi
« Yanıtla #1 : 21 Mayıs 2013, 18:56:44 »
cihaz  da donanımsal bir problem yok yazılım atmanız gerekiyor .
Çevrimdışı TA6AJ
« Yanıtla #2 : 21 Mayıs 2013, 19:23:15 »
yazılımını bulabileceğim bir link yada adres varmıdır acaba rx de problem yok bu arada 73
ta6aj-4j6aj
« Yanıtla #3 : 21 Mayıs 2013, 19:52:15 »
Benimde basıma gelmişti uv 5vıp diye bir yazılım var qth. Te değilim yarın  yardımcı olmaya çalışırım  73
Çevrimdışı TA4ACV
« Yanıtla #4 : 21 Mayıs 2013, 20:11:40 »
sanırım TX frekansları değişmiş cihazın. internette BAOFENG UV-5R UNLOCK SOFTWARE olarak aratırsanız programcıklar cıkacaktır. cihazın TX ve RX frekanslarını tekrar istediğiniz değerlere getirirsiniz. sorun kalmaz.
kolay gelsin AYDIN'dan 73
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #5 : 21 Mayıs 2013, 21:49:09 »
selam,
elinde bu tür programlar var ise paylaşırsanız iyi olur,
Çevrimdışı TA6ABT
« Yanıtla #6 : 22 Mayıs 2013, 18:00:29 »
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #7 : 22 Mayıs 2013, 19:35:58 »
sayın benhür bey, bu programlar var bende, fakat bu programlar sadece frekans ve ufak tefek ayar yapan programlar, normal kullanıcıların kullanabileceği tarz program. benim istediğim servis programı gibi, cihazın ana işletim sistemine müdehale edebileceğim program arıyorum, bu tür programlarıda her yerde bulamıyoruz :)
Çevrimdışı TA5RE
« Yanıtla #8 : 22 Mayıs 2013, 20:51:13 »
Yavuz bey, birde buraya bakın, sizin sorunun çözümü sanırım
http://www.miklor.com/uv5r/UV5R-Recovery.html
