Gönderen Konu: Motorola MCS 2000 Yardım  (Okunma sayısı 1048 defa)
Çevrimdışı TB3CMT
« : 21 Nisan 2013, 12:26:22 »
Motorola MCS 2000 UHF cihaz için RIB bağlantı şeması ve programa ihtiyacım vardır. Yardımcı olabilecek arkadaşlardan yardım bekliyorum. Teşekkürler 73...
Çevrimdışı TA2M
Ynt: Motorola MCS 2000 Yardım
« Yanıtla #1 : 21 Nisan 2013, 16:17:50 »
Aşağıda şemaları verilen Motorola Rib ve ara bağlantısını yaptığınızda bilgi verirseniz yazılımı gönderirim.
Mustafa , TA2EY
VEYA
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #2 : 21 Nisan 2013, 17:11:32 »
Mustafa bey merhaba,
MCS 2000 proğramından bende edinmek istiyorum.Bu  proğram eski pc istiyor mu yani sıkıntı var mı?
TA2JU
TA2E
« Yanıtla #3 : 22 Nisan 2013, 00:41:03 »
Hasan tekrar iyi çalışmalar bu gm 900 le aran nasıl cihazın dilini çözebildinmi,sırf bunun için bilgisayara içerisine windows 98 yüklenmiş 2 nci bir harddiski taktım hardisk arızalı felan değil bios ayarlarından bu harddiski gösterirsen 98 den açılıyor diğer harddiski gösterirsen xp açılıyor her neyse ben bu gm 900 bayağı uğraşacağım bakalım bunun dilini çözebilecekmiyim ha bu arada motorolanın pek çok cihazı 98 ile programlanıyor bana öyle geldi xp de açılmayan proğramlar 98 de bülbül oldu bendeki bu 5+1 rib ile şimdilik ne okuyabildim nede başka birşey yapabildim bakalım üniversal rib ve motorolanın ribi ile deneyeceğim gelişme olursa sana bildiririm kolay gelsin
Çevrimdışı TB3CMT
« Yanıtla #4 : 01 Mayıs 2013, 16:26:52 »
RIB ve kabloyu yaptım.
Şimdi de FAIL 01/90 Hatası alıyorum... Sorun ne olabilir acaba?
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #5 : 01 Mayıs 2013, 22:30:27 »
FAIL 01/90 donanımsal bir aksaklık durumunda ortaya çıkan hata kodudur.
Genellikle cihazın ön paneli ile gövdesi arasındaki bağlantılarda oluşan sorun buna neden olabilir.
Sitenin birinde, programlama ara birimi cihaza takılıyken cihazı açmaya kalktığında da aynı hata kodunu alabileceğini okudum.
Mustafa , TA2EY
Mustafa, TA2M
« Yanıtla #6 : 03 Mayıs 2013, 13:18:51 »
Mustafa hocam bunların epromları dışarıda proğramlanabilirmi veya çıkartılan bir eprom mudur.
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #7 : 03 Mayıs 2013, 15:59:56 »
15 inci pine 12volt verilmesi gerektiği bilgisine rastladım.
Have you tried putting +12volts on the ignition sense, pin 15?
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #8 : 03 Mayıs 2013, 18:48:27 »
Hayati bey,
Şu ana kadar bu cihazların epromlarının sökülüp dışarıda programlanması ile ilgili bir bilgi yada çalışmaya rastlamadım. Bakım el kitaplarından anladığım kadarıyla da malzemelerin hepsi SMD.
Uğur beyin vurguladığı hususa bende rastladım. Ancak bu konuya küçük bir ilave yapayım.
Tam tarihini bilmemekle birlikte eski tarihli üretilen cihazlarda Pin 15'e +12V verilmediğinde bu hatayı verdiği, yeni modellerde bu uygulamanın kaldırıldığı yönünde bilgiler veriliyor.
Mustafa , TA2EY
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TB3CMT
« Yanıtla #9 : 03 Mayıs 2013, 22:04:51 »
Hocam yaptığım kontrollerde aşağıdaki resimde kare içerisine aldığım eleman (sanırım diyot)'ın zarar gördüğünü tespit ettim. Resimde D0668 olarak geçmiş. Servis kitabı olsa bakıcam değerlerine ama.. malesef...
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #10 : 04 Mayıs 2013, 23:24:22 »
Bir yerlerde (TACALLBOOK - BİTLİK vs.) mail adresiniz kayıtlı olsaydı gönderebilirdim ama ...  maalesef ...
Mustafa, TA2M
« Yanıtla #11 : 10 Mayıs 2013, 21:50:10 »
http://www.hackersrussia.ru/Radio/m_motorola.php
bu sitede dikkatli bakarsanız proğramı görebilirsiniz proğramlar sanki karınca gibi sıralanmış gidiyorlar kolay gelsin ben pc ye kurdum cihazım yoktu sağlıklı çalışıp çalışmadığını bilmiyorum.iyi çalışmalar
