Gönderen Konu: Aselsan cihazıma pmr kanal yükleme  (Okunma sayısı 1173 defa)
Çevrimdışı TB1DMK
« : 19 Nisan 2013, 19:12:00 »
selamlar aselsan 4025 cihazıma birebir olmasada yakın frekans olarak pmr kanalları yazmak istiyorum nasıl yazabilirim 10 khz veya 12,5 khz step
Frekans 1 446.00625MHz
Frekans 2 446.01875MHz.
Frekans 3 446.03125MHz.
Frekans 4 446.04375MHz.
Frekans 5 446.05625MHz.
Frekans 6 446.06875MHz.
Frekans 7 446.08125MHz.
Frekans 8 446.09375MHz.
Teşekkürler 73
Nokta Kadar Menfaat için, Virgül Kadar Eğilme Sakın..
Çevrimdışı TA2OD
Ynt: Aselsan cihazıma pmr kanal yükleme
« Yanıtla #1 : 19 Nisan 2013, 20:07:23 »
Aselsan a  6.25 stepte yükleme yapamazsınız, step 12.5 olabilir onuda aselsan t4000 proğramın dan stepi 12.5 seçeneğini işaretleyerek yapmanız gerekecektir.Yani pmr ye yakın kanalları yükleyebilirsiniz.
Saygılar
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TB1DMK
« Yanıtla #2 : 19 Nisan 2013, 20:24:42 »
ok ahmet abi yani yukarıdaki frekanslara göre nasıl yazmalıyım
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #3 : 20 Nisan 2013, 00:25:27 »
446.000 dan başlarsan
446.0125
446.0250
446.0375
446.0500 gibi artı 12.5 devam ederek devam edebilirsin.
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TB5CIV
« Yanıtla #4 : 20 Nisan 2013, 20:42:35 »
PMR'da 446.000 446.100 sondur Bilgilerinize.sadece 100 khz Band Aralığı Band Dışına Çıkılmaması gerekiyor..
73s de tb5civ...
Çevrimdışı TB1DMK
« Yanıtla #5 : 20 Nisan 2013, 22:12:16 »
yardımlarınız için teşekkürler konu amacına ulaşmıştır 73
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #6 : 21 Nisan 2013, 00:15:07 »
ilerde bu konuya el atacak arkadaşlar 6.25khz e
TA2E
« Yanıtla #7 : 21 Nisan 2013, 16:19:14 »
PMR cihazların step'i 6.25Khz ve kanal genişliği de buna göredir. Ayrıca çıkış güçleri 0.5w ile sınırlandırılmış ve kanuni olarak üzerlerindeki sökülemez antenin kullanılması şart koşulmuştur. harici/çatı anten bağlantısı yasaktır. Dolayısıyla Aselsan cihazların herhangi birine pmr frekansı yükleyerek konuşmak yasal değildir. ayrıca cihazınızdaki yüksek modülasyon seviyesi sebebiyle PMR cihazların birkaç kanalını birden enterfere edersiniz.
İlla PMR frekansında konuşucam ama profesyonel cihaz kullanıcam diyenler bari bir motorola veya 4400 serisi aselsan alsın ki en azından frekansı tutturun.
Amatörlük konusundaki kanunlara bağlılığımızın tam tersini 144-146 ve 430-440 dışına çıkınca gösterdiğimizi görmek ne acı.
PMR frekansları sadece lisanssız/ruhsatsız kullanıma açıktır. Cep telefonunda olduğu gibi. Bu herhangi bir kanuna tabi değildir, istenildiği gibi kullanılabilir demek değildir.
Çevrimdışı TB1DMK
« Yanıtla #8 : 21 Nisan 2013, 20:30:06 »
Sayın Mutlu bey . Aselsan cihazıma pmr kanalları yüklemek istememten maksat rx içindir  yazılım hakkında bilgi almak ve uygulamak kendi kendimi geliştirmek içindir   bir Radyoamatörü olarak zaten  pmr için uygulanan yasaları biliyorum bunu neresi acıdır anlıyamadım ? Bir Radyoamatörü zaten hangi frekansta kaç watt ile konuşulacığını bilir.Mesala   internet sitelerinde radyoamatörü olmayan kişilere satılan cihazlar ACIDIR.  bir Amatörün cihazını öğrenmesi yazması montajını yapması nedir? ee sizce..
« Yanıtla #9 : 23 Nisan 2013, 14:21:51 »
Mesajım doğrudan size yönelik değildi. Bu tarz uygulamaları çok gördüm o yüzden genel bir düşünceyle yazmıştım. Sizi kırdıysam affedin.
Frekanslara meraklı olduğumdan bir süredir yanımda sdr taşıyorum ve gittiğim yerlerde cep telefonuma bağlayıp etrafı tararım. Amatör olup kendi arkadaş grubu içinde cihazlarına 144.0625 gibi frekanslar yükleyip kendi aralarında FM muhabere yapan istasyonlar çok duydum. Birazda bu sebeple yazmıştım.
Satılan GP300'lere tabiki sıcak bakmıyorum. Ancak ortada bir yanlış varsa o yanlışı düzeltmeye çalışmak yerine, zaten 1 yanlış var, 1 yanlış da ben yapsam ne çıkar dememeliyiz.
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #10 : 24 Nisan 2013, 10:20:07 »
Ben bir itirafta bulunayım. 2 adet Wouxun 2 adette CP040 var, tüm cihazlarda 4 kanalı PMR ye ayırdım (CP040 zaten 4 kanal). 2 kanal 0.5 watt diğer 2 kanal aynı frekanslarda ama 5 watt. Bunlardan Motorola olanları kamp faaliyetlerinde kullanıyorum, gittiğim yerler yerleşim birimlerinden çok uzak, öyleki çoğu kamp attığım yerde FM radyo istasyonları bile duyulmuyor. Ormanın veya kanyonun içine girince 5 watta can güvenliği amacı ile kullanıyorum.
Wouxun'ları ise uzun yola çıktığımda iki araç arasında haberleşmek için kullanıyorum, diğer aracın sürücüsü amatör olsa iş kolay olacakta değil ne yazıkki. Yolda kullandığım süreyi kabaca söylemek gerekirse; örneğin 6 saatlik sürede çok çok toplamda 10-12 dakika oda araçlar çok uzak seyretmedikleri için 0.5 Watt rahatlıkla yetiyor.
Bunu şundan dolayı yazdım, yaptığımın yasal olmadığını biliyorum, sadece dürüst olmak adına yaptığım şeyi itiraf ediyorum, lütfen kimse üzerine alınmasın.
