Gönderen Konu: 26 Mayıs sınavına hazırlık - çözemediğim sorular-  (Okunma sayısı 1049 defa)
Arkadaşlar, oldukça iyi fizik bilgime rağmen özellikle direnç-akım bağıntılarını unutmuşum.
Aşağıdaki soruları çözerseniz çok sevinirim.  73...
Ynt: 26 Mayıs sınavına hazırlık - çözemediğim sorular-
« Yanıtla #1 : 14 Nisan 2013, 12:00:29 »
Hulusi bey merhabalar,
Çözümler kısaca şöyle;
 29) Rtop= 6+3+1= 10 ohm
I=V/R=10/10=1A
P=V.I=(I.R)I=I.I.R=3.1.1=3 W olur.
88) Kprüde akım akmaması için kısaca sağ ve sol koldaki  direnç oranları eşit olmalı;
1/8 = 4/R R= 32 ohm olmalı.
3) C1/C2=1/2   Ceş=9/10 C1=x olsun C2= 2x olur
1/Ceş=1/2 + 1/(x+2x) + 1/2 ->  10/9 = 1 + 1/3x
10/9 - 1 = 1/3x  ->  1/9 = 1/3x olur ve C1=3 , C2=6 olur.
97) Rezonans frekansında grafiktende göreceğiniz üzere paralel devrede empedans maksimum ve akım da minimum olur.
90) 1/Reş1 = 1/20 + 1/5 = 5/20 -> Reş1= 4 ohm olur (üstteki parelel devrede).
P=20W olması için P=20W= I.I.R=I.I.5 ->  I.I=20/5=4 ve I=2A olur.
R=20 ohm üzerinden ise bunun 4te biri 0,5A akım geçer.
Böylece devredki toplam akım I= 2+0,5 = 2,5A olur.
V=50V=I.R= 2,5A(Reş1+Rv) -> V/I=50/2,5 -> 20=4+Rv ve Rv=16 ohm olmalıdır.
99) Toplam akım I= 1+2= 3A dir. Kola ayrılan iki akım aklınızı karıştırmasın, yine toplanıp 1A yapıyorlar dikkat ederseniz.
113) Vtop= 4-2=2V güç kaynakları ters bağlı olduğundan.
Reş=5+1+2=8ohm
I=V/R=2/8=0,25A olur.
Umarım bir hata yapmamışımdır, sınavda başarılar dilerim, 73...
« Yanıtla #2 : 14 Nisan 2013, 21:35:14 »
Şadan Bey,
Elektronik fiziği bilginize hayranım.
Belki  ileriki günlerde tekrar bilgilerinize başvururum.
Çok, çok, çok fazla teşekkür ederim. Sağolun.  73...
« Yanıtla #3 : 14 Nisan 2013, 22:25:28 »
Hulusi Bey iltifat etmişsiniz teşekkür ederim.
Elektronik ve fizik eğitimi aldım, 10 yıldan fazladır da bulunduğum üniversitede elektronik laboratuvarı derslerini veriyorum.
Pratiğimiz biraz oradan geliyor. Bunlar basit örnekler aslında, eminim ki siz de çok iyi biliyordunuz fakat bilgiler zamanla kullanılmadıkça unutulabiliyor.
Ben de bir QRP meraklısı olarak sizin çalışmalarınıza hayranım ve paylaştıklarınızı ilgiyle izliyorum.
Forty II için iki defa malzeme aldım bir kaç entegre v.s. eksikti öyle duruyorlar. Sevgili Mustafa Abi'nin (TA2PW) yaptığı bir Forty I ve bir de 7MHz alıcım var. Sağolsun alıcı için yedek kartları da göndermişti, şimdi onlardan 20m için alıcı yapmaya çalışıyorum. Birde QRSS projesine bakıyorum. Zaman olsa da yapabilsem.
Yardımcı olabileceğim bir şey olursa lütfen çekinmeden yazın. Ben de qrp yapımına başlarsam sizden yardım isteyeceğim.
Selamlar, 73...
« Yanıtla #4 : 16 Nisan 2013, 15:32:51 »
Şadan Bey,
Elektronik gerçekten vazgeçilmez bir tutku. Ben imal etmeyi seviyorum. Cihaz başarı ile bitmişse heyecanıda bitiyor, yeni heyecanlar için hadi yeni projeler.
Özellikle Forty-2 yaparsanız mükemmel kararlı olduğu için ayrı bir zevk.
Her türlü yardıma hazırım.
Ayrıca ""qrz.com"" da sayfanızda cihazınızı gördüm. ICOM sanırım çok güzel. Güle güle kullanın. 73....
http://www.qrz.com/db/TB3BVW
« Son Düzenleme: 16 Nisan 2013, 15:53:23 Gönderen: TB3BVW »
