Gönderen Konu: RF Transformers material hakkında.  (Okunma sayısı 1152 defa)
Çevrimdışı TA2TR
« : 12 Nisan 2013, 22:50:49 »
Resimdeki RM KL400 'ün devre üzerinde bulunan rf transformers 'lere ihtiyacım var bu devre üzerindeki materiallerin kod numarasını bilen varmı ? Aşağıdaki linkte materilerin hangi kodlu olanını kullanabilirim 3-30mhz çalışabilecek olanına ihtiyacım var bana bu konuda yardımcı olabilecek varsa çok memnun olurum.
Link=   http://www.communication-concepts.com/index.php/rf-transformers.html
Ynt: RF Transformers material hakkında.
« Yanıtla #1 : 12 Nisan 2013, 23:39:02 »
Verdiğiniz linkteki sayfada yazan özelliklerine göre, girişteki için "RF400 Type 43 Material", çıkıştaki için "RF1000 Type 43 Material" olabilir diye görünüyor.
Çevrimdışı TA2TR
« Yanıtla #2 : 15 Nisan 2013, 23:58:53 »
Bilal bey bilgi için teşekkür ederim peki bu iki transformer 'lerin empedans değerleri konusunda bilginiz varmıydı ?
« Yanıtla #3 : 16 Nisan 2013, 12:35:03 »
Rasim Bey,
Empedans değerleri sizin saracağınız tur sayısına göre değişir. O sebeple bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim.
İyi çalışmalar diliyorum.
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #4 : 16 Nisan 2013, 14:31:52 »
merhaba.
ben bu tip malzemeyle hf anten denemesi yaptım.
5metre uzunlugundaki tel ile denedim sonuç gayet başarılı.
facebook ta paylaşmıştım.
haf bandın aşagıyukarı hepsinde. swr iyi.
80m ve 160m de başarılı olamadım.
https://www.facebook.com/omer.yenigun.589?ref=tn_tnmn#!/media/set/?set=a.626555060703365.1073741827.100000466312624&type=1
link burada.
aliminyum borularla tekrar deneyecegim. sonucu merak ediyorum şimdiden.
kolay gelsin 73
de ta7bb
Çevrimdışı TA2TR
« Yanıtla #5 : 17 Nisan 2013, 01:28:10 »
Merhaba ömer bey ben bu malzemeyi antende kullanmayacağım RF power amplifier 'de kullanacağım selamlar....
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #6 : 17 Nisan 2013, 10:16:50 »
merhaba.
cevap için teşekkürler.
parçayı görünce aklıma geldi. tabiiki anfide kullanabilirsiniz.
kolay gelsin 73
de ta7bb
Çevrimdışı TA8E
« Yanıtla #7 : 17 Nisan 2013, 13:01:52 »
Rasim Bey,
Bilal Ağbinin dediği gibi transistörlerin çıkış ve giriş empedansını bilmeniz gerekir. Kabaca söylersek Çıkış Transistörlerinin empedansı 10-12 ohm gibi kabul edilebilir ve anten empedansı 50 ohm ise 1:4 Balun Transformatör işi yapar. Giriş empedansı genelde çok küçüktür yaklaşık 5 Ohm kabul edilebilir dolayısı ile 10:1 geniş band trafo kurtarabilir. Daha detaylı bilgi için bazı ekler vereceğim umarım ekleme başarılı olur. Kolay gelsin 73's
« Yanıtla #8 : 17 Nisan 2013, 21:41:44 »
takat yükselteci için neşriyat  ecnebi dilindedir
 http://www.uploadturkey.com/3ahpqsa0zwol/takaty__kselteci.pdf.html
Bir kenarda dursun gerekirse bu neşriyat ı kullanabilirsiniz.
Neşriyatın kaynağı internet
TV anten kömürüal hakkında.
« Yanıtla #9 : 17 Nisan 2013, 23:41:17 »
Sayın Rasim Bey
 CB lerin yaygın olarak kullanıldığı yıllarda  2003 yılı gibi acizane ben de böyle birşeyler yapmıya çalışmıştım. Montajımı Aliminyum doğrama dan kesilmiş kutu içerisine koymuştum. Emek verilmiş olduğu için kullanmasam da atamadım. Hatıra olarak kalmış. Diyeceğim şu. Ben de sizin gibi toroid aramış, bulamamıştım. Neticede TV anten kömürü kullandım. TV lerin anten girişlerinde kullanılırdı. Belki şimdi kalkmıştır.  İki delikli toroit. Giriş trafosu olarak seri bağlı 3 adet Çıkış trafosu için 6 adet trafo kullanmıştım. 3 tanesi seri bağlı. 3 tanesi parelel bağlı. Açıkcası Boyuna 3 enine ise iki toroit yapıştırılmış. 2SC2630 transistoru kullanılmıştı. Kutunun üzerine notlar yazmışım. Transistörlerde ısınma az. SWR sıfıra yakın.
 Toroit olarak bir de şunu kullanmıştım. Şimdi bu toroit bulunmayabilir. İstanbul Karaköy pasajı dışında bir elektronikci dükkanı vardı. Orada içi delikli, uzunca radyo kömürüne benzer ama daha uzun ve kalın kömürler bulunurdu. Bunlardan ince olanı randımanlı, idi. üçer beşer cm boyutlarında kesmeye uğraşırdım.
73!   Hüsnü Köktürk     sağlıcakla   husnu66yt@yahoo.com
Çevrimdışı TA2TR
« Yanıtla #10 : 18 Nisan 2013, 00:18:10 »
Açıklayıcı bilgileriniz için çok teşekkür ederim aradığım toroidleri bir arkadaşım sayesinde buldum.
