Gönderen Konu: 20 dolara HF Alıcı SDR  (Okunma sayısı 3171 defa)
Çevrimdışı TA1DB
Ynt: 20 dolara HF Alıcı SDR
« Yanıtla #20 : 26 Nisan 2013, 09:55:23 »
Faik Bey,
Ben sevgili Bilal Amca'nın yönlendirmesiyle ekteki sipariş fişinde görülen cihazları aldım.
170541 nolu olanda R820T tuner var. 92096 kodlu olanda ne tuner var bilmiyorum, ilgilenmiyorum da, çünkü biz zaten o tuneri iptal edip o cihazı HF için modifiye edeceğiz. Ama teknik özelliklerine bakınca sanki onda da R820T tuneri var gibi anlıyorum.
Şimdi bunları neden söylüyorum: Sizin beğendiğiniz modelde E4000 tuneri var. E4000 tuneri ile R820T tunerleri birbirlerine rakip tunerler. Ama arada ne fark vardır, R820T olmasa da E4000 olsa ne fark eder bunu açıkça bilmiyorum. Siz merak ederseniz http://www.hamradioscience.com/rtl2832u-r820t-vs-rtl2832u-e4000/ bağlantısında bu konuda bir açıklama var.
73, Murat
Çevrimdışı TA1DB
« Yanıtla #21 : 26 Nisan 2013, 10:00:25 »
Bilal Amca,
Arkadaşlar,
Aldığım SDR yi taktım Zadig ve SDR# yükledim iyi çalışıyor, sorun yok.
Merak ettiğim şey: TV programlarını da izlemek için, SDR'ler ile birlikte gelen yazılımı kursam önceki kurulumu bozar mıyım?
TV leri de izlemek için ne yapsam?
73, Murat
« Yanıtla #22 : 26 Nisan 2013, 11:18:44 »
Murat amca,
Bu cihazların izleyebileceği yayın Türkiye'de yoktur. Bu cihazlar DVB-T yayınını alıyor. Bizde Dijital Karasal yayın diyorlar. Henüz yok.
Çevrimdışı TA1DB
« Yanıtla #23 : 27 Nisan 2013, 07:16:52 »
Bilal Amca bilgi için çok teşekkür ederim.
TV yayınlarının seslerini SDR# ile dinliyorum, sesde sorun yok.
73, Murat
« Yanıtla #24 : 21 Haziran 2013, 19:18:29 »
Kıymetli Arkadaşlar,
Yukarıda anlattığım HF SDR alıcıda kullanılan 1:4 balunu bu defa toroid ile yaptım. Kullandığım toroid piyasada SIM 5 dedikleri cinsten. 50 Ohm, yani filtreye ve oradan antene giden tarafını 0.30 mm telden 5 tur sarıyoruz, diğerini yani RTL entegresine giden 200 ohm tarafını da 10 tur olarak sarıyoruz. Resimlerin üzerine tıklayarak daha büyük görebilirsiniz. Arkadaşların QRP de kullandıkları benzer toroidler de olmaktadır.
Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.
« Yanıtla #25 : 21 Haziran 2013, 19:27:46 »
Bilal bey elinize sağlık, tebrikler. Bilgi için teşekkürler.
73, Mete, TA3EP
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #26 : 08 Şubat 2014, 16:10:30 »
Bilal bey , anten girişine ilave ettiğiniz sma konnektör , nasıl bişey ? takılmamış halinin resmi var mı ,buralarda bulmak zor , sipariş vereceğim ama sma adaptör mü smb connektör mü nasıl bişey olduğunu tam çözemedim. Teşekkürler 73 ...
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #27 : 08 Şubat 2014, 16:35:58 »
Bu mudur hocam ?
« Yanıtla #28 : 09 Şubat 2014, 15:46:53 »
Nevzat Bey,
Bu konnektörler de olur. Fakat sabit bağlantı tarafı vidalı değil de lehimli tip olan olursa montaj ve lehimleme biraz daha kolay oluyor.
http://www.depodijital.com/SMA-DISI-PCB-TIP-180-DERECE-KONNEKTOR,PR-334.html
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #29 : 09 Şubat 2014, 21:43:19 »
Çok teşekkür ederim, Bilal bey 73 ..
Çevrimdışı TA3AS
« Yanıtla #30 : 10 Şubat 2014, 22:56:16 »
"Merak ettiğim şey: TV programlarını da izlemek için, SDR'ler ile birlikte gelen yazılımı kursam önceki kurulumu bozar mıyım?
73, Murat"
Murat Bey,
SDR alıcınızla aslında analog yayınları izleyebilirsiniz yalnız siyah beyaz olarak.
Bunun için kullanmanız gereken program TVSharp.
Programa:
http://sdrts.amoti.ru/download/view.download/4/8  yada
http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/tvsharp/tvsharp.htm
adresinden ulaşabilirisniz.
Özellikle etrafta olan wireless kameralar için denenebilir :-)
Programa ilişkin videoyu
http://youtu.be/QKdJnt0hicI
izleyebilirsiniz.
TA3AS
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #31 : 24 Şubat 2014, 09:35:59 »
iyi günler sdr için olan programı bulamadım yardımcı olacaklara şimdiden teşekkürler 73
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #32 : 24 Şubat 2014, 09:55:08 »
@TA3AS , Ben tv programını kurdum o kendi sürücüsünü de yüklüyor . Tv programı kuruluyken sdr-sharp çalışmadı her ne kadar zadigle sürücü tazelesem de olmadı , tv pogram ve sürücünü kaldırdım ve düzeldi.
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #33 : 24 Şubat 2014, 10:40:26 »
teşekkürler 73
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #34 : 21 Mart 2014, 01:22:20 »
DVB-T stick ler ses sinyalini bilgisayara nasıl gönderiyor (A/D)   ? Bu  aletleri kullanarak belki kutusuna bir de HF upconvertör ilavesi ile bilgisayar kullanmadan  geniş band bir alıcı yapamazmıyız? İngilizcem ve dijital elektronik bilgim sınırlı olduğu için nette bulamadım böyle bir proje fakat mutlaka arkadaşlar rastlamıştır.
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #35 : 07 Nisan 2014, 08:27:12 »
ben radyodan başka bir şey duyamadım...........
