Gönderen Konu: Muayen ve frekansmetre satan yer adresi  (Okunma sayısı 17513 defa)
« : 04 Mart 2013, 22:09:45 »
Deniz Elektronik'i pek çoğumuz biliriz, GPS modulleriyle, fm verici kitleri ile tanıdık. Ancak geçenlerde Forty ve Bitx'de kullanılan türden frekans metre kiti (monte edilmiş olarak) sattığını farkettim. Ayrıca muhtelif küçük toroidler, şok bobinler, 10 ve 7 mm lik muayenler vb. de satıyor. Birkaç küçük malzeme aldım, hemen kargoya verdiler, paketleme gayet iyi idi. İhtiyacı olan arkadaşlara tavsiye ederim.
http://www.delab.net
http://www.delab.net/Frekansmetre-0-30-MHz-Amator-Band,PR-141.html
Ynt: Muayen ve frekansmetre satan yer adresi
« Yanıtla #1 : 05 Mart 2013, 06:55:11 »
Yanlışım yoksa sahibide bir radyo amatörü.
Çevrimiçi TA2FE
« Yanıtla #2 : 05 Mart 2013, 08:42:20 »
Onur Selam,
Doğrudur Sahibi Coşkun . çağrı işareeti TA2FK . Asıl işi muhasebe idi. hobi işi olan bu elektroniği meslek edindi. İyi tanırım benim sevdiğim ve saygı duyduğum bir arkadaşımdır.
Emin Bora DEMİREL
05322930222
Loc: KN 40 PT
Tuzla - İstanbul
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #3 : 05 Mart 2013, 10:37:01 »
merhabalar.
evet yazdıklarınıza katılıyorum.
bende birkaç kez alışveriş yaptım. memnunum.
küçük troitlerdende almıştım.
de ta7bb
« Yanıtla #4 : 05 Mart 2013, 13:06:35 »
Aslında bende tanımıyorum ama 5-6 yıl önce Deniz Elektronik'ten pik programlama ve deneme kartı almıştım. Sitede toroid vs. olduğunu bilmiyordum. Bilgilendirmeleriniz için teşekkür ederim.
« Yanıtla #5 : 05 Mart 2013, 14:56:30 »
TA2FK Coşkun beyden alışveriş yapmıştım. Hiç sorunum olmadı. Fiyatları da hesaplı.
Çevrimdışı TA5S
« Yanıtla #6 : 05 Mart 2013, 16:45:10 »
TA2FK Coşkun bey çok degerli bir abimizdir
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #7 : 05 Mart 2013, 18:51:19 »
Coşkun bey'den  zamanında motorola orjinal rib ve willeprom programlayıcı aldım hiç sıkıntı yok.
TA2E
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #8 : 08 Mart 2013, 20:26:49 »
http://www.delab.net/107-MHz-IFT-Coil,PR-136.html muayenleri forty1 de deneyen varmı çalışıyormu ?
Çevrimdışı TA6P
« Yanıtla #9 : 10 Mart 2013, 13:21:42 »
Daha önce çakma GPS-710 bölümünde duyurduğum Mini GPS modülü Coşkun bey  RS-232 çıkışlı hale getirerek yeniden satışa sunmuştur.Ayrıca elektronik malzemeler bölümüdeki RFP-250-50TC  ürün dummy load  yapacaklar için iyi bir tercih olabilir.
                 TA6P
             Ali Zümrüt
              SAMSUN
Çevrimdışı TA2AOG_SK
« Yanıtla #10 : 10 Mart 2013, 19:20:00 »
TA2FK Coşkun Bey, sorgusuz sualsiz alışveriş yapılabilinecek arkadaştır.
Osman Güler
TA2CMC (eski çağrı işareti)
Çevrimdışı TA2TR
« Yanıtla #11 : 15 Mart 2013, 17:41:12 »
Geçen gün bende bu frekans metreden aldım işçilik iyi tavsiye ederim ama tek noksanı satıcının küçücük frekansmetreyi bir el cihazı kutusu büyüklğünde bir kutuya koyup göndermesi hem taşıma maliyetini arttırdı ve frekansmetre koli içince hareket halindeydi kutuyu salladıkça ses geliyordu satıcı amatör arkadaş bu yazdıklarımı inş. görürde biraz daha bu konuda iyi paketleme uğraşısına girişir ve bizimde aklımızda soru işareti kalmadan alışverişlerimize devam ederiz...
« Yanıtla #12 : 08 Mayıs 2013, 23:06:16 »
Bu frekansmetrelerde giriş sinyalinin biraz kuvvetli olması gerekiyor. Bunun için tek transistörlü bir kuvvetlendirici gerekiyor. Burada kullanılacak transistörün BFR91-96 tipi bir transistör olması gerekiyor. Yoksa sinyali algılamıyor. Kısaca giriş sinyali kuvvetlendirilirse 0-30 MHz arası mükemmel bir frekansmetre. Hem Ara frekansı toplayıp çıkartmak mümkün.
Ben 2008 yılından beri dELAb dan alışveriş ediyorum. Daha dün smd so-8 adaptör ve T50-2 toroid aldım.
Hazır cihazda aldım.  73....
« Yanıtla #13 : 09 Mayıs 2013, 21:10:26 »
Hulusi usta bfr91  92 frekansı yuksek      değilmi  bc 237  yeterli galiba .0 30mhz için  bc 237 100 mhz   bfrler geniş bant   500mhz ile 5ghz  arası . genede sen söylüyorsan vardır bir bildiğin . 73
Çevrimdışı TA3EN
« Yanıtla #14 : 10 Mayıs 2013, 12:04:23 »
        Ahmet Bey merhabalar,
       QRP ler için uygun ve kendi qrp çalışmalarmda kullandığım frekansmetrenin kutulanmışı ve 220v AC ile çalışır hale getirilmiş halde hazır durumda frekans metre yapılmış olarak elimde vardır. Çok fonksiyoneldir. Cep telefonu ile fotoğraflarını çektim ama çok net değil idare edin.
1-Gördüğü frekansı direkt ölçer.
2-Gördüğü frekansı toplayarak ölçer.
3-Gördüğü frekansı çıkarma yaparak ölçer.
Bunu kendiniz  programlayarak yaparsınız.
Telefon numaram 0.505. 8274246 arayabilirsiniz.
« Yanıtla #15 : 10 Mayıs 2013, 12:14:19 »
Hüseyin hocam ilginiz için çok teşekkür ederim. Şimdilik frekansmetre ihtiyacım yok ama olursa kesin sizi arayacağım. Ne kadar iyi ve titiz çalıştığınızı biliyorum. Aldığım antenler çok iyi idi.
Selamlar, saygılar.
