Gönderen Konu: İCOM 6 PİN DATA SOKET HK.  (Okunma sayısı 1118 defa)
« : 22 Şubat 2013, 16:12:30 »
Selamlar. İcom 7000 cihaz için psk 31 (sound card to transceiver interface) yapmaya karar verdim. 1/1 600 ohm trafoları zorda olsa buldum. Bulamadığım tek  parça telsizin arkasındaki data soketi yani 6 pin soket. Bu soketi öncelik yurtiçi nereden temin edebilirim? Yada elinde fazla olup değerlendirmek isteyen arkadaşımdan (ücreti mukabilinde) alıp kullanmak istiyorum. Yardımcı olacak arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ederim. 73..
Çevrimdışı TA3EC
Ynt: İCOM 6 PİN DATA SOKET HK.
« Yanıtla #1 : 22 Şubat 2013, 16:22:35 »
Keşke bir resim koysaydın! Aradığın 6 pin mini din soketse Ankara'da "çerkes elektronik'te" bulabilirsin. Emekli askerdir kendileri. Selamı söyleyin lütfen...73
Çevrimdışı TA3EC
« Yanıtla #2 : 22 Şubat 2013, 16:30:51 »
Evet. Erkek  6 pin mini din soket arıyorsunuz. Dediğim gibi 68 kuşağından emekli bir askerdir. Web sayfaları var.
« Yanıtla #3 : 22 Şubat 2013, 17:23:16 »
O soket TS 480 SAT 'daki gibi ise  Eski PS2/USB dönüştürücülerini kullanabilirsiniz  ucunada ağıl bie usb kablo yu mic+spea konnektörü lehimledinizmi muazzam olur. TS480SAT da denemiştim.  hatta bitliğe eklemiştim  http://www.telsizciler.org/index.php/topic,12319.0.html
Eğer şu konnektör ise ;
Artık kullanılmadığından birçok mouse ile birlikte gelir ve çöpe atılır oldu PC cilerde çokca vardır bulamazsanız ben bakınayım kargosuna bile değmez.
« Yanıtla #4 : 22 Şubat 2013, 19:32:28 »
    Mehmet bey merhaba. Evet resimde yuvarlak içine aldığınız soketi arıyorum. PS2 soketinin olabileceğini hiç düşünmemiştim. Çok kolay ve ucuz bulunabilecek soket ve ilk fırsatta hurdalardan ayarlayıp deneyeceğim. Daha önce yaptığınız çalışmayı gözden kaçırmışım ve verdiğiniz linkten inceledim. Sizde aynı soketi TS 480 SAT da kullanmışsınız yalnız siz PS2 to USB çevirici kullanarak data-gnd uçlarını direk pc'nin ses kartına girmişsiniz. PSK 31 interface'nin şemasını incelediğimde pc ses kartının şasesi ile telsizin şasesini kesilikle birbirine bağlamayın şeklinde uyarı görünüyor ve bunu engellemek için araya hem rx audio'ya hemde tx audio'ya 1/1 600 to 600 ohm luk trafo kullanmak suretiyle şaselerini ayırmış ve aynı zamanda DB9 FEMALE soketten gelen tx ucu ve gnd ucunada optocoupler kullanmak suretiyle pc ile telsiz arasındaki şaseleri tamamen ayırmışlar. Daha önce bu devreyi yapmadım yeni yapıyorum. Hem emniyet açısından hemde tx de kilitlenmeleri engellemek amacıyla yapılmış olabilirmi acaba? Yazılarınızdan anlatdığınız sorunlar bundan kaynaklanabilirmi? Dediğim gibi bu konuda hiçbir deneyimim yok ve çalışma ve ayarlar konusunda sizin yazdığınız bilgilerden yararlanacağım.
  Nedim abi merhaba. Yanılmıyorsam 2002 veya 2003 de konya sokaktaki bu arkadaşla tesadüfen tanışmıştım ve alışverişim olmuştu. Sizin hatırlatmanız üzerine kartınıda buldum. Aradan hayli zaman geçince bende unutmuştum. Yolum düşerse selamınız başım üstünde iletirim. Bayağı eskilerdenmiş dediğiniz gibi. Saygılarımla. 73..
« Yanıtla #5 : 22 Şubat 2013, 20:16:16 »
Onur bey,
IC-746 'da devre kullanmıştım , Fakat TS-480SAT 'da nedense webde devre bilgisine ratlamadığımdan direkt uygulama gereği duymuştum. Hamdelux ün ayarları aslında basit olsada nüanslar nedeniyle TX' e geçmeme yada data akmama sorunları yaşanabiliyor.Önele dikkat edilmesi gerekiyor.
Dediğiniz gibi izolasyon gereği optocouplar ve veya 600/600 mini trafo kullanmak en kararlısı ve emniyetlisi olacaktır.
Aslına bakarsanız bende antenim dandik olduğundan kilitlenmeleri rezonans,SWR sorunları nedeniyle geri dönen sinyalin olumsuz etkisi diye düşünmüştüm üzerinde durmamıştım zira 15mt bandında 200 küsür PSK+RTTY yapmıştım sadece bu band SWR minimumdu o band da da sorun yaşamıyordum sanırım yanlış hatırlamıyorsam  . Anten analyzerimizde yoktu o dönemde.
Sonrasında lokasyon değiştirme telaşesiyle ekipmanı toparlamıştım mesaj tarihine baktımda 3 yıl olmuş TX yapmayalı  zamanıda gelmiş geçiyor....Tekrar ONAIR olmak gerek.
Önemli not: 2010 yılındaki paylaşımında abzurt bir imla hatası yapmışım tüm bitlik takipçilerinin kusura bakmaması dileğiyle
Sağlıcakla  73's
Çevrimdışı TA3EC
« Yanıtla #6 : 22 Şubat 2013, 23:14:54 »
Şiddetle optokupler ve izolasyon trafolarını kullanmanı öneririm. 1:1 trafoları eski modem kartlarından sökebilirsin. 73
Çevrimdışı TA3EC
« Yanıtla #7 : 22 Şubat 2013, 23:23:58 »
ya da vox interface. RS-232-USB çevirici ile uğraşmam diyorsan. (10 aydır böyle kullanıyorum.) 1999'dan beri kullandığım  N9ART tipi arayüzü ve çevirici kabloları kaldırdım. Şimdi sadece CT-62 cat kablo ve vox interface...
Çevrimdışı TA3EC
« Yanıtla #8 : 22 Şubat 2013, 23:30:38 »
Bu arada baofeng ve wouxun'nun frekanslarında bir değişiklik yapmayacaksam, o program kablosu da boş zamanlarında bana CAT kablosu olarak hizmet verebiliyor. Sorunsuz çalışıyor.
 Digimode'ler için FLDİGİ, Cat için FLRİG önerebilirim...
Çevrimdışı TA3EC
« Yanıtla #9 : 22 Şubat 2013, 23:33:45 »
Yazmayı unuttum bütün Cat kabloları USB'dir.
« Yanıtla #10 : 23 Şubat 2013, 10:07:04 »
Nedim abi öncede dediğim gibi izolasyon bu devrede çok önem arz etmekte. 1/1 trafoyu bulmak beni bayağı uğraştırdı. Eski modem fax hurdası bulamayınca Bergama'da bir sitede 600 to 412 ohmluk izolasyon trafosu buldum aldım. Aradaki 180 ohmluk farkın önem arz edeceğini sanmıyorum. Zaten girişe trompot koyulmuş. Daha önce yaptığım CT 17 ile beraber kullanıp aynı anda pc' den cihazıda kontrol etmiş olacağım. Iyi çalışmalar.
Çevrimdışı TA2LG
« Yanıtla #11 : 24 Şubat 2013, 01:23:34 »
Merhaba Onur bey,,
http://www.lehimteli.com/Urun/1007/6-Pin-Erkek-Mini-Din-Konnektor/  linkde mevcut online olarak satın alabilirsiniz.
Kolay gelsin...
Halil AYYILDIZ
TA2LG
« Yanıtla #12 : 24 Şubat 2013, 17:57:30 »
Teşekkür ederim. 73..
