Gönderen Konu: 4841-4845 FREKANS HEXİ YAZMAK  (Okunma sayısı 4436 defa)
Çevrimdışı TA8MS
« : 07 Şubat 2013, 16:03:13 »
İHTİYACI OLAN ARKADAŞLARA BELKİ FİKİR VERİR
3 DOSYAYIDA İNDİRİP BİRLEŞTİRİNİZ
SELAMLAR
Çevrimdışı TA5RE
Ynt: 4841-4845 FREKANS HEXİ YAZMAK
« Yanıtla #1 : 07 Şubat 2013, 16:33:44 »
Muhammet bey; emeğine, bilgine sağlık. Çok teşekkür ederim. 73...
Çevrimdışı TA5AHO
« Yanıtla #2 : 07 Şubat 2013, 17:15:52 »
Muhammet Bey Paylaşım İçin Teşekkür Ederim.
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #3 : 07 Şubat 2013, 18:31:47 »
Muhammet Bey emeğine  ve yüreğine sağlık.
Teşekkürler.
« Yanıtla #4 : 08 Şubat 2013, 14:24:19 »
muhammet eline koluna sağlık bu radyo amatörlüğü açısından yeni ufuklar açacak çok teşekkürler
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #5 : 14 Şubat 2013, 22:17:25 »
DOSYA 2
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #6 : 14 Şubat 2013, 22:18:32 »
DOSYA 3
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #7 : 14 Şubat 2013, 22:19:20 »
DOSYA 3
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #8 : 14 Şubat 2013, 22:20:58 »
HEX DOSYASI
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #9 : 14 Şubat 2013, 22:22:21 »
ANLATIMI
« Yanıtla #10 : 14 Şubat 2013, 23:36:07 »
Muhammet 145.625 1 nci kanalda olmak kaydıyla r o 8 kanalda olmak üzere 88.5 tonlu veya farklı tonlarda birkaç tane hex dosyası hazırlayıp buraya gönderme imkanın varmı açıklamalarını da yazarsın 67 tonlu bilmem kaç tonlu diye çünkü bu ton olayından dolayı roleler bir birlerine karışmakta hiç olmazsa senin hazırladığın hex dosyası ile epromlara yüklendikten sonra cihazların epromlarını değiştirme imkanı olurmu veya bu ton olayı eproma mı yazılıyor ton kartı bu işi tek başına mı hallediyor selamlar kolay gelsin
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #11 : 15 Şubat 2013, 22:57:10 »
hocam 4841-4845 lerde ton olayı ton kartından ayarlanmaktadır hex ile bir bağlantısı yok. Ton kartı içerisinde rx-tx olmak üzere 8 li grup halinde dip swiçler ile ayarlanır bu siviçerin taplasunu (fx355 kullanılıyor genelde ). datasheet tini ekledim onun tablosuna bakarak istediğiniz tonu seçebilirsiniz. Birde ön kısımda ton u aktif eden bir anahtar var anu açmanız lazım açmaz iseniz ton devreye girmez.
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/104/FX355-pdf.php
pdf boyutu uzun olduğundan ekleyemedim adresi koydum
73 ler
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #12 : 21 Şubat 2013, 10:24:57 »
4831 - 4821 ALFA DA PROM EPROM DÖNÜŞTÜRÜCÜ ŞEMASINI TA2NZ ŞAHİN ABİNİN YARDIMIYLA SENELER ÖNCE ÇIKARMIŞTIM ŞEMAYI BİLGİSAYARDAN YENİ BULDUM İNŞALLAH ÇİZİMLERDE HATAM YOKTUR SİZ YİNEDE DATASHEETLERİ KONTROL EDİN RESİMDE U3 ENTEKRESİ 74 SERİSİ PROM YERİNE 27C64 EPROMA FREKANS BİLGİSİ YÜKLEYİP TAKIYORUZ
73 LER
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #13 : 21 Şubat 2013, 23:49:06 »
VHF Röle Frekansları ve Hex Listesi.
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #14 : 25 Şubat 2013, 11:50:47 »
SAYIN TA9V SİZİN PROGRAMDA YAPMIŞ OLDUĞUNUZ HESAPLARA GÖRE HEX E NASIL DÖNÜŞTÜRÜLÜR ANLATMAYA ÇALIŞAYIM
DOS PROGRAMINDAKİ 8 SATIR TX ALTTAKİ 8 SATIR RX BİLGİSİDİR
ANCAK SIRALAMA BİRİNCİ  ALTTAN BAŞLAMAK KAYDIYLA  BİR ALTTAN BİR ÜSTTEN  SIRAYLA DEVAM ETMEKTEDİR WORD SAYFASINDA DA ANLATILMIŞTI-RESİMLERDE DE GÖRMEKTESİNİZ
GERÇİ RESİM KALİTESİNİ 256 KB TAN DOLAYI DÜŞÜRMEK ZORUNDA KALDIM
BU İŞİ PEK ANLADIĞIM DAN DEĞİLDE BEN BÖYLE YAPINCA OLUYOR DİYORUM
73 LER
ta7ms@hotmail.com
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #15 : 25 Şubat 2013, 11:53:14 »
sizin hexiniz
« Yanıtla #16 : 25 Şubat 2013, 14:28:28 »
Muhammet tekrar selam hex editörle oluşturduğun bu dosya amatör frekansa göre düzenlenmiş hex (Frekans) Bilgileri düzenleme yaptık farklı kaydet dedik bu da tamam peki bu farklı kaydet dediğimiz dosyayı eproma nasıl yazacağız benim kullandığım eprom proğrammer 201 01 diye bir eprom yazıcı ve okuyucu menüsünde bu bahsettiğimiz eprom da var onu da görüyorum ancak bunu idare eden proğram olan pl 26 diye bir proğram windows 98 de çalışıyor xp versiyonu muhtemelen yok bu eprom proğrammerin sormak istediğim hex editörle farklı kaydettiğin bu dosyayı acaba bu pl26 denilen proğram görürmü, tanırmı eğer tanırsa mutlaka eproma da yazar diye düşünüyorum  istersen bu pl26 denilen proğramı internetten indir bir incele bakalım olabilirmi tekrar selamlar kolay gelsin
« Yanıtla #17 : 25 Şubat 2013, 14:32:18 »
eprom proğrammerin resmi  aşağıdadır
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #18 : 25 Şubat 2013, 16:21:44 »
bizim dosyanın uzantısı.bak bu bak uzantısını bin yapabilirsin veya .hex yapabilirsin programmer ne uzantıyı tanıyorsa uzantısını onu yazınız veya ben değiştirip atıyorum bu gönderdiğim doyalar hepsi aynı dosya. Unutmadan bunları ta9v arkadaşımız derledi 4841 içinmi 4821 içinmi ben bilmiyorum
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #19 : 27 Şubat 2013, 08:18:37 »
Hayati abi programmer çok güzel bende el yapımı willem programmer var seninki profosyenel,senin  programı inceleyemedim ama görünüşe göre senin progremmer rahatlıkla 27c64 ü programlayabilir selamlar
