Gönderen Konu: Mikro dalga sinyaller nasıl üretilir ve kuvvetlendirilir...  (Okunma sayısı 789 defa)
Arkadaşlar, Resimlerde gördüğünüz bir “KLYSTRON TÜPÜ” Bu tüp “GUNN DIOD”  tarafından üretilen yüzlerce GHz  lik mikro dalga sinyallerin genliğini olağan üstü arttırabilen bir tüp. Tek tüp ile mikrodalga sinyallerini  istenilen güçe ulaştırabiliriz.
Mikro dalga sinyalleri GUNN DIOD tarafından üretilir.  Yeşil ile gösterilen 1. “cavity” (oyuk) tan enjekte edilen zayıf mikro dalga, 2. oyuktan kilowatt lar değerine çıkartılabilir.
Bu arada ortada modüle de edilebilir.  Aradaki yol “ güçlendirme “ yoludur.
Elde edilen mikrodalga “TELLER” ile iletilemez. Mikro dalganın iletilebilmesi “ transmisyon borusu” denilen içi gümüş kaplı 1-2 cm ( frekansa göre) çaplı borularla yapılır. Mikro dalga sinyal bu boruların iç çeperlerine çarpıp yansıyarak yol alırlar.  73…
Ynt: Mikro dalga sinyaller nasıl üretilir ve kuvvetlendirilir...
« Yanıtla #1 : 04 Şubat 2013, 18:42:21 »
Mikrodalga sinyallerin 10GHz ve üstü, hemen her cisimden, bulutlar dahil, geri yansıma özelliği vardır. Atmosferin iyon tabakasını deler geçer. Radarda; Bir kaç mm lik anten saniyede milyonlarca puls gönderir. Anten çok küçük olduğu için büyük parabolik reflektörler tarafından yansıtılarak karşıya boru formunda gönderilir. İki puls arasındaki boş süre, alma süresidir. Yani her pulstan sonra bir dinleme (alma) zamanı vardır. Dolayısıyla gönderilen sinyal geri dönerse alıcı bunu o puls boşluğunda alır. Yani alma ve gönderme aynı antenle olur.  Mikrodalga sinyallerin hücre içerisindeki sıvı moleküllerini ısıtması sonucu mesela gözün retina tabakasını, merceğini matlaştırması söz kunusudur.
Gunn diyotları, Germanyum ve Arsenik yarı iletkenleri ile yapılır. 73....
« Yanıtla #2 : 04 Şubat 2013, 22:06:52 »
Hulusi abi şimdi bunun qrp sini buldum yapıyorum dersen şaşırmam :)
« Yanıtla #3 : 05 Şubat 2013, 01:23:15 »
Bir amatör tarafından yapılan Gunn diod osilatörü, ve sinyali antene taşıyan transmisyon brusu, S şeklindeki boru...
« Yanıtla #4 : 05 Şubat 2013, 01:46:35 »
     Aslında gözde büyütülecek bir şey değil, Diyot, eBay da çoğunuluk Ukraynalılar tarafından satılıyor. Galyum-Arsenik modeli. Malum miko dalgada bobin, kondansatör olarak sadece pcb de oluşturulan bakır yollar kullanılıyor. Bizim bildiğimiz cins Herhangi bir bobin kondansatör yok. Mesela 0,5mm kalınlığında 1mm uzunluğunda birbirine paralel iki bakır yol bobin, benzeri kondansatör v.s. ...Satılan diyotları inceledim, 54-6 GHz arası diyotlar mevcut.
Sinyal davranışı hf sinyal davranışı gibi. Super heterodin alıcı yapılıyor.
     Dikkat ederseniz LNB nin mikro dalga sinyal girişi "Horn" denilen konik bir boru, devamı, 1cm çaplı bir boru (transmisyon borusu), devamında yatay ve dikey, 3mm uzunluğunda iki paralel antenden oluşmaktadır.
Malum uydu LNB lerinde 12,000GHz uydu sinyali, 11,100GHz Local osc. sinyali ile karıştırılıyor, tel üzerinde yol alabilen 900MHz ara frekans elde ediliyor. Aksi takdirde tel iletimi mümkün olmazdı. 73..
