Gönderen Konu: 13,8V Power Supply 45A  (Okunma sayısı 15826 defa)
Çevrimdışı TA5AHO
« : 30 Ocak 2013, 21:58:37 »
13,8V , 45A Power Supply
Power Supply
İnternette Bulduğum Güzel bir Şema
Ynt: 13,8V Power Supply 45A
« Yanıtla #1 : 31 Ocak 2013, 10:15:07 »
Hamit Bey,
Yayınladığınız şema hakkında affınıza sığınarak bir şeyler yazmak istiyorum.
Bu şema ÇOK FAZLA TEORİK. Yani teoride doğru ama pratikte yani gerçek hayatta başımıza çok iş açar. Gerçekten bu şemaya bağlı olarak bir şeyler yapmak istiyorsak aşağıdaki konulara dikkatinizi çekmek isterim.
- Trafodan sonraki diyot çıkışındaki kondansatör 45 Amper için çok az. Bunun bir hesabı vardır ama benim yaptığım güç kaynaklarından edindiğim tecrübeye göre en az 150000 uF. olmalıdır. Bu kadar büyük kondansatör konunca da mutlaka bir SOFT START devresi eklenmelidir. Yoksa bu adaptörü her açtığınızda sigortalarımız atar.
- Transistörler doğrudan paralel bağlanmış. Transistörün bir tanesi pratikte biraz daha kazancı yüksek olur. O durumda akımın çoğu o transistörden geçer ve önce o transistör bozulur. Sonra sırayla diğerleri bozulur. Bu sebeple transistörlerin kollektör çıkışlarına seri olarak akımı bölecek küçük değerli dirençler eklenmelidir.
- Bu devredeki transistörlerin bozulması KISA DEVRE OLMA yönündedir. Yani bu güç kaynağı arıza yaptığı an çıkışta bağlı cihazlarınız da bozulur. Bu sebeple çıkışa aşırı voltaj koruma devresi eklenmelidir. Tristörlü örneklerinin şemaları bol olarak internette var. Hatta bu konu bir ara BİTLİK'te tartışılmışdı.
- Bu devrenin mutlaka kendi akım koruması olmalıdır. Yoksa çıkış kazara kısa devre olduğunda anında transistörler gider. Bunun için en kolay yol transistörlerin beyzinde bulunan 10 ohm dirence paralel diyot bağlamak ve bu 10 ohm direncin değeri ile oynamaktır. Böylece kolay ve etkili bir akım kontrol yapılmış olur. İkinci bir yol ise 7812 nin kendi akım sınırlamasını kullanmaktır. Bunun için 7812 yi 1 Amper sınırında çalıştırmak gerekir. Bunu sağlamak için 10 ohm direncin değeriyle oynamak gerekir. Bu durumda 7812 yi transistörlerle aynı soğutucu üzerine monte etmelisiniz. Çünkü kendisi de ısınmaya başlayacaktır. Aynı soğutucuya monte ettiğinizde bir faydası daha olur. 7812 nin kendi ISI KORUMASINI da kullanmış oluruz.
- Girişteki trafonun 18 Volt çıkışı da bana ÇOK FAZLA geldi. 16,5 Volt yeterlidir diye düşünüyorum. Belki bu şemayı tasarlayan kişi 45000 uF. kondansatörün eksikliğini buradan kapatmak istemiştir.
İyi çalışmalar diliyorum.
Çevrimdışı TA5AHO
« Yanıtla #2 : 31 Ocak 2013, 18:15:30 »
Bilal Bey Verdiğiniz Bilgiler İçin Çok Teşekkür Ederim.Sizin Sayenizde Bilgi Sahibi Olduk Saygılarımla Bölgeye 73's
Çevrimdışı TA2AHI
« Yanıtla #3 : 31 Ocak 2013, 23:18:23 »
Bilal Bey' e verdiği bilgiler için teşekkürler.Bir katkıda ben yapayım istedim.7812 nin gnd bacağını topraktan ne kadar yukseltirseniz cıkıs voltajıda o kadar artar.Burada 3 adet 4007 seri baglanmıs.Bunların her biri karakteristik özellikleri sebebiyle, 0,6 volt yukseltme yapar.3x0,6=1,8 volt 12+1,8=13,8 volt elde edilmiş olur.Eğer soft start devremiz yoksa 150 000mf kondansatore paralel 1 tane 10 mf ve bir tane de 100 nf kondansator baglarsak ,büyük değerli kondansatorun deşarjını ve ani sarjını onlemis oluruz.73
Çevrimdışı TA8U
« Yanıtla #4 : 01 Şubat 2013, 00:14:53 »
Ya Bilal Hocam şöyle güzel bir hatta, iki tane şema yayınlasanız da lazım olanlar sizin şemanızdan yapıp da kullansalar herhalde dua ederler kanaatindeyim.Şimdiden dört gözle bekliyorum.
Saygılarımla 73 ler.
Çevrimdışı TA1MK
« Yanıtla #5 : 01 Şubat 2013, 11:40:19 »
Merhabalar;
Bir eklemede ben yapayım haddim olmayarak,gerci semayı yayınlayan arkadas devreyi netten buldum diye beyan etmis ama sanırım bunları okuyunca nerden yaınladım bu semayı diyecektir ancak bilgi paylasımı ve egitim adına kendisinede tesekkur ediyorum.
Geleleim semadaki son hataya sanırım diger arkadasların gozundan kacti cikisdaki LED ters polarizasyonda baglanmis.
vy 73 de TA1AMO
Çevrimdışı TA8C
« Yanıtla #6 : 01 Şubat 2013, 16:01:45 »
HAMİT BEY AŞAGIDAKİ ŞEMA ÇOK MÜKEMMEL ÇALIŞIYOR 13.8 35 AMPER VERİYOR BEN YAPTIM ŞUI ANDA KULANIYORUM TAVSİYE EDERİM
http://www.repeater-builder.com/kenwood/pdfs/ps-30-op-manual.pdf
TA8AL
Mehmet hanifi küçükoğlu
ta8al@hotmail.com
05334605192
Edouard Le Berquier
Çevrimdışı TA5AHO
« Yanıtla #7 : 01 Şubat 2013, 18:46:22 »
Başkanım Çok Teşekkür Ederim.İlk Fırsatta Malzemelerini Ayarlayıp Yapmaya Çalışacağım.Demonte çizimi Elinizde varsa Paylaşırsanız Çok Sevinrim G.Antep'e Selamlar.
Çevrimdışı TA5AHO
« Yanıtla #8 : 01 Şubat 2013, 18:55:56 »
Sn:TA1AMO Ümit Bey Rica Ederim Sizlerin sayesinde eksik Bilgilerimizi Tamaladık Teşekkür Ederim.
Çevrimdışı TA8C
« Yanıtla #9 : 04 Şubat 2013, 01:38:39 »
TA8AL
ta8al@hotmail.com
05334605192
Edouard Le Berquier
