Gönderen Konu: Aselsan 4822 kanal hex editleme  (Okunma sayısı 4728 defa)
Çevrimdışı TB6BUG
« : 24 Ocak 2013, 14:08:55 »
doğru
cihazı kendi cps programıyla okuttuğumuzda firmware versıyonunu goruyoruz.
şöyle olabilir
şu versıyonsa bu programla
yok şu versıyonsa bu programla seklinde çalışma yapılabilir
yani versiyona göre değişik editör hazırlanabilir
saygılar
aklınızda böyle bir çalışma yapmak geçiyorsa
keşke aselsan 4822-26 lara uğraşsanız
zira piyasada bol ve editlemekte zahmetli
Çevrimdışı TB2PWX
Ynt: Aselsan 4822 kanal hex editleme
« Yanıtla #1 : 24 Ocak 2013, 14:56:10 »
Tek bir program, birçok cihazı tanıyabilir. Öyle bir çalışma yapılabilir. Bir tanım dosyası olur, o tanım dosyasına göre program çeşitli cihaz ve versiyonları tanıyabilir.
Neden "Cihazın kendi cps" programı ile yapmıyoruz da çip söküp icprogla yapıyoruz? Bunu da anlatabilir misiniz?
Bir süreliğine meşguliyetim var, ardından, eğer işe yarayacaksa -ki göründüğü kadarı ile yarayacak- böyle bir şeye başlayabiliriz birlikte. Burada sorun olan programın yazılması v.s. değildir. Sorun, hexlerde hangi bilginin nerede olduğunu belirlenmesidir. Burada birkaç cihaz / model için bu açıklanmış örneğin.
Program, sadece karmaşık olan prosesi kolaya indirgeyecektir. Ancak "keşfedilmemiş" bir cihazı keşfetmek konusunda faydası olmayacaktır.
Çevrimdışı TB6BUG
« Yanıtla #2 : 25 Ocak 2013, 17:50:01 »
şenol bey merhaba
4822-26 nın programını yazan adamlar yazılımı şartlandırmış
cihaz vhf ise   MV1  146-174 MHZ
CİHAZ uhf ise MV2 400-470 MHZ
VE YA  Uhf      MV3  400-430 MHZ
dolayısıyla bu frekanslara riayet ederek yazılıyor
mesala cihaz vhf ise amatör frekansları yazamıyoruz
program buna müsade etmiyor
e biz ne yapıyoruz bu sefer  145600 mhz yerine 147600 yazıyoruz kendi programıyla
daha sonra programladığımız eepromu cihaz içinden çıkarıp
programer de okutup-ilgili satırı bulup 2 mhz düşürüyoruz.
OYSAKİ
exe üzerinde bir editleme yapılıpta 146-174 olan satırı bulup
exe içerisinde editleme yaparak 144-146 mhz yapabilsek sorun kökünden çözülmüş olacak
zira bu konuda bir çalıma yapmak isterseniz elimden geldiğince yardımcı olurum
söz konusu yazılım cihaz içerisindeki 27C256  İÇERİSİNDEKİ yazılımla akuple çalışıyor.
saygılar
Çevrimdışı TB2PWX
« Yanıtla #3 : 25 Ocak 2013, 18:07:20 »
O halde bu konuda çalışalım;
Benim şubat sonuna kadar bir yoğunluğum var, ardından başlarız.
Çevrimdışı TB6BUG
« Yanıtla #4 : 26 Ocak 2013, 10:18:53 »
şenol bey merhaba
cihaz yazılımı ve cihaz ana eeprom yedeği ektedir.
 http://www.4shared.com/rar/t23kLWly/mvg40.html
ayrıca 2 adet alınmış yedekte mevcuttur dosya içerisinde.
şimdiden kolay gelsin
« Yanıtla #5 : 27 Ocak 2013, 18:12:59 »
mvg 40 ın exe dosyasını hex editörle açtım hex editördle bütün 146 mhz yazan yerleri 144 yazdım 400 -430 mhz yazan yeri 400-440 yazdım 440-470 yazan yeri
430-470 yazdım editledim farklı kaydederek mvg40 deneme diyerek hex editörle mvg 40 dosyasına exe uzantılı deneme diyerek kaydettim bu deneme yaptığımı çalıştırdım ana ekranda proğram menülerinde 146 mhz nin kaybolduğunu yerine 144 mhz nin geldiğini diğer yerlerde de bu değişikliğe uygun olarak frekans bilgilerinin değiştiğini gördüm ve ilgili frekansı 145.500 mhz olarak yazdım proğram yazıyor ama kütükte bu bilgileri saklıyamıyor  kütüğü çağırdığımda 145.500 mhz görmem gerekirken 000000 gibi hiç bir değeri olmayan bir kütük bilgisi veriyor yani proğram ekranda amatör frekans başlangıç bilglilerini vermesine rağmen işlem yapmıyor demekki bu exe dosyasında başka yerlerde de değişiklikler yapılması gerekiyor veya bu proğramın diğer dosyalarında da ilgili yerlerde hex editörle değişiklik yapmak gerekiyor ben bunu yapamadım yapacak arkadaşlar varsa çok büyük bir sıkıntı ortadan kalmış ve kendi proğramımızı diğer  frekanslar kapsam dişi olacak şekilde yeni bir mvg40 exe dosyası oluşturabilirlerse bu olayı halletmiş oluruz uğraşacak arkadaşlara kolay gelsin
Çevrimdışı TB2PWX
« Yanıtla #6 : 27 Ocak 2013, 20:45:15 »
Ben de dosyaların birini aldım, üç defa kaydettim. Her birinde diğer bandı seçtim.
Beklenen bu bandın kaydedildiği bir ya da en çok birkaç Byte'ının değişmesidir. Ayrıca birkaç byte da checksum (nedir bilmeyen ve merak eden varsa anlatırım) bilgisi yani sonuçta 3-5 byte bilgi değişmesini beklerken çok fazla sayıda bilgi değişti.
Sakin kafayla bir daha bakacağım; umarım nedir bulunur.
Çevrimdışı TB6BUG
« Yanıtla #7 : 28 Ocak 2013, 18:27:07 »
ben bugun bıraz ugrastım
ekrana ıstedıgım degerlerı aldım
amator frekansları gırıyorum bır dıger sayfaya gecınce
kendı kendıne sılıyor.
benım anlamadıgım şartlanmayı exe mi yapıyor yoksa
27c256 daki yazılımmı?
Çevrimdışı TB2PWX
« Yanıtla #8 : 28 Ocak 2013, 22:24:24 »
exe yapıyor tabii ki.
Amaç, eepromdaki verilerin ne olduğunu anlayıp, onları sıfırdan yazabilecek bir "exe yapmak.
Exe, size o ekranları getiren programdır.
27c256 da ise, sadece frekanslar vs. yazıyor.
Ama frekansların bu dosya içinde ne şekilde yazılı olduğunu bilmiyoruz.
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #9 : 29 Ocak 2013, 10:59:56 »
Arkadaşlar mrb.lar
Bu programla ilgili aynı çalışmamı 2007 senesinde yapmıştım.Ben 6 yılımı verdim ama sonuca ulaşamadım.Çünki arızayı yalnış yerde arıyoruz.
Bu değiştirmiş olduğunuz değerler programın görsel penceresidir.
MVG 40 normal makina diliyle yazılmış program değildir.Makina dilinin EXE ye dönüştürülmüş halidir.Şimdi bana diyeceksinizki ne alaka.Arkadaşlar her EXE nin asıl yazıldığı bir program vardır.Yazılım işlemi bittikten sonra kullanıcı modu olarak exe ye çevrilir ve kullanıcıların kullanımına sunulur.
Bu yazımı okuyan arkadaşlar leb demeden leblebiyi anlamışsınızdır.
İşin özü yani kısaca bu exe nin yazıldığı Asıl makina dili (Yazılımın yazıldığı programın ismi C- C+ plus - Pascal vb.) ne olduğu lazım.
Gerisini bana bırakın.
Çevrimdışı TB2PWX
« Yanıtla #10 : 29 Ocak 2013, 11:43:31 »
Merhaba Hamit Bey;
Anlattıklarınız tam olarak doğru. Belki arada birkaç teknik terim sorunu olabilir. (Makine dili genellikle başka anlamda kullanılıyor, Bahsettiğiniz kodlara, "Kaynak Kod" deniyor daha ziyade)
Ancak burada bir gerçek var: MVG40'ın kaynak kodlarını bulma ihtimalimiz yok.
Bir de isteğimiz var: Bu eepromu yazabilmek.
MGV40'ın kaynak kodlarını biz ne yapacağız?
İçine bakıp, bu eeprom dosyasını nasıl ürettiğini anlayacak ve bu kaynak kodları değiştirerek ya da kendimiz yeniden kaynak kod yazarak bu kodları üretebilecek ancak istediğimiz frekansları yazabilecek hale getireceğiz.
Alternatiflerimiz arasında kaynak kodları bulmak olmadığına göre yapılabilecek birkaç şey var:
1-Elimizdeki exe dosyayı "bozup" istediğimz frekansları da yazabilecek şekle getirmek. Belli şartlar mevcutsa bu, mümkün.
2-Elimizdeki dosyayı "kaynak koda benzer" hale getirip incelemek ama bu, samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. İçinden çıkmak çok zor.
3-Elimizde eeprom yazan bir program (MGV40) olduğuna göre, bununla birçok eeprom yazıp, bu eeprom dosyalarının içine bakıp ne yapınca ne olduğunu keşfetmeye çalışmak, Ne yapınca ne olduğunu anlayınca da, elle ya da yazılacak başka bir programla eeprom dosyalarına müdahale edebilmek.
Benim tercihim üçüncüden yana. Çünkü diğerleri yasal değil, en azından etik değil.
Sayılarımla;
73s
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #11 : 29 Ocak 2013, 12:50:25 »
Şenol Bey Mrb.
Misal olarak söylüyorum ;
Bir program yazdık ve piyasaya sürdük.
Müşteriye kullanabileceği exe yi veriyoruz.
Daha sonra geliştirme yapacaksak Kaynak Kodunun üzerinde modifiye yaparak bir üst versiyon diye Update ediyoruz.
Amatörlük adına yapacağımız bu çalışmada da sıkıntımız aynıdır.
Sonuç olarak Amatörlük adına ben (Biz) ne katkıda bulunabiliriz neler yapabiliriz.Ben onu yazmaya çalıştım.
Saygılarımla
Herşey TA için.
« Yanıtla #12 : 30 Ocak 2013, 19:42:06 »
144-146mhz 430-440 mhz ye ait hex tadilatından sonra oluşturulmuş hex leri ekare eproma yazıp cihaza  taktıktan sonra bilindiği gibi cihaz normal olarak çalışıyor benim anlıyamadığım bu frekanslar için cihazı okuttuğunuzda ilk sayfada bu bilgileri herhangi bir isimle saklıyabiliyoruz örnek 430-440 mhz dosya ismi de deneme olsun ve kaydedelim normal olarak kütüğü oluşturuyor okuduğu bu cihaza ait bilgileri mvg 40 kendi kütüğünde saklıyabiliyor bu aynı şekilde 145 mhz için de geçerli frekansını değiştirerek amatör banda çekmek istediğimiz bir cihaza bu kütüğü çağırarak 2.3.4.5 sayfalara geçiş yapmadan 1 sayfayı cihaza yazabiliyoruz her hangi bir hex işlemine tabi tutmadan ama 2.3.4.5 sayfaları gördükten sonra bunu yapmak istersek müsade etmiyor cihaza hep 000000 yazıyor tabi cheacksum hatası olarak karşımıza çıkıyor sormak istediğim amatör banttaki bir cihazı okuyarak kendi kütüğüne nasıl kayıt edebiliyor herhangi şekilde bozmadan daha sonra bu kaydettiğimiz kütüğü başka bir cıhaza yazabiliyoruz.bunu da yapabiliyor ama siz proğrama amatör bantlara ait bir kütük oluştutturamıyorsunuz kolay gelsin diyorum her şey ta için
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #13 : 09 Şubat 2013, 19:55:50 »
Ben yazılım konusunda kendini iyice verecek arkadaşlara kolaylıklar dilerim.9V Hamit'in demek istediği gibi kaynak kodu veya alt yazılım neyse onunla uğraşan olursa işi çözeriz.Bir arkadaş Bu 4822 -26 ları VCO lu yapmaya uğraşıyor acaba ne yaptı bir yandan da onu merak ediyorum.
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #14 : 16 Şubat 2013, 10:32:56 »
SABIT AYARLAR 1
Mv1.Mv2.Mv3.TCS.ANI.TDM.
VHF 136-174.UHF 400-470.UHF 400-440.
Tot (0-225).(0 -75).12.5.20.25,30,35.1 CCIR.2 ZVEI.3 EEA. .....0.0000. 0.00..aC...BU...............>Hb.t..>.9et....Y....Y....Y...
@R......@R.>@R.u6j#.......Y...Yk>@R....Y.W.>.Y.Wj........Y...Y..Y...Y.Bj#......>.Y&.E.&.U!k>@R....Y.W.>.Y&.}..Wj.......>.Y&.E.&.U!..Y...Y.>
@R.t..s..>.Y1.&.E.&.E!j........d...d..[0.1.......>.d&..&.].&.U...d...d..d...dj.......>.d&.E.&.U..>.d&.E.&.U...d...d..[0.1.......>.d&..&.].&.U.j.......>.d&.E.&.U..>.d&.E.&.U...d...d..[0.1.......>.d&..&.].&.U.j.......>.d&.E.&.U..>.d&.E.&.U...d...d..[0.1.......>.d&..&.].&.U.j.......>.d&.E.&.U..>.d&.E.&.U...d...d..[0.1.......>.d&..&.].&.U.j.......>.d&.E.&.U..>.d&.E.&.U...d...d..[0.1.......>.d&..&.].&.U.j.......>.d&.E.&.U..>.d&.E.&.U...d...d..[0.1.......>.d&..&.].&.U.j.......>.d&.E.&.U..>.d&.E.&.U...d...d..[0.1.......>.d&..&.].&.U.j.......>.d&.E.&.U..>.d&.E.&.U...d...d..[0.1.......>.d&..&.].&.U.j.......>.d&.E.&.U..>.d&.E.&.U...d...d..[0.1.......>.d&..&.].&.U.j.......>.d&.E.&.U..>.d&.E.&.U...d...d..[0.1.......>.d&..&.].&.U.j.......>.d&.E.&.U..>.d&.E.&.U...d...d..[0.1.......>.d&..&.].&.U.j.......>.d&.E.&.U..>.d&.E.&.U...d...d..[0.1.......>.d&..&.].&.U.j.......>.d&.E.&.U..>.d&.E.&.U...d...d..[0.1.......>.d&..&.].&.U.j.......>.d&.E.&.U..>.d&.E.&.U...d...d..[0.1.......>.d&..&.].&.U.j.......>.d&.E.&.U..>.d&.E.&.U...d...d..[0.1.......>.d&..&.].&.U..>.d1.&.E.&.E.j.j.jLj...;.W.......;.W....W...
P1.PP.......9...9...9.....9...>.9.~..F.j........:...:j.j.j.j...;.W.......;.Wj..8.
P1.PP......>.:&..&.U..>.:&.u.&.5.~..W.....j.j.j.j...;.W.......;.W....W.>.:&.u.&.5..#
P1.PP.....RP.~..W.......Y.W.>.:&.=.W&.=.]@..:...:.":..$:j.......>":&.E.&.U.j5j.j;j...;.W.......;.Wj..8.
P1.PP......>":&.}.&..&.U..>":&.}.&.u.&.5.~..W.....j.j.j4j...;.W.......;.W....W.>":&.}.&.u.&.5..#
P1.PP.....RP.~..W.......Y.W.>":&.}.&.=.W&.=.]@.>":&.E.&.U..":..$:j.......>":&.E.&.U.jCj.jGj...;.W.......;.Wj..8.
P1.PP......>":&.}.&..&.U..>":&.}.&.u.&.5.~..W.....j<j.jBj...;.W.......;.W....W.>":&.}.&.u.&.5..#
P1.PP.....RP.~..W.......Y.W.>":&.}.&.=.W&.=.]@.>":&.E.&.U..":..$:j.......>":&.E.&.U.j.j.j.j...;.W.......;.Wj...
P1.PP......>":&.}.&..&.U..>":&.}.&.u.&.5.~..W.....j.j.j.j...;.W.......;.W....W.>":&.}.&.u.&.5..#
P1.PP.....RP.~..W.......Z.W.>":&.}.&.=.W&.=.]@.>":&.E.&.U..":..$:.>.b.u.j.j.j4j...;.W.......j.j.j-j...;.W.......;.W....Wj.j......RP..!
P1.PP......*:..,:.6,:.6*:.~..W.....j........9...9j.j.j.j...;.W.......;.W....W....W....Wj.j......RP.....RP.....RP.f!
P1.PP......>.9&..&.U..>.9&.u.&.5.~..W.....j.j.j.j...;.W.......;.W....W.>.9&.u.&.5..#
P1.PP.....RP.~..W.......9...9..9...9j.j.j.j...;.W.......;.W....Wj.j......RP..!
P1.PP.......:..0:.60:.6.:.~..W.....j.j.j,j...;.W.......;.W....Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j.j.j7j...;.W.......;.W....W....W....W....Wj.j......RP.....RP.....RP.....RP..!
P1.PP......2:..4:.64:.62:.~..W.....j.......>.9&.E.&.U.j8j.jIj...;.W.......;.W....W.&..W.2..Wj.j......RP.....RP.....RP.f!
P1.PP......>.9&.}.&..&.U..>.9&.}.&.u.&.5.~..W.....j7j.jFj...;.W.......;.W....W.>.9&.}.&.u.&.5..#
P1.PP.....RP.~..W......>.9&.E.&.U...9...9j.......>":&.E.&.U.j.j.j.j...;.W.......;.Wj..8.
P1.PP......>":&.}.&..&.U..>":&.}.&.u.&.5.~..W.....j.j.j.j...;.W.......;.W.>..W.>":&.}.&.u.&.5..#
P1.PP.....RP.~..W......0Z.W.>":&.}.&.=.W&.=.]@.>":&.E.&.U..":..$:j.......>":&.E.&.U.j3j.j8j...;.W.......;.Wj..8.
P1.PP......>":&.}.&..&.U..>":&.}.&.u.&.5.~..W.....j.j.j2j...;.W.......;.W.....W....W......J..W......>":&.}.&.u.&.5..#
P1.PP.....RP.~..W......OZ.W.>":&.}.&.=.W&.=.]@.>":&.E.&.U..":..$:.>":1.&.E.&.E.j.......>.9&.E.&.U.j:j.jHj...;.W.......;.W.R..W.W..W.Z..Wj.j......RP.....RP.....RP.f!
P1.PP......>.9&.}.&..&.U..>.9&.}.&.u.&.5.~..W.....j9j.jIj...;.W.......;.W....W.>.9&.}.&.u.&.5..#
P1.PP.....RP.~..W......>.9&.E.&.U...9...9j.......>.9&.E.&.U.j.j.j.j...;.W.......;.W.c..W.j..W.q..Wj.j......RP.....RP.....RP.f!
P1.PP......>.9&.}.&..&.U..>.9&.}.&.u.&.5.~..W.....j.j.j.j...;.W.......;.W....W.>.9&.}.&.u.&.5..#
P1.PP.....RP.~..W......>.9&.E.&.U...9...9j.......>.9&.E.&.U.j.j.j7j...;.W.......;.W....W....W....Wj.j......RP.....RP.....RP.f!
P1.PP......>.9&.}.&..&.U..>.9&.}.&.u.&.5.~..W.....j.j.j/j...;.W.......;.W
SABIT AYARLAR 2
(0-255).(1-15).Transpond no.N1 ANI .N2 ANI PTT.N3 ANI PTT .N4 ANI .N5 ANI . .ANI no.1.2.3.4.5.A.0...C..pAU................
@R.t..s..>.Y1.&.E.&.E!j........d...d..d...d..d...d..
P1.PP......>.:&..&.U..>.:&.u.&.5.~..W.....j.j.j.j...;.W.......;.W.....W....W.......&.W......>.:&.u.&.5..#
P1.PP.....RP.~..W......nZ.W.>.:&.=.W&.=.]@..:...:.":..$:j.......>":&.E.&.U.j<j.j@j...;.W.......;.Wj..8.
P1.PP......>":&.}.&..&.U..>":&.}.&.u.&.5.~..W.....j"j.j;j...;.W.......;.W.....W....W.......&.W......>":&.}.&.u.&.5..#
P1.PP.....RP.~..W.......Z.W.>":&.}.&.=.W&.=.]@.>":&.E.&.U..":..$:j.......>":&.E.&.U.j.j.j.j...;.W.......;.Wj..8.
P1.PP.....RP.~..W.......Z.W.>":&.}.&.=.W&.=.]@.>":&.E.&.U..":..$:j.......>":&.E.&.U.j3j.j;j...;.W.......;.Wj..8.
P1.PP......>":&.}.&..&.U..>":&.}.&.u.&.5.~..W.....j"j.j2j...;.W.......;.W."&.W.>":&.}.&.u.&.5..#
P1.PP.....RP.~..W.......Z.W.>":&.}.&.=.W&.=.]@.>":&.E.&.U..":..$:j#j.j/j...;.W.......;.W....Wj.j......RP..!
P1.PP......F:..H:.6H:.6F:.~..W.....j.j.j.j...;.W.......;.W....Wj.j......RP..!
P1.PP......J:..L:.6L:.6J:.~..W.....j.......>":&.E.&.U.j&j.j.j...;.W.......;.Wj..8.
P1.PP......>":&.}.&..&.U..>":&.}.&.u.&.5.~..W.....j.j.j%j...;.W.......;.W....W.>":&.}.&.u.&.5..#
P1.PP.....RP.~..W.......[.W.>":&.}.&.=.W&.=.]@.>":&.E.&.U..":..$:j........9...9j.j.j j...;.W.......;.W.....W./&.W.........W......7&.W.....W.B&.W.........W..........W.N&.W.........W..........W.V&.W.........W......^&.W.........W.....j.j......RP.....RP.....RP.....RP.....RP.f!
P1.PP.....RP.~..W.......9...9..9...9j.......>":&.E.&.U.j.j.j.j...;.W.......;.Wj..8.
P1.PP......>":&.}.&..&.U..>":&.}.&.u.&.5.~..W.....j.j.j.j...;.W.......;.W.`&.W.>":&.}.&.u.&.5..#
P1.PP.....RP.~..W......([.W.>":&.}.&.=.W&.=.]@.>":&.E.&.U..":..$:.>":1.&.E.&.E.j.......>.9&.E.&.U.j#j.j,j...;.W.......;.W.g&.W.i&.W.k&.W.m&.W.o&.Wj.j......RP.....RP.....RP.....RP.....RP.f!
P1.PP......>.9&.}.&..&.U..>.9&.}.&.u.&.5.~..W.....j"j.j1j...;.W.......;.W....W.>.9&.}.&.u.&.5..#
P1.PP.....RP.~..W......>.9&.E.&.U...9...9j.......>.9&.E.&.U.j7j.j>j...;.W.......;.W.i&.W.k&.W.m&.W.o&.Wj.j......RP.....RP.....RP.....RP.f!
P1.PP......>.9&.}.&..&.U..>.9&.}.&.u.&.5.~..W.....j2j.jJj...;.W.......;.W....W.>.9&.}.&.u.&.5..#
P1.PP.....RP.~..W.....j>j.jJj...;.W.......;.W....W.>.9&.}.&.u.&.5..#
P1.PP.....RP.~..W......>.9&.E.&.U...9...9j.......>.9&.E.&.U.j#j.j1j...;.W.......;.W....W....Wj.j......RP.....RP.f!
P1.PP.....RP.~..W......>.9&.E.&.U...9...9j.......>.9&.E.&.U.j3j.jAj...;.W.......;.W.q&.W.s&.Wj.j......RP.....RP.f!
P1.PP......>.9&.}.&..&.U..>.9&.}.&.u.&.5.~..W.....j2j.jCj...;.W.......;.W....W.>.9&.}.&.u.&.5..#
P1.PP.....RP.~..W......>.9&.E.&.U...9...9.>.91.&.E.&.E.j.j.j.j...;.W.......;.W..u.Wjpj...
P1.PP.....RP.~..W.....j.j.j j...;.W.......;.W..v.Wjqj...
P1.PP.....RP.~..W.....j"j.j/j...;.W.......;.W..w.Wjsj...
P1.PP.....RP.~..W.....j1j.j=j...;.W.......;.W..x.Wj.j...
P1.PP.....RP.~..W.....j?j.jKj...;.W.......;.W..y.Wjrj...
P1.PP.....RP.~..W......>.[.u.j..>F:.W&.=.]\.>.[.u.j..>J:.W&.=.]\..9...9
KANAL DATA 1-10
VHF . 136 - 174.UHF . 440 - 470. 400 - 430.
Tx     .Rx     .TxTon.RxTon.Tot.Hprf.ANI.Xshift.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.0.0000U................
[<.uX.....W..B.W.........W.......B.W.......R.Wh.........dR....fR....hR....jR....lR....nR.....
<.uW.....W..B.W.........W.......B.W.......R.Wh.........dR....fR....hR.\..jR....lR....nR.k.Y
<.uU.....W..B.W.........W.......B.W.......R.Wh.........dR....fR....hR.H..jR....lR....nR.W..Y...Y..Y...Yj......j.j......j.j.jNj...;.W.......;.W....W...
P1.PP.......9...9...9.....9...>.9.~..F.j.j.j<j...;.W.......;.W..R.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j.j.j.j...;.W.......;.W....Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j.j.j.j...;.W.......;.W..B.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j.j.j&j...;.W.......;.W..B.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j(j.j0j...;.W.......;.W..B.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j2j.j7j...;.W.......;.W..B.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j9j.j>j...;.W.......;.W..B.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j@j.jDj...;.W.......;.W..B.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....jEj.jLj...;.W.......;.W..B.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.......B.W..R.Wh.......j........:...:..Y...Y..Y...Y..:...:.":..$:j.j..Z:.W.^:.W.b:.W.f:.W.~..W.......
B.W..R.Wh.......j.......>":&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j..j:.W.n:.W.r:.W.v:.W.~..W.......
B.W..R.Wh.......j.......>":&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j..z:.W.~:.W..:.W..:.W.~..W.......
B.W..R.Wh.......j.......>":&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j...:.W..:.W..:.W..:.W.~..W.......
B.W..R.Wh.......j.......>":&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j...:.W..:.W..:.W..:.W.~..W......>":1.&.E.&.E.j.j.j.j...;.W.......;.W..u.Wjpj...
P1.PP.....RP.~..W.....j!j.j.j...;.W.......;.W..w.Wjsj...
P1.PP.....RP.~..W.....j/j.j7j...;.W.......;.W..x.Wj.j...
P1.PP.....RP.~..W.....j9j.j@j...;.W.......;.W..y.Wjrj...
P1.PP.....RP.~..W.....jBj.jLj...;.W.......;.W..z.Wjtj...
P1.PP.....RP.~..W......0Z.W.4b.W......VR..@R......@R.>@R..e].u.j..>@R.....J:.W&.
=.]\.>VR.u.h..j..>@R.....J:.W&.
=.]D.>@R..!`.u.j..>@R.....N:.W&.
=.]\.>@R...`.u.j..>@R.....R:.W&.
=.]\.([.W.4b.W......HR.>HR.u.h..j..>@R.....R:.W&.
=.]D.>@R...`.u.j..>@R.....V:.W&.
=.]\.>@R.t.."...9.W.>.9.W&.
=.]8.6.9.6.9.>:..W.......9.W.~..W&.
=.],..9.W.~..W......>.9..t1.>.9et*.>.9gt#.>.9ht..>.9it..>.9ft..>.9kt..>.9lu.....Wj.j.h.........@R......@Rj..>@R.....J:.W&.
=.]T..t..>@R..e]....>@R..e].j..>@R.....N:.W&.
=.]T..t..>@R..!`....>@R..!`.j..>@R.....R:.W&.
=.]T..t..>HR.t..>@R...`....>@R...`.j..>@R.....V:.W&.
=.]T..t..>@R...`....>@R...`..>@R.t..7...d...d..d...d.>.d.tk..@R......@R.>.d.tQ.>@R..e]0.1..F..V..7F..>.d&..&.].&.U.......:..9~..
=.f..t....d..>.d&.E.&.U...d...d.>@R.u..>.d.tk..@R......@R.>.d.tQ.>@R..!`0.1..F..V..7F..>.d&..&.].&.U.......:..9~..
=.f..t....d..>.d&.E.&.U...d...d.>@R.u..>.d.tk..@R......@R.>.d.tQ.>@R...`0.1..F..V..7F..>.d&..&.].&.U.......:..9~..
=.f..t....d..>.d&.E.&.U...d...d.>@R.u...:...:.":..$:..Y...Y..Y...Y..Y...Y..Y...Y.":..$:u......Y...Yu.....>":&.=&.} .W.>.Y.Wj.......>.Y.W.4b.W...........XR..ZR..\R.XR..ZR..\R......dR..fR..hR......:..9~..
=.f..wR.XR..ZR..\R......jR..lR..nR......:..9~..
=.f..r#.XR..ZR..\R.....j.j..>.Y.Wj..........B.W.>.Y.Wj.......>.d.tg.>.Y.W.4b.W...........^R..`R..bR.XR..ZR..\R......^R..`R..bR......:..9~..
=.f..t....d..>.Y&.E.&.U!..Y...Y.>.Y&.E.&.U!..Y...Y.>":&.E.&.U..":..$:.>":&.=&.} .W.>.Y.Wj.......>.Y.W.4b.W...........XR..ZR..\R.XR..ZR..\R......dR..fR..hR......:..9~..
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #15 : 16 Şubat 2013, 10:34:11 »
KANAL DATA 11-20
Tx freq.Rx freq.TxTcs.RxTcs.Tot.Hprf.ANI.Xshift.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.0.0000U................
[<.uX.....W.dW.W.........W......iW.W.......R.Wh.........dR....fR....hR....jR....lR....nR.....
<.uW.....W.tW.W.........W......yW.W.......R.Wh.........dR....fR....hR.\..jR....lR....nR.k.Y
<.uU.....W.tW.W.........W.......W.W.......R.Wh.........dR....fR....hR.H..jR....lR....nR.W..Y...Y..Y...Y..@R......@R..BR......BR.>.Y&.E.&.U!..Y...Y.>BR.u..>@R.u...Y...Y.Nb..Pbj......j.j......j.j.jNj...;.W.......;.W....W...
P1.PP.....RP.~..W.....j.j.j.j...;.W.......;.W..W.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j.j.j&j...;.W.......;.W..W.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j(j.j0j...;.W.......;.W..W.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j2j.j7j...;.W.......;.W..W.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j9j.j>j...;.W.......;.W..W.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j@j.jDj...;.W.......;.W..W.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....jEj.jLj...;.W.......;.W..W.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.......W.W..R.Wh.......j........:...:.Nb..Pb..Y...Y..:...:.":..$:j.j..Z:.W.^:.W.b:.W.f:.W.~..W.......
W.W..R.Wh.......j.......>":&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j..j:.W.n:.W.r:.W.v:.W.~..W.......
W.W..R.Wh.......j.......>":&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j..z:.W.~:.W..:.W..:.W.~..W.......
W.W..R.Wh.......j.......>":&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j...:.W..:.W..:.W..:.W.~..W.......
W.W..R.Wh.......j.......>":&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j...:.W..:.W..:.W..:.W.~..W......>":1.&.E.&.E.j.j.j.j...;.W.......;.W..u.Wjpj...
P1.PP.....RP.~..W......0Z.W.4b.W......VR..BR....@R......@R.BR@.BR.>BR..e].u.j..>@R.....J:.W&.
=.]D.>BR..!`.u.j..>@R.....N:.W&.
=.]\.>BR...`.u.j..>@R.....R:.W&.
=.]D.>BR...`.u.j..>@R.....V:.W&.
=.]\.>@R.t......9.W.>.9.W&.
=.],..9.W.~..W......>.9..t1.>.9et*.>.9gt#.>.9ht..>.9it..>.9ft..>.9kt..>.9lu.....Wj.j.h.........BR....@R......@R.BR@.BRj..>@R.....J:.W&.
=.]T..t..>BR..e]....>BR..e].j..>@R.....N:.W&.=.]T..t..>BR..!`....>BR..!`.j..>@R.....R:.W&.
=.]T..t..>HR.t..>BR...`....>BR...`.j..>@R.....V:.W&.
=.]T..t..>BR...`....>BR...`..>@R.t..0...d...d..d...d.>.d.tk..@R......@R.>.d.tQ.>@R..e]0.1..F..V..7F..>.d&..&.].&.U.......:..9~..
=.f..t....d..>.d&.E.&.U...d...d.>@R.u...:...:.":..$:.Nb..Pb..Y...Y..Y...Y..Y...Y.":..$:u......Y...Yu.....>":&.=&.} .W.>.Y.Wj.......>.Y.W.4b.W...........XR..ZR..\R.XR..ZR..\R......dR..fR..hR......:..9~..
=.f..r#.XR..ZR..\R.....j.j..>.Y.Wj..........W.W.>.Y.Wj.......>.d.tg.>.Y.W.4b.W...........^R..`R..bR.XR..ZR..\R......^R..`R..bR......:..9~..
KANAL DATA 20-90
Tx freq.Rx freq.TxTcs.RxTcs.Tot.Hprf.ANI.Xshift.0.0000U................
[<.uX.....W.9l.W.........W......>l.W.......R.Wh.........dR....fR....hR....jR....lR....nR.....
<.uW.....W.Il.W.........W......Nl.W.......R.Wh.........dR....fR....hR.\..jR....lR....nR.k.Y
<.uU.....W.Il.W.........W......Yl.W.......R.Wh.........dR....fR....hR.H..jR....lR....nR.W..Y...Y..Y...Y..
/.F....;F..7.@R....@R..BR......BR.>.Y&.E.&.U!..Y...Y.>BR.u..@R;F.u...Y...Y.Nb..Pbj.......6./j......j.j.jNj...;.W.......;.W....W...
P1.PP.....RP.~..W.....j.j.j.j...;.W.......;.W.dl.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j.j.j.j...;.W.......;.W.ll.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j.j.j&j...;.W.......;.W.tl.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j(j.j0j...;.W.......;.W.zl.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j2j.j7j...;.W.......;.W..l.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j9j.j>j...;.W.......;.W..l.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j@j.jDj...;.W.......;.W..l.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....jEj.jLj...;.W.......;.W..l.Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W......./.W..R.Wh.......j........:...:.Nb..Pb..Y...Y..:...:.":..$:j.j..Z:.W.^:.W.b:.W.f:.W.~..W.......
0.W..R.Wh.......j.......>":&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j..j:.W.n:.W.r:.W.v:.W.~..W.......
1.W..R.Wh.......j.......>":&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j..z:.W.~:.W..:.W..:.W.~..W.......
2.W..R.Wh.......j.......>":&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j...:.W..:.W..:.W..:.W.~..W.......
3.W..R.Wh.......j.......>":&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j...:.W..:.W..:.W..:.W.~..W.......
4.W..R.Wh.......j.......>":&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j...:.W..:.W..:.W..:.W.~..W.......
5.W..R.Wh.......j.......>":&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j...:.W..:.W..:.W..:.W.~..W.......
6.W..R.Wh.......j.......>":&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j...:.W..:.W..:.W..:.W.~..W.......
7.W..R.Wh.......j.......>":&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j...:.W..:.W..:.W..:.W.~..W.......
8.W..R.Wh.......j.......>":&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j...:.W..:.W..:.W..:.W.~..W......>":1.&.E.&.E.j.j.j.j...;.W.......;.W..u.Wjpj...
P1.PP.....RP.~..W......0Z.W.4b.W......VR../.BR..@R......@R.BR@.BR.>BR..e].u.j..>@R.....J:.W&.
=.],..9.W.~..W......>.9..t1.>.9et*.>.9gt#.>.9ht..>.9it..>.9ft..>.9kt..>.9lu.....Wj.j.h........./.BR..@R......@R.BR@.BRj..>@R.....J:.W&.
=.]T..t..>BR...`....>BR...`..>@R.t..0...d...d..d...d.>.d.tz../....F.../;F..i.@R....@R.>.d.tQ.>@R..e]0.1..F..V..7F..>.d&..&.].&.U.......:..9~..
=.f..t....d..>.d&.E.&.U...d...d.@R;F.u..>.d.tz../....F.../;F..i.@R....@R.>.d.tQ.>@R..!`0.1..F..V..7F..>.d&..&.].&.U.......:..9~..
=.f..t....d..>.d&.E.&.U...d...d.@R;F.u..>.d.tz../....F.../;F..i.@R....@R.>.d.tQ.>@R...`0.1..F..V..7F..>.d&..&.].&.U.......:..9~..
=.f..t....d..>.d&.E.&.U...d...d.@R;F.u...:...:.":..$:.Nb..Pb..Y...Y..Y...Y..Y...Y.":..$:u......Y...Yu.....>":&.=&.} .W.>.Y.Wj.......>.Y.W.4b.W...........XR..ZR..\R.XR..ZR..\R......dR..fR..hR......:..9~..
=.f..r#.XR..ZR..\R.....j.j..>.Y.Wj..........l.W.>.Y.Wj.......>.d.tg.>.Y.W.4b.W...........^R..`R..bR.XR..ZR..\R......^R..`R..bR......:..9~..
KANAL DATA 91-99
VHF . 136 - 174.UHF . 400 - 470. 400 - 440.
91.92.93.94.95.96.97.98.99.0.0000U................
[<.uX.....W....W.........W.........W.......R.Wh.........dR....fR....hR....jR....lR....nR.....
<.uW.....W....W.........W.........W.......R.Wh.........dR....fR....hR.\..jR....lR....nR.k.Y
<.uU.....W....W.........W.........W.......R.Wh.........dR....fR....hR.H..jR....lR....nR.W..Y...Y..Y...Y..
@R......@R..BR......BR.>.Y&.E.&.U!..Y...Y.>BR.u..>@RZu...Y...Y.Nb..Pbj......j[j......j.j.jNj...;.W.......;.W....W...
P1.PP.....RP.~..W.....j.j.j&j...;.W.......;.W....Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j(j.j0j...;.W.......;.W....Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j2j.j7j...;.W.......;.W....Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j9j.j>j...;.W.......;.W....Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....j@j.jDj...;.W.......;.W....Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.....jEj.jLj...;.W.......;.W....Wj.j...#
P1.PP.....RP.~..W.........W..R.Wh.......j........:...
:.Nb..Pb..Y...Y..:...:.":..$:j.j..Z:.W.^:.W.b:.W.f:.W.~..W.........W..R.Wh.......j.......>"
:&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j..j:.W.n:.W.r:.W.v:.W.~..W.........W..R.Wh.......j.......>"
:&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j..z:.W.~:.W..:.W..:.W.~..W.........W..R.Wh.......j.......>"
:&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j...:.W..:.W..:.W..:.W.~..W.........W..R.Wh.......j.......>"
P1.PP.....RP.~..W......0Z.W.4b.W......VR..BRZ...@R......@R.BR@.BR.>BR..e].u.j..>@R.....J:.W&.
=.],..9.W.~..W......>.9..t1.>.9et*.>.9gt#.>.9ht..>.9it..>.9ft..>.9kt..>.9lu.....Wj.j.h.........BRZ...@R......@R.BR@.BRj..>@R.....J:.W&.
=.]T..t..>BR...`....>BR...`..>@R.t..0...d...d..d...d.>.d.tk..@R[.....@R.>.d.tQ.>@R..e]0.1..F..V..7F..>.d&..&.].&.U.......
:..9~..=.f..t....d..>.d&.E.&.U...d...d.>@Rcu..>.d.tk..@R[.....@R.>.d.tQ.>@R..!`0.1..F..V..7F..>.d&..&.].&.U.......
:..9~..=.f..t....d..>.d&.E.&.U...d...d.>@Rcu..>.d.tk..@R[.....@R.>.d.tQ.>@R...`0.1..F..V..7F..>.d&..&.].&.U.......
:..9~..=.f..t....d..>.d&.E.&.U...d...d.>@Rcu...:...:."
:..9~..=.f..wR.XR..ZR..\R......jR..lR..nR......
:..9~..=.f..r#.XR..ZR..\R.....j.j..>.Y.Wj............W.>.Y.Wj.......>.d.tg.>.Y.W.4b.W...........^R..`R..bR.XR..ZR..\R......^R..`R..bR......
:..9~..=.f..t....d..>.Y&.E.&.U!..Y...Y.>.Y&.E.&.U!..Y...Y.>":&.E.&.U..":..$:.>":&.=&.} .W.>.Y.Wj.......>.Y.W.4b.W...........XR..ZR..\R.XR..ZR..\R......dR..fR..hR......
:.Nb..Pb..Y...Y..:...:.":..$:j.j..Z:.W.^:.W.b:.W.f:.W.~..W.......W.W..R.Wh.......j.......>"
:&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j..j:.W.n:.W.r:.W.v:.W.~..W.......W.W..R.Wh.......j.......>"
:&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j..z:.W.~:.W..:.W..:.W.~..W.......W.W..R.Wh.......j.......>"
:&.E.&.U..>":&.E.&.U..":..$:j.j...:.W..:.W..:.W..:.W.~..W.......W.W..R.Wh.......j.......>"
=.]\.>VR.u.h..j..>@R.....J:.W&.=.]D.>BR..!`.u.j..>@R.....N:.W&.=.]\.>BR...`.u.j..>@R.....R:.W&.
=.]\.([.W.4b.W......HR.>HR.u.h..j..>@R.....R:.W&.=.]D.>BR...`.u.j..>@R.....V:.W&.
=.]\.>@R.t......9.W.>.9.W&.=.]8.6.9.6.9.>:..W.......9.W.~..W&.
:..9~..=.f..t....d..>.d&.E.&.U...d...d.>@R.u..>.d.tk..@R......@R.>.d.tQ.>@R..!`0.1..F..V..7F..>.d&..&.].&.U.......
:..9~..=.f..t....d..>.d&.E.&.U...d...d.>@R.u..>.d.tk..@R......@R.>.d.tQ.>@R...`0.1..F..V..7F..>.d&..&.].&.U.......
:..9~..=.f..t....d..>.d&.E.&.U...d...d.>@R.u...:...:."
:..9~..=.f..r#.XR..ZR..\R.....j.j..>.Y.Wj..........W.W.>.Y.Wj.......>.d.tg.>.Y.W.4b.W...........^R..`R..bR.XR..ZR..\R......^R..`R..bR......
:..9~..=.f..wR.XR..ZR..\R......jR..lR..nR......:..9~..=.f..r#.XR..ZR..\R.....j.j..>.Y.Wj..........W.W.>.Y.Wj..
Bişeyler yapmaya çalışıyorum.
ah bide konuya hakim birileri yardımcı olsa.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #16 : 19 Şubat 2013, 13:33:27 »
Role veya kros baglantı resımlerı.
gayet stabil çalışıyor
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
« Yanıtla #17 : 19 Şubat 2013, 16:35:59 »
uğur hocam edit işlemi 136-170 ve uhf görünüyor bu dosya eprom icin mi gecerli yoksa mvg içinmi geçerli işlem tarzımız ne olacak ayrıca resimler için teşekkürler
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #18 : 20 Şubat 2013, 08:52:37 »
Hayati bey
henüz çalışmalarım devam ediyor.
saygılar.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #19 : 09 Temmuz 2013, 11:44:43 »
selam.
ustalar bu mvg40.exe işini çözebildik mi ?
