Gönderen Konu: Bu toroid işe yarar mı?  (Okunma sayısı 1115 defa)
« : 21 Ocak 2013, 11:50:46 »
Gezinirken gördüğüm bu toroidi biraz araştırdım ama net bi bilgi bulamadım.
Acaba HF de işe yararmı?
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-elektronik-devre-montaj-t106-2-toroidal-core-96285430/detay
Şöyle bilgi var hakkında :
http://toroids.info/T106-2.php
73...
Ynt: Bu toroid işe yarar mı?
« Yanıtla #1 : 21 Ocak 2013, 12:26:20 »
Kırmızı olanı (sizin işaret ettiğinizde kırmızı görünüyor) bazı sitelerde 0.25 to 10MHz olarak görünüyor >> http://www.minikits.com.au/T106-2
bazısında   2-30 mhz frekans aralığının olduğu görülüyor >> http://www.amidoncorp.com/t106-2/
Ekte  dosya ilave ettim link (sizde olmadığı düşüncesiyle) http://www.dosya.tc/server26/ZPjXwS/Toroid_File-1348366384.pdf.html
Sargı olarak sorarsanız bilgiye şurada ulaşılabiliyor  http://members.optushome.com.au/vk6ysf/vk6ysf/balun%201-1.htm  burada  1:1 balun 100W olarak sargı bilgileri yazılmış.
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #2 : 21 Ocak 2013, 12:27:27 »
merhaba.
bu sitede bilgi var.
de ta7bb
« Yanıtla #3 : 21 Ocak 2013, 12:31:28 »
Bazı sitelerde Frequency Range 2 Mhz - 30 Mhz olarak verilmiş..
Bazılarında ise 0.25 to 10MHz, olarak verilmiş...
Çevrimdışı TA2VO
« Yanıtla #4 : 21 Ocak 2013, 12:51:37 »
Mehmet Bey merhabalar,
Sahibinden .com sitesindeki resimlerden yola çıkarsak; Micro metals firmasının ürünü olduğu ortaya çıkıyor, dolayısı ile çalışma aralığı 250 kHz- 10MHz. İyi çalışmalar dilerim. 73.
http://www.micrometals.com/materialchart.html
Osman
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
Çevrimdışı TA4HQ
« Yanıtla #5 : 21 Ocak 2013, 15:41:11 »
bahsettiniz toroid ile ilgili  4:1 balun yapımında tip kırmızı olarak tur sayısı ile mevcut tabiki markalar arasında farklılık gosteriyor ise değerleri bilemiyorum belki size fikir verebilir projeyi incelerseniz.
http://www.rason.org/Projects/balun/balun.htm
Çevrimdışı TA4HQ
« Yanıtla #6 : 21 Ocak 2013, 18:53:12 »
ayrıca
http://kitsandparts.com/tcalc.html   toroid tur hesaplama programı
http://kitsandparts.com/mtoroids.html bu linktede toroidler hakkında bilgiler var  en alta frekans tablosuda
tablonun alt kısmında * lı kısımda frekans band alanı dışındada kullanılabilir gibi bi ibare var.
TB4BKB
73's
« Yanıtla #7 : 21 Ocak 2013, 23:21:54 »
Osman Bey doğru bir noktaya değinmiş, maalesef firmalar kendilerine göre bir renk sistemi belirlediğinden bir standart yok, toroidin rengiyle birlikte üreticisi de bilinmeli. buna göre ilgili üreticinin tablolarına bakılmalı.
« Yanıtla #8 : 25 Ocak 2013, 21:29:13 »
T50-2;  Forty1 ve 2 de L1 ve L2 toroidleri..
« Yanıtla #9 : 25 Ocak 2013, 22:06:09 »
Açıklamaya göre ;
OD : Dış çapını,
Ht : Et kalınlığını göstermekte..
Bu durumda T106-2 için ölçüler:
OD = 26.9 mm
ID  = 14.5 mm
Ht  = 11.1 mm
Şeklinde verilmiş..
