Gönderen Konu: Astron RM 60 Adaptör  (Okunma sayısı 1382 defa)
Çevrimdışı TA9V
« : 17 Ocak 2013, 22:57:37 »
Astron RM 60 Adaptörün Şemasında Trafo çıkış (Akımın çekildiği kısımdaki) Voltaj ve R1XX olarak belirtilen direncin değeri hakkında sizdeğerli arkadaşlarımın yardımına iytiyacım bulunmaktadır.
Ynt: Astron RM 60 Adaptör
« Yanıtla #1 : 18 Ocak 2013, 16:34:15 »
Hocam şemada bu direncin değeri için "Test sırasında seçilecektir" diyor. Sanırım oradaki ölçüm noktasında 7.2 volt oluşturacak şekilde deneme yanılma yoluyla bulunacak. Bir de tüm dirençler yarım watt olmalıdır diye bir not var.
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #2 : 18 Ocak 2013, 16:55:30 »
Ahmet Mete Bey yanıtınız için teşekkür ediyorum.
Herkesin malumu Astron dünyadaki en sağlam adaptörü en sade bir biçimde imal etmektedir.En zor coğrafi şartlarda bile yıllarca hizmet vermektedir.En etkin örneği gm300 sabitlerde kullanılan RM12 adaptörlerdir.
Yalnız şemasında besleme voltajları belirtilmemiş.Ben 16.5 Volt 50 Amper toroidal trafo kullanarak bu projeyi bitirmek istiyorum.İnşallah başarılı olurum.
Bu konuda görüş ve önerisi olan arkadaşlarımın yardımlarına her zaman ihtiyacım bulunmaktadır.Şimdiden teşekkür ediyorum.
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #3 : 18 Ocak 2013, 19:47:26 »
Merhabalar hamit bey ben bir zamanlar lm723 entegresi ile buna benzer bir tane adaptör yapmıştım çıkşnada sadece lm 723 ile sürülen 100 amper verbilen modül transistör kullanmıştım çok iyi sonuç veriyor sizede tavsiye ederim 73
« Yanıtla #4 : 19 Ocak 2013, 07:54:55 »
Hamit Bey,
Bahsettiğiniz güçte 16,5 Volt trafo regüle edilecek besleme girişi olarak kullanılabilir. Fakat dikkat ederseniz besleme trafosundaki iki ayrı sargı ile elektronik kontrol devresini (LM723 ve diğerleri) ayrıca besliyor. Yani sizin ayrıca bir de kontrol kartını besleyecek trafoya ihtiyacınız var. Bu da küçük 24 VAC bir trafo olacaktır. Bu trafo çıkışını köprü ile doğrultur C1 kondansatörüne girersiniz.
Eğer bu cihazı dağda kullanacaksanız trafoyu 75 amper düşünmenizi öneririm. Ayrıca çıkıştaki iki transistörü 2N3771 olarak değil de 2N5686 olarak kullanmanızı öneririm.
13 nolu bacaktan şaseye giden kondansatörü şaseden söküp 4 nolu bacağa bağlamanızı da tavsiye ederim. Çünkü LM723 ün tavsiye edilen kullanım şemalarında bu tür bir kompanzasyon kondansatörü kullanılıyor. Değerini de 470 pf yaparsak kitapta yazan gibi oluyor.
Bahsettiğiniz direnç ve ona bağlı 10 ohm ile transistör birinci 2N3771 transistörünün beyz akımını sınırlamak için kullanılıyorlar. Bu transistörün beyz akımını sınırlayınca otomatikman çıkış akımını da sınırlamış oluyorsunuz. Siz devreyi bu direnci düşünmeden yapın. Devre tamamlanınca çıkışı yükleyin. 50 Amper çekemeyeceğinizi göreceksiniz. Çıkış 50 amper olacak şekilde 10 ohm dirence paralel bağlı X direncini ayarlayın. En doğrusu 100 ohm dirençleri üst üste paralel bağlamaya devam ederek 50 amperi bulmanızdır.
Kolay gelsin.
« Yanıtla #5 : 19 Ocak 2013, 12:03:03 »
Biraz konu dışı olacak özür dilerim. 16 V 50-60 amperlik bir toroidal trafoyu nereden satın alabilirim? İnternetten yurtiçi sipariş edilebilecek bir yer varsa çok daha makbule geçer.
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #6 : 19 Ocak 2013, 13:46:49 »
Amatörlüğe faydalı olması açısından firmanın isminin yayınlanmasında bir sakınca görmüyorum lakin bu kendi düşüncem. Site yöneticimiz şayet uygun görmezse bu son yazdığım bilgi amaçlı yazımı silebilir.
Benim teklif verdiğim 5 firmanın en ekonomik olanı Demirci trafo Konya da faaliyet gösteriyor.16,5 Volt 50 Amper 825w trafoyu 150 liraya sarabileceğini söyledi.Toplu alımlar olursa fiyat düşer şeklinde tarafıma bilgi aktarılmıştır.
Bu ve buna proje çalışması olabilecek arkadaşlar internetten mail yoluyla kendisine ulaşabilirler.
demirci@demircitrafo.com
« Yanıtla #7 : 19 Ocak 2013, 13:52:15 »
Hamit Kadir bey, yanıtınız için çok teşekkür ederim. Sağolun varolun.
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #8 : 20 Ocak 2013, 18:35:46 »
Merhaba
Bilal Bey'in dediği gibi oradaki direnç tamamen akım kontrolü için. O direnci hiç takmadan akım çekin, istediğiniz akıma ulaşıncaya kadar üzerine paralel direnç bağlayın. Ben şemayı değişikli yapmadan kullanmıştım, çıkışta 8 adet 2N3771 vardı, trafo 1 KW idi. Kondansatörlerinizi iyi kalite kullanırsanız bir ömür boyu size bozulmadan hizmet verir.
Burada kritik nokta şemada 2 ve 3 nolu plaket çıkış noktalarının (yani 723'ün 3 ve 7 nolu uçları) tam olarak çıkış klemensine hatta mümkünse yükteki cihazın besleme noktasına bağlanmasıdır. Bu devreyi yapan çoğu kişi kısa devre korumasının iyi çalışmadığını veya yükte voltaj düşümü olduğunu söylemekte, hata belirttiğim uçların yanlış yere monte edilmesinden kaynaklanmaktadır.
Devreyi iyi yaparsanız ve ve kullanacağınız malzemeyi çekeceğiniz akımın en az %15'i kadar fazla güçte hesaplayıp seçerseniz çok güzel çalışır. Ben testlerde çıkışı direk kısa devre yaptığımda kıvılcım çıkarmadan voltajı sıfırlıyordu ve 50 amper yükte yarım volt bile düşmüyordu.
İyi çalışmalar.
Çevrimdışı TA2AHI
« Yanıtla #9 : 31 Ocak 2013, 23:47:14 »
Merhabalar www.tormaktrafo.com   hem kaliteli hemde hesaplı yapıyorlar.Ben bir kaç defa torodyal trafo yaptırmıstım.Gayet guzel çalısıyor.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #10 : 10 Ocak 2015, 22:28:49 »
Hamit Kadir bey , bu psu projenizin akıbetini merak ettim , bitirdiniz mi ? Memnunmusunuz ?
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #11 : 10 Ocak 2015, 23:19:16 »
Toroidal trafoyu henüz temin edemedim.Bu arada başka projelere ağırlık verince geri planda kaldı.Ama şunuda söyleyeyim yapıp kullanacağım adaptör budur.Yıllarca en ağır şartlarda sorunsuz çalışan adaptörlerdendir.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #12 : 10 Ocak 2015, 23:27:03 »
Astron RS-70M modelini incelediniz mi ?
http://www.repeater-builder.com/astron/pdf/rs70a-rs70m-2007-01.pdf
Şema pdf i daha temiz çıkmuş bir de bu 57 Amper sanırım .
