Gönderen Konu: Li-ion batarya sorusu...  (Okunma sayısı 963 defa)
« : 13 Ocak 2013, 12:19:13 »
Bir çin sitesinde Li-ion batarya buldum.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108967
Bunlardan 3 veya 4 tanesini seri bağlayıp forty gibi QRP cihazlarda kullanmak istiyorum. Ancak bu bataryaların nasıl şarj edileceği konusunda hiç bir bilgim yok. Nicad piller gibi akım sınırlamalı şarj edici yapsak yeterli olur mu? Bu piller için basit şarj aleti şeması var mıdır, ya da hazır satılan Li-ion şarj cihazları var mıdır? Kullanımda nelere dikkat etmek gerekir?
Yanıtlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
Ynt: Li-ion batarya sorusu...
« Yanıtla #1 : 13 Ocak 2013, 12:44:10 »
Çok özür dilerim, az daha araştırınca 12 V Li-ion akü buldum, hem de orijinal şarj aletiyle birlikte... Bu daha hesaplı oluyor, bundan almaya karar verdim.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104849
Yine de li-ion bataryalar ile ilgili düşüncelerinizi paylaşırsanız çok mutlu olurum
Saygılarımla.
Çevrimdışı TA4F
« Yanıtla #2 : 15 Ocak 2013, 17:50:08 »
Merhaba selamlar
QRP cihazlardaki batarya problemiyle uzun süre ilgilendim resimini gonderdiğiniz batarya 12volt olabilir fakat kesinlike 6500ma olamaz. li-ion bataryalarda en büyük problem yanlış ve aşırı şarjda meydana gelen gaz cıkışından kaynaklanan patlamalar vede yanmalardır bunun için sağlam ve güvenilir ürünler almanızı tavsiye ederim.
benim bulduğum cözüm ebay dada araştırarak bulabileceğiniz lipo yada life li-ion bataryalar olacaktır.
RC modellerde kullanılan bataryalar ve balanced şarj çihazları güvenli şarj ve kullanımı sağlayacaktır.
sadece örnek olması bakımından birkac link vericem
batarya olarak fiyat ve performansı kendimce test edilmiştir
 http://www.ebay.com/itm/80C-MAX-Winmax-5200mAh-14-8V-4s-Lipo-Battery-Pack-Akku-W-Connector-For-RC-X06N-/261093181310?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item3cca5dc77e
şarj cihazı olarak da bu ürünü kullanmaktayım
http://www.ebay.com/itm/iMAX-B6-Digital-RC-Lipo-NiMh-Battery-Balance-Charger-/290801175525?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item43b519cbe5
eğer güvenli şarj istiyorsanız ki  forumlarda çokça patlamıs lipo batarya konusu var birde şöyle bir ürün var
( ben kullanmıyorum düzgün şarj ve desarj edilirse herhangi bir ısı artışı olmuyor)
http://www.ebay.com/itm/RC-LiPo-Battery-Safe-Guard-Storage-Bag-Charging-Pack-/120830228753?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item1c220af911
73's TA3EJ
Çevrimdışı TA2AHI
« Yanıtla #3 : 31 Ocak 2013, 23:43:48 »
Ahmet bey merhabalar ,
Hem bir amatör telsizci hemde bir rc modelci olarak sorunuzu cevaplamak istedim.
2 çeşit yeni batarya mevcut :
Li-ion eskiden beri var bildiğiniz üzere laptop vs cihazlarda kullanılıyor.
     Yeni olanlar ise li-fe ve li-po bataryalar.Birincisi lityum demir ikincisi ise lityum polimer.Bence en kullanışlısı li-po piller.Fakat bunlar dikkatli kullanılmalı.Lipo pillerin 1 hucresi 3,7 volt.12 hücreliye kadar birlestirilmis olanları piyasada satılıyor.Mesela 3s 2200 mah lik bir lipo sizin işinizi fazlasıyla gorecektir.3s demek 3x3,7 volt=11,1 volt demektir.Piller tam dolu iken 4,2 volt hucre basına voltaj gosterir.3,7x3=12,6 volt 3s paketli bir liponun tam dolu voltajıdır.Bir de bu pillerde c degeri onemlidir.Pili telsiz vs icin kullanacaksanız 15-25c yeterlidir.C demek pilin kapasitesinin kac katını surekli verebildigi demektir.Mesela 3s 2200mah bir lipo 30c ise 2200x30=66 amp surekli olarak verebilir ama tabi süre kısa olacaktır. Ufacık bir pil ve 66amp inanılmaz ama gerçek:)Bu pille palio arabaya kışın marş bastırıp çalıstırmıstım.Büyüklüğü yarım sigara paketi kadar.Şarj için balanslı şarj aletleri kullanılır.Bunlar pilin üzerinde bulunan ikinci bir çıkışa bağlanır.Her cell ayrı ayrı sarj edilip 4,2 volt değerine gelince sarj otomatik durdurulur.Bir diğer dikkat edilecek husus da lipoları deep discharge etmemektir.Yani pil hücre başına 3.0 volttan aşağıya kadar boşaltılamalıdır.Bu durumda hücreler zarar görür bir daha şarj olmaz ve hatta şişip patlayabilir.Lion pillerin bir hucresi3,6 volt life lerin ise 3,2 volttur.Aşağıdaki linklerde uygun fiyatlı ama bi okadarda kaliteli lipo ve sarj cihazı linki yolladım.Gayet yeterli ürünlerdir.Gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.
http://www.ebay.com/itm/Turnigy-Nano-Tech-2200mah-3S-25-50C-Lipo-Pack-High-Performance-Battery-/261158849298?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item3cce47cb12
http://www.ebay.com/itm/Esky-000152-2S-3S-Li-Po-Balancing-Charger-750mA-USA-Seller-/190681681789?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item2c65838f7d
Çevrimdışı TA3CS
« Yanıtla #4 : 14 Şubat 2013, 23:13:32 »
sayın Ahmet Mete bey lityum iyon piller olsun  diger piller olsun her pil çeşidi için ayrı bir şarj aleti yerine imax 6 gibi bir şarj aleti almak daha uygun olur her amatöre faydalı olacak bir şarj cihazı. cihaza hangi tür pili şarj edeceğinizi giriyorsunuz cihaz o tür pili şarj etmek için kendini ayarlıyor ve en uygun şekilde şarja geçiyor bilginize
hemde voltajıda şarj edeceğiniz pilin voltajına görede ayarlama şansınızda var
« Yanıtla #5 : 15 Şubat 2013, 11:40:07 »
Kıymetli Arkadaşlar,
Yukarıdaki yazıda Hakan beyin yazdığı "Şarj için balanslı şarj aletleri kullanılır" cümlesini atlamayalım. Eğer Li-Po Lityum Polimer pil kullanacaksanız mutlaka DENGELİ ŞARZ ALETİ OLMALIDIR. Bataryanın her gözü ayrı ayrı şarz edilmelidir. Böylece her göz diğeriyle aynı kapasitede dolmuş oluyor. Yani Li-Po pilleri Nicd, NiMh veya Li-ion piller gibi artı eksi uçlarına bir şarz cihazı bağlayarak şarz edemiyorsunuz. Bu konuya dikkat edelim.
