Gönderen Konu: Motorola CP 040 4 kanal hex editleme  (Okunma sayısı 12176 defa)
Ynt: Motorola CP 040 4 kanal hex editleme
« Yanıtla #20 : 03 Şubat 2013, 23:01:00 »
uysal hayırlı çalışmalar kardeşim söylenenleri ben eksik tatbik ettim galiba önce cihazı okuyordum 438 470 mhz arası frekans aralığını proğramla görmüştüm ya yanlış işlem yaptım yada farkında olmadan ters giden bir şeyler oldu eprom yazılımı da bozuldu galiba cihazı şimdi bir ses çıkartarak acılıyor hiç okuma ve yazma yapamıyorum mümkünse editlediğın dosyayı ve orjinal 438 mhz eprom yazılımını gönderebilirmisin onları tekrar cihaza yükleyebilirsem cihaz belki normale döner bakalım deneyeceğiz çağrı işaretim ve hotmail.com meil gönderebilirsin hayırlı çalışmalar
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #21 : 05 Şubat 2013, 12:19:38 »
hayati bey
orjınal ve modıfıye yedeklerımı mailinize gonderdım
saygılar
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
« Yanıtla #22 : 06 Şubat 2013, 00:51:10 »
uğur selamlar hayırlı çalışmalar diliyorum meilli kontrol ettim herhangi bir dosya gözükmüyor meilim ta2vw@hotmail.com olacak tekrar bir dene geldiğinde seni bilgilendiririm kolay gelsin
« Yanıtla #23 : 08 Şubat 2013, 15:01:21 »
Uğur hocam proğram elime geçti teşekkür ederim inşallah versiyonlar aynıdır problem olmadan yazılımı kabul eder tekrar teşekkürler
« Yanıtla #24 : 10 Mayıs 2013, 01:13:13 »
şerif bey hayırlı çalışmalar
aşağıda 438 mhz nin altına inmeyen cp 180 uhf çok kanallı olan bu cihazın hex editör ile 400-470 mhz frekans aralığına hex editörle editleyebilirmisiniz şayet olursa cihaza bu dosyayı yazdıktan sonra cihaz normal olarak frekansı yükleyebilecekmiyiz veya okuyabilecekmiyiz dosyasını aşağıya gönderiyorum bir inceleyin belki birşeyler yapılabilir hayırlı çalışmalar
« Yanıtla #25 : 10 Mayıs 2013, 18:38:38 »
şerif hocam dosyayı indirdim cps de açtığımda 400-470 mhz inmiş olarak gördüm,müsait bir zamanda bu dosyayı cihaza yükleyeceğim ancak sormak istediğim konu şu bu dosyayı cihaza yükledikten sonra benim yapacağım proğramları cihaz kabul edecekmi yazacağım frekanslarda muhtemelen bir sıkıntı olmayacak frekansları düzenledikten sonra cihaza yazarım bundan sonra bu cihazı okuyup yazabilecekmiyim eğer buna musade etmiyorsa ne yapmamı tavsiye edersiniz cihaz kendi dosyası ile 438 mhz ve yukarısında mı çalışsın yoksa bu dosyayı yükleyip bir daha da bu cihaza müdahale etmemeyi mi tavsiye edersiniz ben şundan endişe ederim cihaz başka zamanlarda üzerinde değişiklik yapılmaya musade etmeyecektir.fikriniz ne olabilir. hayırlı çalışmalar
Çevrimdışı TA5SO
« Yanıtla #26 : 11 Mayıs 2013, 11:46:59 »
hayati bey benim elimde şu an cp040 ve cp140 vhf var onlarıda bu şekil yaptım ve test için defalarca okutup farkı frekans girip  yükledim sorun yok çok güzel çalışıyor içindeki yüklemiş oldugun yedegi okutup  frekans degişikligi yapabilirsin eger olmazsa bizde 400 mhz degilde 430 mhz ye çekerik  o zaman şunuda belirtek  lazım bana vermiş oldugun cihazın  yedegini yaptık başka bir cihaza uyum saglamayabilir her cihazın kendi yedegini  kendisinde kullanmak daha iyidir
« Yanıtla #27 : 04 Ocak 2016, 15:12:52 »
Uğur hayırlı çalışmalar dilerim
hex editör olayı farklı versiyon cihazlar içinde uygulanabilirmi
örnek olarak Motorola cp 180 bunun orjinal kütüğünü aldıktan sonra
hex editlemesi yapabilirmiyiz bu cihazlar 64 kanal kadar kapasitesi var
« Yanıtla #28 : 04 Ocak 2016, 18:59:01 »
Uğur resimde görüldüğü gibi frekans alt limit olarak 438 mhz olarak verilmiş
cihazın bir kütüğü yine burada en yukarda kütük olarak gönderilmiştir
ben aynı proğramla yani hex editörle düzenleme yapmaya çalıştım
farklı kaydet deyip kaydetmek istediğimde telsiz yazılım proğramı
kendi dosyası olarak görmedi.farklı bir dosya olarak kaydetti
daha sonra proğramla bu dosyayı açmaya çalıştığımda tanımadı
nerede hata yaptım bilemiyorum.
