Gönderen Konu: Motorola CP 040 4 kanal hex editleme  (Okunma sayısı 11899 defa)
Çevrimdışı TB6BUG
« : 12 Ocak 2013, 13:53:05 »
Arkadaşlar
cp 040 4 kanal cihazların amatör banda çekilmesi işlemini
resimli word dosyası halinde ihtiyacı olan arkadaşlarımızın kullanımına sunuyorum
7 adımda işlem yapılıyor
resimli olarak adım adım anlattım.
dosya boyutundan dolayı buraya yükleyemedim.
aşağıdaki linkten indirebilirsiniz
güle güle kullanın
http://dfiles.eu/files/apv3iqy8j
not:ben UHF cihaz üzerinde uygulamayı gösterdim
VHF cihazdada aynı şekilde yapılmaktadır
Çevrimdışı TB6BUG
Ynt: Motorola CP 040 4 kanal hex editleme
« Yanıtla #1 : 14 Ocak 2013, 12:22:37 »
haklısınız.
dosyayı buraya ekleyecebilecek bir arkadaşımız varmı?
ben 256 kb a kadar ekliyebiliyorum.
dolayısıyla ekleyemedim.
« Yanıtla #2 : 14 Ocak 2013, 15:51:53 »
Uysal Bey,
Dökümanınıza baktım. Eğer dökümanınızdaki 7 aşamayı 7 ayrı mesaj şeklinde yazarsanız ve her birine bir resim eklerseniz sorun olmadan burada yayınlanacaktır.
« Yanıtla #3 : 14 Ocak 2013, 22:51:27 »
uysal bey hayırlı çalışmalar bilgilerden faydalanma imkanımız olacaktır bende bu cihazları nasıl proğram yapacağımı düşünüyordum kolay gelsin
Çevrimdışı TB6BUG
« Yanıtla #4 : 15 Ocak 2013, 11:10:26 »
1 adim
cihazin yedeginin alinmasi
Çevrimdışı TB6BUG
« Yanıtla #5 : 15 Ocak 2013, 11:11:41 »
2 adim
aldigimiz yedegin hex workshopla acilmasi
Çevrimdışı TB6BUG
« Yanıtla #6 : 15 Ocak 2013, 11:14:18 »
3 adim
Yukaridaki resimdeki gibi BBA5A5A5A5A5A5 olan  satiri bulacaktir
F3 e basarak bir sonraki BBA5A5A5A5A5A5 olan satiri buldurun
Çevrimdışı TB6BUG
« Yanıtla #7 : 15 Ocak 2013, 11:16:15 »
4 adim
taban frekansina ait hexlerin tesbiti
Çevrimdışı TB6BUG
« Yanıtla #8 : 15 Ocak 2013, 11:16:56 »
5 ADIM
Yukarida kirmizi olarak isaretlenen A1 A6 AD HEX SATIRI  438 MHZ i olusturmaktadir
Yani
A1=4
A6=3
AD=8
Anlamina gelir
Degisikligi burada yapacagiz
Çevrimdışı TB6BUG
« Yanıtla #9 : 15 Ocak 2013, 11:19:06 »
6 ADIM
A1=4
A5=0
A5=0
Olarak degistirdik
Yani cihazimizin taban frekansini 438 mhz den 400 mhz e dusurduk
Simdi yaptigimiz bu degisikligi kaydedip hex work shop u kapatiyoruz.
Çevrimdışı TB6BUG
« Yanıtla #10 : 15 Ocak 2013, 11:21:10 »
7 ADIM
Tekrar cihazimizin cps programini acip
Biraz once hex dosyasini workshop ile editleyip kaydettigimiz dosyayi aciyoruz.
Frequency Range kismindan 480 mhz in 400 mhz olarak degistigini goruyoruz.
Kanal frekanslari uzerinda istedigimiz degisiklikleri yapiyoruz
Cihazimizi hic okutmadan direk yukluyoruz.
ARTIK BU CIHAZ AMATOR FREKANSLARDA CALISMAYA MUSAITTIR
Yedeginizi saklamayi unutmayin.bu islemden sonraki degisikliklerde hep o yedege ihtiyac duyacaksiniz.
GULE GULE KULLANIN
Çevrimdışı TB6DO
« Yanıtla #11 : 15 Ocak 2013, 20:40:58 »
Hacı ortak ellerine sağlık inanki iyi bir anlatın ve çalışma olmuş tebrikler 73 ler
long 34 8478 E
lat   39 8266 N
QTH LOCATOR KM79KT18RJ
« Yanıtla #12 : 17 Ocak 2013, 11:15:26 »
Uysal Bey,
Elinize sağlık.
Hex dosya tanıtımı
« Yanıtla #13 : 17 Ocak 2013, 18:43:11 »
Sayın Uysal Gür.
Böyle oldukça detaylı hex dosya anlatımı Dünya standartlarına uydu.  Bu işten anlamasamda yazının birinci sınıf neviinden olduğunu anlıyorum. 4822 lerii de burada görmek isterim.  Sayende Bitlik te şenlendi. Ara sıra böyle güzel yazılar görmek sevinç veriyor. Çorum adına da sevindim. Bu şehir hayli ileri elektronikçi barındırıyor. Sağlıcakla
en iyi 73!   Hüsnü Köktürk
« Yanıtla #14 : 18 Ocak 2013, 15:44:39 »
uysal bey teşekkürler  eprom yazılımını 438 mhz den hex bilgilerini tadilat yaparak 400 mhz en alt frekanstan cihazı yeniden yapılandırmışsınız ve tekrar cihaza gerisin geri yüklemişsiniz olay bu kadar çok güzel bir çalışma herhangi bir aparata gerek duymadan tebrik ediyorum ben 4822 ve 4826 larda da bunu yapıyorum ancak orada frekans bilgilerini tadilat yapıyorum bu biraz zahmetli ama sonuçta oluyor 4822 orjinal yazma programı mvg40 1.1 de adam amatörleri hiç düşünmeden en alt frekans 146 mhz den yukarıyı başlatmış uhf de ise 430-440 mhz amatör frekans aralığını pas geçmiş yani amatöre sen proğram olarak kapalısın diyor ama cihaz çalışıyor hem de amatör frekanslarda çatır çatır e ne yapacağız cihazı kandıracağız yani hex leri senin yaptığın gibi değiştireceğiz cihaz hexlerinin değıştiğinden bihaber çalışacaktır. hex değiştirme işini ben ICPROG Programı ile yapıyorum önce cihazın çalışabileceği frekansları mvg 40 1.1 ile yazıyorum  sonra cımbızla bu 24c16 ekare epromu oku ve değiştir değiştirebildiğin kadar tabi hatalı işlem yapmamak için bilgisayarın bilimsel hesap makinası var oradan hex ler için yardım istemek gerekiyor sonra bu entegreye tadilat yapılmış hex leri tekrar yazıyorum oldu sana amatör frekans cihaz ben amatör frekanslarda çalışmam demiyorki sadece cihazı yazan proğram amatör frekanslara kapalı neyse sonuçta güzel bil çalışma olmuş türk amatörü yapar kolay gelsin hayırlı çalışmalar diliyorum
« Yanıtla #15 : 19 Ocak 2013, 14:55:08 »
http://forums.radioreference.com/motorola-forum/202055-out-band-cp180.html
yine bu konuyla ilgili bir çalışmanın yapıldığı bir site bakmakta fayda var
Çevrimdışı TB6BUG
« Yanıtla #16 : 19 Ocak 2013, 15:13:33 »
hayati abi merhaba
cps olarak R05.16 Kullanıyorum
rib olarakta 5 in 1 rib kullanıyorum
saygılar
Çevrimdışı TB2PWX
« Yanıtla #17 : 23 Ocak 2013, 08:14:54 »
Hex editörle açıp içinde bu bilgileri aramak / değiştirmek yerine, bunları doğrudan frekans olarak girebileceğimiz bir editör yazılsa ya da buna benzer şekilde hexleri çeşitli cihazlar için edit eden bir program olsa daha kullanışlı olur mu? İşe yarar mı?
Çevrimdışı TB6BUG
« Yanıtla #18 : 23 Ocak 2013, 16:45:53 »
Elbette iyi olur ancak;
her cihazın hex indeki
ilgili satırlar değişiklik gösterebiliyor.
yani 2 adaet cp040 üzerlerindeki flash versiyonu farklı olduğu için söz konusu satırlar diğerinde başka bir adreste çıkabiliyor.
envayi çeşit cihaz envayi çeşit firmware versiyon var
basma kalıp bir editör nasıl olacak ?
keşke olsa
saygılar
Çevrimdışı TB2PWX
« Yanıtla #19 : 23 Ocak 2013, 18:05:09 »
Öncelikle cihazları tanımadığımı, belleğe yazılan bu bilgilerin ne anlama geldiğini tam olarak bilmediğimi, ancak temel olarak bu konuda bilgim olduğunu söyleyerek devam edeyim;
Örnek verdiğiniz iki adet cp040 olsun, ancak versiyonları dediğiniz gibi farklı olsun.
Her ikisinde de belleği okuduğumuzda okuduğumuz bilgilerden versiyonunu anlama imkanımız her zaman ya da çoğunlukla olur mu?
Yoksa bunu zaten biliyor olmamız mı gerekli?
