Gönderen Konu: 1 Kanal GM300 UHF ayarlama yardım  (Okunma sayısı 1487 defa)
Çevrimdışı TA2ADN
« : 02 Ocak 2013, 13:45:21 »
Merhabalar,
elimde 1 kanal olduğunu tahmin ettiğim bir GM300 UHF telsiz var, 1 kanal diyorum çünkü kanal değiştirme düğmelerine bastığımda kanal numarası artıp azalmıyor.
Scan düğmesine bastığımda ise 1 ve _ işaretleri dönerek sanki 1 kanal tarama yapıyor gibi hareket ediyor. ayrıca scan ışığıda yanıyor. Amacım bu Telsize bağlanarak programlamaya çalışmaktı ama 3-4 ayrı programla herhangi bir başarı sağlayamadım.
bir adet GM 300 için yapılmış usb kablo buldum, bilgisayarıma prolific bağlantı noktası olarak tanıttım ve COM1 kullanacak şekilde ayarladım, aynı marka kablonun başka bir modelini Baofeng UV5RE için alıp aynı ve farklı bilgisayarlarda çalıştırmıştım aynı yöntemle.
ama GM 300 XP, GM 300 DOS, GM300 Radio Doctor ile bağlantı kuramıyorum. GM300 xp ve dos programlarıyla #7 invalid opcode hatası alıyorum test yaptığımda bağlantı OK veriyor ama öncesinde invalid opcode hatası alıyorum. Radio doctor ile hiç cihazı okutamadım.Radio Doctorun kullandığı com portu da ayarlama yeri bulamadım sadece read ve lod diye iki seçenek avr radio doctorda. loadda codeplug dosyası istoyor read de bağlantı kurmaya çalışıyor fakat kuramıyor.
Kablomun GM300 ün Mikrofon jackına bağlı olan kısımında RJ45 konnektörün sırası 2:YEŞİL 4:KIRMIZI 5:SİYAH 6:BEYAZ şeklinde. yalnız herhangi bir RIB yada direk seri porta girmiyor USB uç ile USB porttan bilgisayara bağlanıyor ve hangi COM portu kullanmasını istiyorsanız o şekilde ayarlıyorsunuz.
yukarıdaki programlar haricinde bu cihazı read edebileceğim bir seçenek varmıdır acaba ? genelde forumlarda 16 kanal ve 40 kanal için hazırlanmış codeplug dosyaları mevcut ama bendeki cihaz 1 kanal.
bu konuda bana yardım edebilirmisiniz ? bu cihazı 1 kanal dahi olsa bir UHF frekansını dinleyebileceğim bir şekilde sokabilirmiyiz ?
Saygılarımla.
TA2ADN
TOLGA AYDIN
KN40MX
Çevrimdışı TA5S
Ynt: 1 Kanal GM300 UHF ayarlama yardım
« Yanıtla #1 : 02 Ocak 2013, 21:38:24 »
tolga bey HİLMİ ÖZBEK Ardahan Yurtiçi kargo ıle bana yolllayın haledelım yollayalım 73
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
Çevrimdışı TA2ADN
« Yanıtla #2 : 03 Ocak 2013, 16:37:03 »
ilginize teşekkür ederim Hilmi bey adresinizi kayıt ettim, bir kaç deneme daha yapmak istiyorum en azından Amatörlüğe yeni adımını atmış biri olarak sizlerin seviyesine erişmenin kolay olmayacığını ilk günden anlamıştım :) amacım cihazı kullanmak değil, tamamen öğrenmek amaçlı çalışıyorum. o sebeble kendim yapmaya çalışarak eğer başarabilirsem birşeyler öğrenmiş yada en azından denemiş olmak istiyorum. ama denemelerim sonuçsuz olursa sizin yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
Saygılarımla.
TA2ADN
TOLGA AYDIN
KN40MX
Çevrimdışı TA5S
« Yanıtla #3 : 04 Ocak 2013, 17:05:54 »
Tolga Bey İnanın ben bu eskı nesıl cıhazlara program atmak ıcın en güzelınden bır Dual Band Mobıl telsız parasını bu telsızler ve cesıtlı telsızlerın programlama devrelerıne harcadım sonrada hastalık oldu 96 yılında üretılen eskı nesıl notebooklar hala dısketlerle ugrasarak cıhaz okutmalar ama en guzel mutluluk hurdada olan bır cıhazın bır yerde hızmet vermesı calısması her zaman beklerım elımızden ne gelırse yaparız 73 ler saygılarım
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
Çevrimdışı TA9Q
« Yanıtla #4 : 06 Ocak 2013, 21:36:39 »
cihazı rib okut f2 -f1 kanal frekans yerine gel ordan F8 bas 1 kanal olan cihazı  16 kanala çıkartabilirsin 73
Çevrimdışı TA2ADN
« Yanıtla #5 : 07 Ocak 2013, 09:20:25 »
Bilgiler için teşekkür ederim, sanıyorum benim kabloda bir uyumsuzluk var çünkü kablo bağlı olmasa da invlaid opcode hatası veriyor :) başka bir kablo bulup tekrar denemelere başlayacağım. gelişmeleri baylaşırım tekrar teşekkür ederim.
Saygılarımla.
TA2ADN
TOLGA AYDIN
KN40MX
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #6 : 07 Ocak 2013, 14:19:58 »
sen de bizim gibi başına tatlı belayı almışsın.Aramıza hoş geldin.
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA2ADN
« Yanıtla #7 : 09 Ocak 2013, 14:15:46 »
teşekkür ederim :) , çalışmalar halen devam etmekte :) kablo sıralamasını değiştire değiştire deniyorum, hata mesajı bazı kombinasyonlarda çok çabuk karşıma çıkıyor bazılarında uzun sürüyor. en azından karlı istanbul günlerini evde geçirmek için bahane çıkartıyoruz :)
TA2ADN
TOLGA AYDIN
KN40MX
Çevrimdışı TA2ADN
« Yanıtla #8 : 20 Şubat 2013, 10:09:07 »
Biraz geç olsa da en sonunda doğru kablo ve rs232 çevirici ile bağlantıyı kurabildim, windows7 32bit te i7 işlemci kullanan bilgisayarımla en sonunda usb den bağlantı kurma zevkine eriştik :) codeplug u çekebildim 1 kanalı ve 1nci kanala ayarlanmış frekansı görebildim. gerçi saati gecenin 1 yapmışız yine o sebeble sadece bağlantı kurmanın verdiği zevkle herşeyi bu akşama bıraktım :) bilgiler için tekrar teşekkür ederim. 73.
TA2ADN
TOLGA AYDIN
KN40MX
Çevrimdışı TA2AOF
« Yanıtla #9 : 20 Şubat 2013, 13:12:32 »
öncelikle kolay gelsin ,ama win-7 de sürekli sorun yaşayacaksınız size tavsiyem düşük işlemcili win- XP gibi bir bilgisayar edinmeniz veya başka birinin düşük bilgisayarını kullanmanız. bende sorunu böylelikle sorunu çözdüm yoksa win-7 bir okuyor 5 okumuyor.
Faik ÖZKAN
locator : KN61LK
Çevrimdışı TA2ADN
« Yanıtla #10 : 20 Şubat 2013, 17:42:50 »
Faik bey öneriniz için teşekkür ederim, en azından okuyabilecek düzeye gelmiş olmam bile bana yetecek gibi, çünkü çok detaylı kullanılacak bir cihaz olmayacak sadece test ve deneme amaçlı kullanılacağı için bir kaç deneme yaptıktan sonra bir daha belki hiç bağlanma ihtiyacı olmayacaktır.
bu zamana kadar hiç bağlanamamıştım, demek ki herşey kablo dan kaynaklanıyormuş o sebep le şimdilik bu bile benim işime görecektir. bir kaç gün menusunu kurcalayıp testleri yaparken bağlantı sırasında karşılaştığım sorunları eğer herhangi bir sorun yaşamassam kullandığım rs232-USB çeviricisini iletirim en azından w7 32bit konusunda bağlantı deneyimi kazanmış oluruz. aynı altyapıyı dediğiniz gibi windows xp 32bit ve atom işlemcili bir netbook tada deneme şansım olacak.
karşılaştırmalı bir tablo hazırlayıp karşıma çıkan sorun yada kolaylıkları test etme imkanım olacak. menusunu kurcalarken cihazı kullanılmayacak duruma getirmedim sürece deneyimleri buradan iletirim. Teşekkür ederim.
73.
TA2ADN
TOLGA AYDIN
KN40MX
Çevrimdışı TB2BWA
« Yanıtla #11 : 03 Kasım 2013, 12:55:21 »
Tolga bey merhaba, elimde bir gm 300 var fakat program ve kablo konusunda bana yardımcı olurmusunuz. TB2BWA Aykut. 73
