Gönderen Konu: ısıdan etkilenmeyen omp amp devrsi  (Okunma sayısı 910 defa)
Çevrimdışı TB6BOZ
« : 29 Aralık 2012, 21:22:51 »
Saygıdeğer arkadaşlarım lm 741 enteğresi ile yaptığım omp amp devreleri ısıdan etkileniyorlar başka parçalarla kararlı devreler varmıdır şeması varsa rica edeceğim 73
Çevrimdışı TA6A
Ynt: ısıdan etkilenmeyen omp amp devrsi
« Yanıtla #1 : 29 Aralık 2012, 22:47:03 »
Devre nedir?
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #2 : 30 Aralık 2012, 10:25:50 »
Simavi bey ilgine teşekkürler devremiz voltaj sınırlayıcı devredir ayarladığımız voltaj değerine yükselince mesela 14.4 volt bu volta yükselince artı veya eksi voltaj verecek bu verdiği voltjı kullanarak role veyahutta benzeri parçalarla voltaj kesimi yaptırılacak şarj makinası yapmak için ısıdan etkilenmeyecek devre arayışındayım umarım anlatabilmişimdir şimdiden teşekkür ederim 73
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #3 : 30 Aralık 2012, 11:00:09 »
ANladım, bir karşılaştırıcı devresi yapacaksınız ve kararlı çalışmasını istiyorsunuz. Yıllar önce bende akü şarjı için Aselsan el telsizlerinin şarj cihazlarında geliştirme yaparak dediğiniz devreyi uygulamıştım. CA3140 op-amp ı önerebilirim size.
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #4 : 30 Aralık 2012, 11:19:50 »
Araştırırken şu uygulamaya rastladım, hemen hemen benim uyguladığım devrenin benzeri, zaten bu tip uygulamalar temelde aynı. Bu devrede eksik olan tek şey ortam ısısını dikkate almaması, biliyorsunuz şarj esnasındaki ortam ısısı sıhhatli dolum açısından oldukça önemli.
Op-amp'ın 2 nolu bacağı referans voltajımız, yani diyelim 14.4 voltluk bir şarj devresi tasarlayacağız 2 nolu bacağa bu voltajın yarısı olan 7.2 volt veriyoruz (burada kullanılan devreye termistör ilave ederek ortam ısısını da devreye alabiliriz). Ölçüm ayağımız ise 3 numara. Buraya yine aynı şekilde aküden gelen voltajı bölerek uyguluyoruz. Aradaki farka göre op-ampla istediğimizi yapıyoruz.
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #5 : 30 Aralık 2012, 13:52:09 »
Ucuz ve kolay bulabileceğiniz low offset opamp olarak OP07 kullanabilirsiniz.
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #6 : 31 Aralık 2012, 11:01:38 »
ilgi alakalarından dolayı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum 73
