Gönderen Konu: Forty-2 osilator transistorü 2SK937 hakkında...  (Okunma sayısı 989 defa)
« : 22 Aralık 2012, 10:58:30 »
Forty-2,   Board 2/a  da bulunan osilatörü ayrı bir yerde BF246 ile yaptım. Osilatör çalışıyor, ancak 20850-23850 Khz arası salınım yapması gerekirken 19950 Khz'i geçmiyor.
Sanırım frekansın 20000 Khz üstüne çıkmamasının sebebi "fet" in cinsi. 2SK937 oldukça pahalı o sebeple BF246 yı denedim. İleride cihazı yapınca "neden çalışmıyor" dememek için.
Sanırım "board 2" nin kalbi bu osilatör.
Başka ucuz bir alternatif yoksa mecburen 2SK937 yi alacağız. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Ynt: Forty-2 osilator transistorü 2SK937 hakkında...
« Yanıtla #1 : 22 Aralık 2012, 12:38:15 »
bobinin sarımını 1 tur azalt.
« Yanıtla #2 : 22 Aralık 2012, 12:51:38 »
O osilator devresini devreye aplike ettiğinizde aynı şekilde yaparsanız saçınızı başınızı yoldurur. En ufak bir sallanmada kilitlenme sesi, modülasyon bozulması, tx konumunda kilitten çıkma vs...
Parçaların bacaklarını kısa tutun...
« Yanıtla #3 : 22 Aralık 2012, 15:57:11 »
Arkadaşlar, ilginçtir,
bobin ferit nüveli bu sarım ve kondansatörler ile 16000-19950-16000 khz ler arasında değiştirilebiliyor.
Her ihtimali denedim. 19950 den yukarı çıkmıyor.
2sk937 fet için yüksek frekans transistörü diyor. Her halde o işimizi görecek. herhangi bir fet 15-20 krş iken, 2sk937 6,75 tl/adet.  napalım, alacağız herhalde.
« Yanıtla #4 : 22 Aralık 2012, 16:02:22 »
Devre çok dağınık gibi görünsede tabiki bu bir deneme devresi prototip. Derli toplu yaptığımdada sonuç aynı.Geçici devreye özen göstermeye gerek yok. Dışı güzel görünen devre ile salkım saçak devrenin inanın prototip anlamında "laboratuvar" devresi; sonuca hiçbir etkisi olmuyor. Devreden emin olunca tabiki baskılı devreye güzelce monte ediyorum. 73..
« Yanıtla #5 : 22 Aralık 2012, 23:36:48 »
Şemadakine benzer fetli Kolpits osilatör devresini 200Mhz de de çalıştırdım, hiçbir sorun olmadı.Hem de BF245a ile.Gerilim bölücü kapasite değerlerini artırmanız gerekebilir(33 pF ları 100pF yapın örneğin.)Fotoğrafta bir ayrıntı dikkatimi çekti, aynı fre. sayıcı bende de var. Girişine DDS yi bağladım, 20.850 MHz sinyal girdim, sizinki gibi MH modunda 19,14973 MHz gösterdi. 10MHz den yukarda HF modunda ölçüm yapacaksınız. HF modu doğru(20.85027MHz-demekki sayıcının osilatörü kalibre edilecek-)  gösteriyor.Bu bilgiler o sayıcının projesinin olduğu sitelerde de var.
Osilatörün uzay montaj çalışmasının yaratacağı sıkıntıyı PLL yapmadan anlayamazsınız.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #6 : 23 Aralık 2012, 03:23:07 »
Hulusi bey merhaba, TA3ALS Şahin beyin de belirttiği gibi aslında yaptığınız osilatörde sorun yok.
Kullandığınız frekansmetre, A girişi MH mod da en fazla 19 MHz ölçüm yapabiliyor.
Belki elinizde olmayabilir …ekte verdiğim doküman kullandığınız frekansmetre ye ait.
Selamlar.
73.
H.Gültekin Çakar.  TA5AGC
« Yanıtla #7 : 23 Aralık 2012, 08:29:40 »
Çok değerli TA5AGC ve TA3ALS, sizlere sonsuz teşekkürler.
Verdiğiniz tabloyu inceledim, ben bu güne kadar bu cihazı tanımamışım. HF moduna getirdim ve şu anda cihazdan 23,465 MHz okuyorum.
Elbette uzay montaj öylesine, boş zamanımda 5 dakikada yapıp vakit geçirdiğim bir  eğlence. Bu sayede frekansmetrenin özelliğinide öğrenmiş oldum.
Her şey gönlünüzce olsun. 73...
