Gönderen Konu: HV trafo hesabı ?  (Okunma sayısı 1111 defa)
HV trafo hesabı ?
« : 05 Aralık 2012, 11:19:32 »
Ekde cizim ve ebatlarını vermiş olduğum trafo sacından 2350-2400 Volt almak istiyorum .
Trafolar konusunda deneyimli ustalarımın  sipir sayısı ve tel kesiti hesabı konusundaki yardımları için şimdiden teşekkür ederim .
Elimde trafo sacı kalitesi hakkında bir veri yok sanırım bu konuda ortalama bir değer alınacak , beher saç kalınlığı 0.53mm .
Sarım sonucunda alabileceğim aralıklı ve devamlı güçlerin ne olacağı konusunda bilgi sahibi olabilirsem çok makbule geçer
zira EME de 1 dakika MS da ise 30ar saniyelik periyotlarla gönderme yapıldığından linear amplifier e dolayısı ile besleme
trafosuna baya iş düşecek :)
Sokender içerisinde atlama tehlikesini bertaraf edebilmek için kapton film sipariş verdim  her kat arasına birer tur saracam
Kapton film kalınlığı  0.06mm, HV dayanımı 6KV, sıcaklık dayanımı 260 derece .
Ynt: HV trafo hesabı ?
« Yanıtla #1 : 05 Aralık 2012, 11:26:42 »
Çizimde pek sağlıklı gözükmediği için yazmak gereği hissettim ,
Bobin tellerinin sarılacağı olukların ölçüsü  28x 85 mm   ,
fakat karkas kalınlığı ile hacım kaybedince bu ölçü 25.5x 82mm oluyor bilginize .
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #2 : 05 Aralık 2012, 14:29:40 »
Merhabalar Aziz ağabey 2350 volttaki almak istediğin amperide yazmalısın ya da kaç watt olacak , saygılarımla .
« Yanıtla #3 : 05 Aralık 2012, 14:38:12 »
Merhaba Bülent ,
Bu nüve ne kadar verebiliyorsa ona razıyım :)
nüve ölçüleri ile yapılan çok kaba bir hesapla  3000-3500 Watt  arası bir rakam elde ediliyor,
I= W/V  olduğuna göre kabaca Amperde belli olur lakin dediğim gibi her şey kabaca ,
en iyisi işi ustasından öğrenmek  ...
« Yanıtla #4 : 05 Aralık 2012, 19:17:55 »
Sevgili Kardesim..
Bende sana kabaca bilgi vermeye calisacagim
57 mm x 110 mm nuve capin..
Her sey buradan basliyor.
Formul kabaca  S= 1.2√P
Buradan 5.7X11= 1.2√P
√P=52.25
P=2730 watt bulunur.
2730: 2350 = 1.1 Amper alirsin
Gel biz buna 1 amper diyelim...
Eger 2350 volt senin dogrultulduktan sonar deger se o zaman is degisir..
Eger trafo cikisi  2350 volt ise dogrultulduktan sonra degeri
Volt DC= 2350 X 1.41 = 3300 volt olur...
Burada 8 adet 470 mikrofarad 450 volt kondansator ile isi halledersin
Kondansatorler ararsi bleeder direnc olarak  75- 100 Kilo ohm 3 wattlik direnc yeterli.
Gelelim
Tel caplarina
Yaklasik 1 mm² kesitten 2.5 amper akar diye Kabul edilir.
2730:220 volt= 12.4 amper
Buradan hesap ile
12.4;2.5=yaklasik 5 mm² kesit bulunur
Buna gore
220 volt giris tarafi tel kesiti :
2.55 mm bulunur.
Cikis tarafi yuksek voltaj
1 amper olarak Kabul etmistik
Ayni yontemle;
Tel capi 0.70 mm bulunur.
Tel sariminia gelince
Genelde
n=50/trafo gobek kesiti olarak Kabul edebiliriz.
n=50/5.7X11
n=0.80 bulunur
buna gore
Primer tarafi
220x 0.80=160 tur
Segonder tarafi
2350x0.80= 1880 tur olarak
Hesaplanir.
Benim bildigim kabaca hesap yontemi bu..
Selam ve sevgilerimle
Yasar GOCET
TA3D/VU
« Yanıtla #5 : 05 Aralık 2012, 20:20:19 »
Sevgili Yaşar ,
2350 V alternatif gerilim değeri , doğrultunca ne olacak yüke binince kaça düşecek göreceğiz ,
Besleyeceğim lamba 4CX1500B sanırım bu trafo bu lambanın hakkını verir ?
yaptığım doğrultma devresinde 10x470uF 450V   kullandım , dirençlerde 100K 5W .
dogrultma gurubu  ise 20 adet 1N5408 oluşan bir köprü diyot ,her diyodun paralelinde 1nF ve 470K var.
aydınlatma için çok teşekkür ederim , kendine iyi bak .
Çevrimdışı TA2BN
« Yanıtla #6 : 06 Aralık 2012, 00:55:38 »
Şua bey  kolay gelsin,
Size lazım olan 2500 VDC besleme için, ben evvelce bu işi aşağıdaki gibi çözmüş idim .Bir adet 1500watt lık  kesitli transformatör bulup, primeri 240 vac sardırdım , sekonderi ise 8 adet birbirinden bağımsız 250V AC 1 Amper verecek şekilde sardırdım.Her bir 250vac sargı çıkışını köprü diyot ve elektrolit kondansatör ve bleeder direnç takımı ile yaklaşık 290-300V DC elde edip, sonra bu elde edilen gerilim gruplarını seri bağlayıp istediğim DC Yüksek gerilimi alabileceğim yüksek voltaj gerilim kaynağımı elde  etmiş ve ilk olarak 807 lambalı telsizimde kullanmış daha sonra başka telsizimde de kullanmıştım.Tabii bir 807 derken iki sonra 3 ve dört 807 paralel bağlamaya kadar iş gitti ve hiç birini de  tüttürmeden  çalışltırdım .Tabii  master osilatör 807, buffer de 807 idi sonuçta hepsi bir güzel şekilde 45x30 sunta üzerine vidalanmış/  sarı ağaç vidaları  ve üzerlerine lehimlenmiş bakır tellere bağlı malzemeler,  oktal lamba soketleri vardı.
Dolayısıyla 250V AC SEKONDER sargılarının/ ve gruplarının /  izolesi çok kolay, atlama işi filan da yok. Her bir grup için kullanacak olduğunuz kondansatörün
 ( 250Mikrofarad/350VDC )fiyatları da uygun köprünün de aynı şekilde .Siz burada 1 amper değilde 1.5Amper hesaplayacaksınız .( Yani 8 adet bagımsız 250VAC / 1.5 Amper verebilecek sargı sardıracaksınız) az geldi ise 9 veya 10 adet yaparsınız.En önemli hikayesi de ampliye önce ortadan bir HVden uç alıp low power 500W/ 300W alacak gerilimle işe başlayabilecek olduğunuz için lambayı tüttürmeden tune işlerini yapıp,az gelen kondansator veya bobi,n ekleme çıkarma vaziyetlerini yapabileceksiniz.Başka türlü HV besleme imalatı sonunda lambaya direk 3500VDC dayanacak ve bir osilasyonda lambaya ne oldu demeye fırsat kalmadan lamba tütebilecektir.
Nacizane benim tavsiyem budur.
73 de TA2BN..
« Yanıtla #7 : 06 Aralık 2012, 10:27:18 »
Rebi bey ,
Değerli önerileriniz için teşekkür ederim .
Bahsettiğiniz 300V luk  sekonderleri seri bağlama fikrini bir kaç yerde görmüştüm ve dikkatimi çekmişti lakin benim gördüklerimde beher 300Volt için ayrı birer trafo kullanıldığından yer israfı gibi gelmişti bana , sizin önerinizdeki tek gövde üzerine birden fazla sekonder fikri daha cazip ,  biraz komponent israfını görmezden gelirsek tabi .
Hali hazırda çalışan 80 li yıllarda imal ettiğim bir iki linear amplifier im mevcut lakin hacım olarak oldukca büyük olduklarından daha kompakt  hale getirme çalışmaları yapmaktayım , zira şu anda kullandığım (daha önce yerel bir orta dalga vericinin beslemesinde hizmet veren ) RCA trafoyu değme delikanlının tek başına yerinden oynatması mümkünsüz :)
Hal böyle olunca ikamette gaspetmekte olduğum M2 yüzdesi çoğalıyor ve hane halkı tepkisinin mahcemallerinde tebessüm olarak vuku bulmadığı hepimizce malumumuzdur :)
İlk mesajımda bahsini ettiğim Kapton film asrın mucizesi hem cok ince ve elastik hemde öyle 3-5 KV a banamısın demiyor , daha önce kullandığım için tecrübe ile sabittir .
Bu arada atlamış olduğum ara uc fikrini hatırlattığınız için teşekkür ederim , zira düşük voltaj hem tune esnasında hemde CW ve RTTY tarzı modlarda çalışırken işime yarayacak .
Sonuç olarak internet üzerinde bulduğum bir Excel programla kendimde bir şeyler hesaplattırmaya çalıştım  ekran çıktısını aşağıda paylaşıyorum .
Programı şu adresten indirmek mümkün  http://elektrikbilim.com/206-transformator-hesap-programi-excel.html
Bu arada konu hakkındaki cehaletimden ötürü programın kullanmakta olduğu sabit değerlere hiç dokunmadım dolayısı ile yanlış yaptığım bir şey varmı bilmiyorum
Sizin ve konu hakkında deneyimli arkadaşların yorumlarını bekliyorum .
Çevrimdışı TA2BN
« Yanıtla #8 : 07 Aralık 2012, 00:41:22 »
Şua bey,
hesaplara baktım nerede ise uygun olarak gördüm.Sadece bir tek husus vr o da şu:ülkemizde ne yazıktır ki yüksek gauss lu saç bulmak zor, o nedenle bulunan sac ile bir miktar demir kaybına katlanılıp bu işler yapılmak zorunda kalınıyor.Trafo sardırtacak firma veya kişilrer istanbul da mevcuttur.Benim usul sardırtır ve her bir 300v ac yi ayrı ayrı doğrultur filtre eder ve seri bağlama yapar istediğiniz gerilimi elde edersiniz,bir husus var onuda yaparsanız daha iyi olur.Primer sargıyı direk şebekeye sigorta ile bağlamaktansa  bir 25 OHM 25 WATT veya dah ayüksek bir  Dirençle ve 555 li 10saniye timer ile  bu direnci kısa devre etmek  suretiyle bağlarsanız daha iyi olur slow start yapmış olursunuz.Çünkü 3500Watt transformatörü şebekeye bağladınız ve açtınız mı sistem dınkslayacaktır buna ne sivic dayanır nede şebeke prizi .
73 de TA2BN
