Gönderen Konu: acil santiago 1200 yardım  (Okunma sayısı 893 defa)
Çevrimdışı TB1DMK
« : 29 Kasım 2012, 19:32:11 »
antenim kısa devre veriyor resimleride ekledim canlı uç ve şase hangisi yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
Nokta Kadar Menfaat için, Virgül Kadar Eğilme Sakın..
Çevrimdışı TA2KW
Ynt: acil santiago 1200 yardım
« Yanıtla #1 : 29 Kasım 2012, 19:41:42 »
selam
kısa devre vermesi normal, canlı uç bobinin ortasına ekli olması lazım, bobininde bir ucu şaseye diğeride çubuğa gider.  diye biliyorum ben.
Çevrimdışı TB1DMK
« Yanıtla #2 : 29 Kasım 2012, 19:44:55 »
problem yokmu yani cihazı uçurmayalımda :)
Çevrimdışı TA5MT
    Ümit Duran Geçili
    ADANA
  • İleti: 392
« Yanıtla #3 : 29 Kasım 2012, 20:12:49 »
bu anten kısa devreli calışır adana incirlik den selamlar
Çevrimdışı TB1DMK
« Yanıtla #4 : 29 Kasım 2012, 20:16:23 »
info için teşekkürler tb1dmk 73
« Yanıtla #5 : 29 Kasım 2012, 22:12:22 »
Mesut Bey Merhabalar,
Santiyago anteniniz kısa devre değil. Eğer görünmeyen başka bir aksilik yoksa. Çünkü;aşağıdaki şemada da görüleceği üzere bobinin alt ucu şaseye gider. Üst ucu anten çubuğuna gider. Ortadaki uç ise cihazdan gelen sinyalin giriş ucudur. Bildiğimiz ölçü aletiyle ölçerseniz (ohm metre) tabiki kısa devre gösterecektir. Çünkü o kısalıkta bir teldeki omaj farkını ölçemeyiz. Ama aynı noktayı L metre (bobin Ölçer) ölçerseniz  0,xx uhy bir değer okuyacaksınız.
Her componentin bir ölçü aracı var denilebilir.
        Kolay gelsin..... 73       www.ta3en.com
Çevrimdışı TB1DMK
« Yanıtla #6 : 29 Kasım 2012, 22:54:44 »
Merhaba Hüseyin  Bey öncelikle yardımcı olduğunuz için teşekkürler elimde bulunan normal ölçü alti ile kısa devre olduğunu gördüm daha sonra bobini açtım alltaki 2 ucun şase ile bağlantılı olduğunu gördüm bu normal mi yoksa problemlimi diye ikilemede kaldım konuyu burada paylaşıp bilgi almak istedim düz mantık olarak kısa devre olan bir devrenin çalışamayacağını düşündüm meğersem kazın ayağı öyle değilmiş :) 73s
