Gönderen Konu: Aselsan 4826 hex işlemleri  (Okunma sayısı 4798 defa)
Ynt: Aselsan 4826 hex işlemleri
« Yanıtla #20 : 07 Temmuz 2014, 15:28:38 »
Ali bey bunun birçok nedenden dolayı yapabiliyor. birkaç kez başıma geldi.şöyleki bir cihazda aynı yazılım olmasına rağmen tarama fonksiyonu işlevini yerine getirmiyor. yine aynı hex dosyasını başka bir cihaza yazdığınızda cihaz normal olarak tarama fonksiyonlarını yerine getiriyor arada hex olarak hiç bir fark yok ikisi de aynı ben kabahati cihaza buldum en sonunda yada şöylede bir çözüm olabilir.
kullanmak istediğiniz frekanları sıfırdan yapacak şekilde cihaza yeniden bir proğram atın,cihaza tarama tdm.seçmeli çağrı çözücu 12.5 khz gibi seçenekleri aktif ederek 146 mhz de kendinizin oluşturacağı listeyi yazın bu yazma esnasında muhtemelen bilgisayar cihazla direk kontak kuracağı için değiştirmesi gereken yerleri değiştirebilir yani bu cihazın sizin planınıza göre orjinal dosyasını oluşturmuş olur bütün olumsuzlukları böylece önlemiş olursunuz daha sonra epromu çıkartarak ilgili yerlerden hex düzenlemelerini yapın ve 145 mhz ye hexleri düzenlenmiş epromu cihaza takın belki bu sayede oluşmuş olan birtakım olumsuzlukları önlemiş olursunuz tabi bu bir yol denemekte fayda var.eğer yinede bütün bunlara rağmen tarama aktif olmuyor hata veriyorsa aktarmaya geçiyorsa son tavsiye şu olabilir cihazın işletim sistemi ni içerisinde barındıran 27c256 epromun yazılımı bir üst versiyon yazılımla değiştirmek olabilir bunun için 27c256 yı yazabilecek eprom proğrammer boş 27c256 ve elinizde sağlam olarak çalıştığını var saydığınız bir üst 27c256 eprom yazılımı olmalıdır. muhtemelen cihazda bir sıkıntı yok ise bunlardan sonra istediğiniz fonksiyonları cihaz yapabilecektir. 73
Çevrimdışı TA5YY
« Yanıtla #21 : 07 Temmuz 2014, 19:00:26 »
Hayati Bey merhaba; Zaman ayırdığız için teşekkür ederim. Frekans listemi 2mhz  fazla girerek sıfırdan oluşturdum. TDM fonksiyonu ile 12,5 khz'yi de seçtim. Cihaz 147 mhz bandındayken tarafa listesini silip yeniden yüklememek istedim ama malesef aktarma moduna geçti. Sanırım dediğiniz gibi cihaza diğer eprom üzerinden yazılım atmayı denemeliyim. Elinizde bahsettiğiniz eproma atabileceğim yazılım dosyaları var mıdır? Teşekkürler,
« Yanıtla #22 : 07 Temmuz 2014, 22:23:54 »
bir üst versiyon olan mv2 düzenli çalışıyor bu hex dosyasını 27c256 ya yükleyin sorunun düzeleceğini sanıyorum.
Çevrimdışı TA5YY
« Yanıtla #23 : 08 Temmuz 2014, 18:03:55 »
Hayati Bey merhaba;
Bugun bahsettiginiz sekilde eprom/yazilim guncelleme islemini yaptik. 4822'nin tarama fonksiyonu oldukca saglikli calisir hale geldi.
Bilgi ve ilginize tesekkur ederim.
« Yanıtla #24 : 08 Temmuz 2014, 20:08:32 »
Ali bey sorunu çözdüğünüze sevindim.27c256 ya yukarıdaki yazılım mv2 yi attınız muhtemelen doğrumudur. birde bunların mv3 leri var henüz elime geçmedi geçerse hex bilgilerini kaydedip yayınlayacağım.
Çevrimdışı TA5YY
« Yanıtla #25 : 08 Temmuz 2014, 20:23:17 »
27c256 once 30dk kadar uv isik altinda birakilarak sifirlandi. Daha sonra da mv2 versiyin yuklendi. Arkadasim elinde olan mv2 dosyasini kullandi hazirda diye. Tekrar tesekkur ederim Hayati Bey.
Çevrimdışı TA4HI
« Yanıtla #26 : 19 Kasım 2014, 00:39:49 »
HAYATİ BEY benim elimde MV3 V1.1 27C256 VAR VHF ve UHF de denedim calışmıyor ve kopyalanmıyor sadece içindeki bilgiler okunabiliyor tahminim 10 000 üzerinde hex bilgisi var saymaya colıştım sayamadım mv3 ne işe yarar bilgisi olan varmı 73ler
Çevrimdışı TB5CIV
« Yanıtla #27 : 22 Kasım 2014, 09:53:01 »
Yıllardır Çok Merak Ettiğim Bir Konu.
Hiç Aselsan İle Uğraşım Olmadı.
Motorolalarda 146.174 Aralığında Çalışan Bir Cihazı HEX WORK SHOP İle 144.000 Mhz lere Kırıp İndirmişlerde 4822/26 Bu Cihazların Band Aralığını Kırıp Kendi Programı Ve Kablosu ile Programlanabilecek Hale Getirilemiyor?
Bakım Onarım Kitabında Tüm Detayları Mevcut.
73s
« Yanıtla #28 : 22 Kasım 2014, 10:31:15 »
mv3  27c256 yazılımı şu ana kadar benim gördüğüm en üst versiyon
sağlıksız çalışan cihazı bu işletim sayesinde sağlıklı çalışır hale gelebiliyor
bu yazılımda saat,tarih,scan vs özellikleri barındırıyor aslında kullanılması
gereken bir işletim sistemi
problem bu işletim sistemini 27c256 lara atmak, ve bu işletim sistemini
temin etmek burada bir arkadaşaşımız tarafından mv3 işletim sistemini
dosya halinde göndermiş oradan indirip pencereli eproma yazmak
gerek, ondan sonra cihaz problemsiz çalışıyor tabiki cihazın harici
arızalarını saymazsak
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #29 : 24 Kasım 2014, 00:25:41 »
       TB5CIV İsmail Bey Bakım Onarım Kitabında detaylar mevcut  derken kasdettğiniz nedir.Abartı olmasın o kitabı erinmeden üşenmeden tam 2 kez okudum.100 küsür sayfaya uzun uzadıya yazılan VHF-UHF olan modellerin şemaları,test-ayar metotları vb. konular yazılmakta.Aslında 30-40 sayfayada sığdırılabilirdi neyse orası bizim konumuz değil.Bunun haricinde benim gözümden kaçan püf nokta varsa paylaşırsan sevinirim.
      Fikir vermesi açısından yazıyorum; Yazılım Borland (C) ile yazılmış 89-90 lı yıllarda.Hiçbir yazılımcı KAYNAK KODU nu nihai tüketiciyle paylaşmaz bu bir kuraldır.Lakin MOTOROLA nın yazılımları HVK yada Workshop la tadilatı yapılıp amatöre inebiliyor.
İşin garip ve  komik tarafı herneyse  bu 48XX serisi cihazların mevcut EXE siyle bugüne kadar kimse uğraşmadı... Ben hariç oda bildiğimyere kadar ancak uğraşabildim.
Sonuç olarak bu cihazların mevcut exe sinde tadilat yapılabilir görüşündeyim.Sebebine gelince sanki Motorola bize kaynak kodunumu verdide tadilat yapıp amatöre indirdik yazılımı tabiki hayır mevcut exe üzerinde oynama yaparak amatör frekanslara indirildi.
İşin püf noktası 27C256 Epromu sizin yaptığınız değişiklikleri kabul etmiyor.Eprom Bacak bağlantı konfigürasyonunda benim kanım kilit durumu sözkonusu.Yazılımda toplamda 4 yere müdahale edildiği halde yapılan müdahaleyi kabul etmiyor daha doğrusu bu saatten sonra kafa yormaya değermi bilmiyorum.
Bu tip konulara muvaffak olan üst düzeyde bilgisi olan bir arkadaşımız gereğini yapsada bu illetten kurtulsak diyorum.
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #30 : 24 Kasım 2014, 12:39:08 »
O iş yapan var en basiti motorola gibi şift i de kullanmana gerek yok 98wın ide aselsan 4021 i proğralar gibi proğramlıyor ama adam yeni bir yazılım metodu geliştirmiş ben çok fazla bilgiye sahip değilim ama gözümle gördüm yaptığı işi  uhf 4826 cihaz için aynı işlemi yapamıyorsun onun içinde yeni bir yazılım oluşturması gerekiyormuş onun üzerine çalışma yapmamış  iyi bir yazılımcıdır kendisi.
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
