Gönderen Konu: Aselsan 4826 hex işlemleri  (Okunma sayısı 4076 defa)
Çevrimdışı TA2E
« : 20 Kasım 2012, 01:08:45 »
Tüm camiaya,
Aselsan 4826  cihazlar için Hex işlemlerini umuma açıyorum.Hayırlı olur inşallah.
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA2E
Ynt: Aselsan 4826 hex işlemleri
« Yanıtla #1 : 10 Ocak 2013, 14:00:02 »
Meraklısı yok galiba,:)
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #2 : 10 Ocak 2013, 19:53:50 »
Hasan Bey göstermiş olduğunuz yüksek çaba ve performansınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum.
Bu bazı kanallarda FF malesef olmakta.Bu sıkıntıyı yaklaşık 2 senedir çözemedim.Sorunu çözen arkadaşlarımız varsa buradan paylaşırlarsa tüm camiamıza dahada faydalı olacaktır.
Saygı ve sevgilerimle.
« Yanıtla #3 : 10 Ocak 2013, 23:19:53 »
Kolay gelsin bahsettiğiniz ff ve daha başka fd-fe-ff gbi  hex desimal sistem son sayıda bazan oluşuyor bunu önlemek için ilgili satırı bulup ya tonu iptal edeceksiniz veya farklı bir ton koyacaksınız veya bu kanalı değiştireceksiniz veya o kanal hangi satıra dek geliyorsa alma ve gönderme arasında muhtemelen farklı bir frekans çıkacaktır onu kabul edeceksiniz ve o kanalı hatalı kanal olarak kabul edeceksiniz veya sıralamayı değiştireceksiniz veya do satıra herhangi bir müdahe yapmadın ondan başka satırlarda olabilir onlara da müdahale etmeden orjinal yazılımda yazmış olduuğunuz frekansların checsumları ne ise düzeltme yaptıktan sonra elde ettiğiniz cheksumu orjinal cheksumdan çıkararak arada oluşan farkı hatalı ff veren yerde herhangi bir dörtlüde yazıp checsumu düzelteceksiniz kolay gelsin
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #4 : 20 Ocak 2013, 17:54:12 »
Hayati bey'in dediği gibi FF olan yerdeki bilgiyi başka kanala alın yapacak birşey yok.
Başka bir metodum daha var o da 2.madde deki gibi uygulama yapmak.Tam denemedim.
TA2JU
TA2E
« Yanıtla #5 : 20 Ocak 2013, 19:17:39 »
hasan selam bu gibi durumla karşılaştım eğer cehcsum farkını bir birinden çıkartabilirsen son satırda ilave etmeye gerek yok bulunan farkı 2 ye bölerek dağıtmak gerekiyor biliyorsun ana cehksum işlemler bittikten sonra orjinal cehksuma dönüüşüyorsa sıkıntı olmuyor o zaman o ff lere müdahele etmeye gerek yok
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #6 : 09 Şubat 2013, 20:01:07 »
Hayati Abi yazdığını tam anlamadım.
TA2JU
TA2E
« Yanıtla #7 : 10 Şubat 2013, 11:21:22 »
Selamlar    Hasan Turgut Bey
Kutlarım. Ne güzel Hex danışmanlığı yapabiliyorsunuz, ayrıca da bilgi paylaşımında örnek davranış gösterme.
Bu meziyetlere ben de sahip olmak isterdim.  Hiç olmazsa hex sorusu sorabilsem yine mutlu olabilirdim.  Birileri
--Soru sormak, öğrenmenin yarısıdır demiş.   Sağlıcakla
  73!     Hüsnü Köktürk
« Yanıtla #8 : 12 Şubat 2013, 13:31:31 »
Hüsnü bey teşekkürler hex bilgileri paylaşımı doğrudur paylaşılması gerekir konu aslında çok basit zor gibi görünüyor ama değil
konu ile ilgili olarak kısaca şunları söyleyebilirim hex olayında bizim pek bir şey yaptığımız söylenemez olay sadece bilgisayar, telsiz, telsizi program yapan kendi programı arasında gerçekleşiyor amatör frekansları bu cihazların proğramı olan mvg1.1 yazan şahıslarca kapalı tutulmuş proğram 146-174 mhz vhf 400-430      440-470 UHF Frekanslarını kapsayacak şekilde tasarlanmış haliyle bize bu frekanslar yaramaz ama kabul ettiği bu frekanslarda cihaza sizin istediğiniz bir frekans tablosu giriyorsunuz kaç kanal olacağına hangi tonları kullanacağınıza kararınızı verdikten sonra bunu mvg 1.1 ile cihaza yazıyorsunuz bu esnada makina kendi kendine cihazın içerisinde bulunan eproma hex bilgilerini dolduruyor sizin yapmış olduğunuz listeye sadık kalarak ancak yazdığınız bu frekanslar amatör frekanslar değil tabiki, bize lazım olan makinaca otomatik olarak oluşturulmuş olan bu hex desimal sayı sistemini görmek görmüş olduğumuz bu hex desimal sayı sisteminde ilgili yerlerde bilgisayarın bilimsel hesap makinası acarak bu hex sayı sisteminden eksiltmeler yapmak yapılan bu eksiltmelerin doğru olup olmadığını kontrol ettikten sonra tekrar aynı eprom içerisine gerisin geri yazmaktır sonra bu epromu 24c16 bunlardan biridir alt serileri de kullanılabilir bu eprom serisinin ICPROG entegre yazma proğramını kullanabilirsin aparat olarakta ben jdm  programmer denilen basit bir aparat kullanıyorum sizde kendiniz bu aparatı yapabilirsiniz internete bakın birçok çeşidi var entegreyi tadilat yaptıktan sonra tekrar cihaza takmak hepsi bu denerseniz kolay olduğunu göreceksiniz.ha bize bunun ne faydası olacaktır kendi proğram ihtiyacınızı, öncelikli kanallarınızın sıralamasını farklı rolelerdeki ton uygulamalarını standard ton 88.5 gibi uygulamaların dışına çıkarak yazabilmektir tabi uhf tatbikatında vhf tatbikatında farlı rakam uyulamaları var ama sistem aynı. aynı işlem uygulamaları gerçekleştiriliyor. kola gelsin hayırlı çalışmalar
Çevrimdışı TA8AHM
« Yanıtla #9 : 28 Mart 2014, 12:04:27 »
selam hocam elınızde aselsan 4826  pogramı ve rıp devresı seması varsa yardımcı olursanız menmun olurum
Çevrimdışı TA3AV
« Yanıtla #10 : 27 Haziran 2014, 18:17:27 »
Aselsan 4826 da cihazı açınca aktarma yanıp sönüyor devamlı bu arıza hakkında bilgisi olan üstadımız varmı 73
Bilgi Paylaşıldıkca Güzeldir
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #11 : 27 Haziran 2014, 21:50:38 »
Epromu yeniden yükleyin arıza düzelecektir.(24C16)
« Yanıtla #12 : 27 Haziran 2014, 22:41:48 »
ayrıca bazı frekanslarda arz frekans bazılarında normal ise osilatöründen ayar yapabilirsiniz bu da kafi gelmez ise trimeri 10 piko faradlık kondansitör ile değiştirirseniz dinleme deki arızalı frekans bilgisi kaybolur. yine bunları gönderme durumunda yapıyorsa osilatör kutusu icerisinde bulunan trimerden ayarlayabildiğiniz kadar ayarlayın.aktarma yazısı genelde.24c16 daki hex yapısının bozulmasından,kaynaklanabilir. yeniden sağlıklı hex dosyasını eproma yüklerseniz düzelir,yine çin malı 24c16 lar genelde bu sıkıntıyı yapıyorlar eprom zamanla içerisindeki bilgileri kaybediyor kaliteli bir 24c16 veya 24c14 veya 24c12 kullanabilirsiniz
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #13 : 28 Haziran 2014, 20:48:38 »
Hayati Hocam hayırlı iftarlar.
Hex deki bozulma kendiliğinden değilde sonradan SCAN lşistesinin güncellenmesinden dolayı kaynaklanıyor.
Ben sonradan scan listesini güncelleme yapmıyorum bu sorunu bu şekilde geçiştiriyorum.yinede sıkıntı olursa SCAN listesine ekleme yapınca bozulmayan (sıkıntı oluşmayan) hexi buradan talep olması durumunda yayınlayabilirim.
Çevrimdışı TA5YY
« Yanıtla #14 : 30 Haziran 2014, 10:00:15 »
Hamit Bey merhaba;
Peki scan özelliğini kullanacaksak programlama nasıl yapılmalı? D
iyelim ki 145.500 scan edilecek. Bu durumda 147.500 mhz olarak 2 mhz üstünü yazdığımız kanalı scan listesine dahil edip sonra mı eprom okutup hex işlemini yaparak frekansı 145.500'e indireceğiz?
Teşekkürler,
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #15 : 30 Haziran 2014, 23:43:11 »
Cihazın SCAN listesinin güncelleme sonrası AKTARMA yani hexde bozulma olmaması için:
1- 12.5KHz modunu seçiniz
2- TDM mide işaretleyin
3-MV2 modunu seçiniz
4-Daha sonra 2MHz frekansları indirin yani hex editörde gerekli düzenlemeyi yapıp eproma yazdırma işlemini gerçekleştiriniz.
Not:Ben genelde MV3 modunu tercih ediyorum.
« Yanıtla #16 : 01 Temmuz 2014, 14:34:22 »
hamit hocam teşekkürler 430-440 mhz yi yazarken +9 dan yazıp -9 dan işlem yapıp +12 yi ekleyerek 12.5 khz aralğında yazdığında ff gibi benim işlem yapamadığım bir hexle karşılaşmıyorum. TDM nin aktif olması kolaylık sağlıyor ancak eğer bu cihazları role olarak kullanacaksak veya kros olarak yapılandıracaksa Bu TDM işi karıştırıyor. onun için normal cihaz olarak kullanacaksanız bu TDM yi aktif ediyorum ama diğer türlü sıkıntı yaratıyor.hayırlı çalışmalar.
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #17 : 01 Temmuz 2014, 15:03:04 »
tüm arkadaşlara slmlar
« Yanıtla #18 : 01 Temmuz 2014, 15:17:27 »
BAZI MVG 1.1 KÜTÜKLERİ 144-145 mhz ve 430-440 mhz arası hazırladığım mvg amatör frekans kütükleri
bu dosyayı açtıktan sonra MVG 1.1 İN İçerisene atarsanız direk cihaza herhangi bir proğramı atabilme imkanı sağlar.
Çevrimdışı TA5YY
« Yanıtla #19 : 05 Temmuz 2014, 14:10:19 »
Hamit Bey merhaba;
4822'ye yeni bir kutuk olusturdum ve tarama islemisinde sorun olmasin diye dediklerinizi yaptiktan sonra hex islemini yaptim. Frekanslarimda sorun yok ama tarama listesinden eski kanallari cikardigim da cihaz aktarma moduna geciyor.
Siz 4822 de tarama fonksiyonunu saglikli olarak kullanabiliyor musunuz? Cevabiniz evet ise rica etsem ayrintili olarak anlatabilir misiniz?
Tesekkurker,
