Gönderen Konu: VGA Kablo bağlantısı hk.  (Okunma sayısı 895 defa)
« : 11 Ekim 2012, 21:37:41 »
LCD monitörlerinin pc'ye bağlanan VGA kablosunun canlı uç ve şase uçlarından video (görüntü sinyali ) göndersem lcd monitörden izlenebilirmi? Bu görüntü sinyali uydu cihazının görüntü çıkışıda olur telsizin görüntü çıkışıda.
Lcd monitörden görüntü alınabilirmi yoksa monitörün içerisinde tuner olmasımı gerekiyor? VGA TO SVİDEO dersek yanlış anlaşılır ama svideo sinyalini vga dan girip lcd den görüntüyü almak için bağlantı şeması veya gerekiyorsa araya devre vb. şemasını paylaşırsanız memnun olurum. 73..
Çevrimdışı TA6A
Ynt: VGA Kablo bağlantısı hk.
« Yanıtla #1 : 11 Ekim 2012, 22:09:37 »
Onur Bey, VGA bağlantıda composite (birleşik) giriş yok. Sizin göndermek istediğiniz video sinyali bileşik, yani içinde senkron bilgiside var, halbuki VGA girişte yatay ve dikey senkron sinyalleri ve Kırmızı-Yeşil-Mavi renk sinyalleri ayrışık gider. Ekteki resimde daha iyi anlaşılır sanırım;
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #2 : 11 Ekim 2012, 22:16:01 »
Şöyle bir çevirici var. S-Link SL-TP25, ülkemizde rahatlıkla bulabilirsiniz. Özellikleri;
Rejenerasyon oranları   görüntü üzerinde 60HZ --75Hz  arasında.
Çözünürlük (640 * 480 / 800 * 600 / 1024 * 768 / 1280 * 1024 / 1440 * 900/1680 * 1050) CRT ve LCD monitörün tam uyumluluk üzerine kesilmiş kolaylaştırmak.
Resim için Super 3D grafik Gürültüyü azaltma işlevleri daha kesin ve kararlı.
Benzersiz PIP (üretim) işlevi ,pencere boyutu ve konumu ayarlanabilir.
(BNC) AV / S arabiriminin bir parçası DVD/PDP/PS2 oyun ekipmanları ile bağlayabilirsiniz.
Genişbant (200Mhz) PC/ TV üzerinde anahtarları.
Statik resim fonksiyonu.
Arama motoruna "video to vga converter schematic" diye yazarsanız çeşitli örnek devreler bulabilirsiniz.
Kolay gelsin.
« Yanıtla #3 : 12 Ekim 2012, 07:04:14 »
Simavi bey verdiğiniz bilgi çok yararlı oldu. Nettede sağlıklı bilgiye ulaşamadım. Görüntü sinyallerinin uymadığının farkındayım ama çeviricinin ismini bulamamıştım. Malum satıcılara sordunmu çeşit çeşit önerilerde bulunuyorlar maksat alışveriş olsun diye. Çok teşekkür ederim.
Çevrimdışı TA1ED
« Yanıtla #4 : 12 Ekim 2012, 13:03:42 »
 Onur bey iyi günler,
sanırım sizin ihtiyacınız video sinyalini -VGA ya çeviren bir convertör, piyasada KX-1002 diye satılır,fiyat aralığı satıcıya göre 85-178  TL. arasında değişiyor, yakınınızda bulunan bilgisayar malzemesi veya elektronik malzeme satışı yapan mağazalardan  temim etmeye çalışın, bulamassanız haberim olsun,ürün ile ilgili bilgiler aşağıda yazdığı gibidir,selam ve saygılarımla
      TA1ED
 METİN KORKMAZ
   TEKİRDAĞ
ÜRÜN AÇIKLAMASI
 - Bnc / Rca / Svhs 4 pin ve Vga bağlantıları Hds 15 (vga) çevirmek için kullanılır.
- Pc monitörünü Tv olarak kullandıran elektronik bir çeviricidir.
- TV, S-monitör, video projektör, LCD projektör, VCR DVD ve benzeri cihazlardaki görüntüyü PC monitörüne (HDS 15 VGA) aktarmak için ideal bir çözümdür.
- Bu ürünle birlikte tüm monitörler (HDS 15 VGA) televizyon özelliği kazanacak.
- Rca giriş, Svhs giriş, Vga giriş, Vga çıkış.
- Masanızda 1 tane Lcd monitör olduğunu düşünürsek, DC101 ile beraber 1 Pc, 1 Dvd ve 1 Dijital reciever bağlayıp DC101 in üzerindeki INPUT butonuna tıklayara sırayla geçiş yapabilirsiniz ki bu da size 1 monitörle 3 farklı cihazı kullanma imkanı sağlar. (Bazı model Vga kartlarda geçiş sırasında kilitlenme yapmakta, Vga kartın chip setine bağlı olmak koşuluyla sorun çıkabilmekte, yeni nesil Vga kartlarda sorun çıkmamakta)
- Tak & Çalıştır (Plug & Play) özelliğine sahip
- Sürücü CDsi gerektirmez.
- IBM ve MAC bilgisayarlar ile uyumlu
- Görüntü dondurma, parlaklık netlik ayarı
- 800 x 600 60/75 Hz
- 1024 x 768 dpi çözünürlük, 85Hz (PC için)
- 16.7 milyon renk desteği
- Cihaz üzerindeki butonlar sayasende Giriş çıkış görüntüyü sağa sola alma gibi ince ayarlar yapılabilmektedir.
- Tüm monitörlere uyumludur.
- Cihazla beraber kullanılması olası tüm kablolar gelmektedir.
- Cihaz içinde RCA BNC çevirici kutu içinde çıkmaktadır.
- Cihaz içinde elektronik devre olduğundan voltajla çalışmalıdır, ambalaj içinde 5v 1 ah adaptör çıkmaktadır.
- Ölçüler 110mm*60mm*40mm
- Cihazı 3 değişik kaynaktan gelerek (Vga / Rca / S-vhs) tek Monitörde kullanmak mümkündür. Cihaz üzerindeki girişlere uygun cihazlar bağlanmak suretiyle cihaz üzerindeki "input" butonuyla (Vga / Rca / S-vhs) arası geçiş yapılabilmektedir. Yani başka bir deyişle 3 değişik cihaz takılıp tek monitörle seçim yapılarak cihazlar arası geçiş yapmak mümkündür.
TA1ED
  METİN KORKMAZ -TEKİRDAĞ
« Yanıtla #5 : 12 Ekim 2012, 19:28:11 »
Metin bey teşekkür ederim.
