Gönderen Konu: 64 bit des şifreleme sistemi hakkında  (Okunma sayısı 861 defa)
Çevrimdışı TA2CR
« : 23 Ağustos 2012, 11:37:25 »
64 bit des şifreleme sistemi hakkında bilgisi olan ve uğraşmış yada yakın şifreleme sistemi ne uygun görüşler rica ediyorum 73
Ynt: 64 bit des şifreleme sistemi hakkında
« Yanıtla #1 : 23 Ağustos 2012, 15:23:58 »
öncelikle şifreleme sistemi değil, kripto algoritmasidir. şifreleme ile kriptolama çok karistirilmalarina rağmen farklı şeylerdir.
des günümüzde hemen hemen hiç kullanılmayan bir algoritmadır. hem detayı kriptolama için kullandığı 56 bitlik asıl anahtar günümüzde gelişen bilgisayarların hesaplama gücüyle kısa sürede kirilabilmekte hemde bu algoritma bir takım kriptanaliz yöntemlerine karşı dayanıksızdır. des in bu zayıflıkları ortaya çıkmaya başladığında yerine t-des, 3des, triple des gibi isimlerle anılan ve datanin farklı anahtarlarla üç kez des algoritmasina sokulmasindan oluşan yöntem bulunmuştur. Ancak bu işlem de bazı zayıflıkları barindirdigindan ve fazla işlemci gücü gerektirdiginden aes algoritmasina geçilmiştir. Bu algoritma 128-192-256 bitlik anahtarlarla blok kriptolama yapmaktadır. 128 bit ile gizli, 192 ve 256 bitlik anahtarlar ile çok gizli gizlilik seviyesinde bilgilerin korunması uygun görülmüştür. Bugün birçok sistemde aes kullanılmaktadır. Bu algoritmanin pratikte uygulanabilecek hiçbir saldırısı henüz kesfedilememistir.
alternatif olarak treefish gibi açık kaynak kodlu algoritmalara bakabilirsiniz. Ancak bu algoritmalar üzerinde yeterli çalışma bulunmadığından güvenliği konusunda net bir bilgi yoktur.
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #2 : 24 Ağustos 2012, 06:35:22 »
teşekkürler mutlu bey iki cihaz arasında bir haberleşme var bunları bizim kendimizin yaptığı bir şifreleme ile yapmak istiyoruz konu bu
Çevrimdışı TA3ALP
« Yanıtla #3 : 24 Ağustos 2012, 10:00:14 »
Birgünde şu meşhur Almanların 2. Dünya Savaşından kalma ve bir çok mesajı şu anki teknoloji ile bile çözülemeyen "ENIGMA" dan bahsetsek. (Şu anda Turgay abinin bunu olurken güldüğünü görür gibiyim)
« Yanıtla #4 : 29 Ağustos 2012, 09:39:11 »
Emre Bey,
yanlisiniz var. enigma henuz savas devam ederken kirildi hatta bu olay savasin gidisatini epey etkiledi. almanlar daha sonra sistemi epey degistirerek bir sure daha kullandilar ama bu da kirildi. known-text attack, bu sistemin en zayif noktasiydi. yani eger gonderilen mesajin bir kismini biliyorsaniz biraz calismayla anahtari ortaya cikartip mesajin geri kalanini da cozebiliyordunuz. gunumuzde algoritmalarin gelistirilmesinde bu hususa ozellikle dikkat edilmektedir.
Sisteminizde gonderilecek datalar ne derece onemli? yani rastgele birinin eline gecerse okumasin mi istiyorsunuz yoksa hayati oneme sahip bir bilgi mi yollayacaksiniz? eger ilk şık ise des kullanabilirsiniz. des suanki teknolojiyle birkac bin dolarlik bir cihazla bir gunden kisa bir surede cozulebiliyor. normal bir bilgisayarla bir haftanin altinda cozulebilir. eger guvenli birsey istiyorsaniz, aes tavsiye ederim.
