Gönderen Konu: 4822 hex işi  (Okunma sayısı 5974 defa)
Ynt: 4822 hex işi
« Yanıtla #20 : 06 Ocak 2013, 19:35:45 »
ayrıca 27c256 Eprom ultra viole ışıkla azamı 5 dakika veya daha az bir zamanda silinir varsa aparatınız bu epromu silmeyi deneyin kontrol edin tamamen silinmisse mvg 2 dosyasını yazın
Ynt: 4822 hex işi
« Yanıtla #21 : 06 Ocak 2013, 19:42:32 »
ayrıca bilgi bakımından 4822ve uhf serilerine nasıl proğram yapılacağı TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ PAYLAŞIM PLATFORMUNDA aselsan isimli kısmında detaylı bir şekilde anlattım oraya bakmanızda fayda var
Çevrimdışı TA4AOM
Ynt: 4822 hex işi
« Yanıtla #22 : 06 Ocak 2013, 21:54:10 »
Teşekkür ederim Hayati Bey,
dediğiniz gibi boş 27c512 ye yazdırdığımda cihaz hiç açılmadı bende yeni boş 27c256 sipariş ettim (çünkü elimde silmek için uv lambası yok)gelince ona yükleyeceğim problemin sizinde söylediğiniz gibi yazılımsal olduğunu düşünüyorum. büyük ihtimalle 27c256 ve 24c16 epromlarını programlayıp takınca sorun hallolacak.
Ynt: 4822 hex işi
« Yanıtla #23 : 10 Ocak 2013, 23:32:32 »
mvg dosyaları size lazım olacak bazı cihazlar trunk yazılımdır 27c256 nın içerisindeki bu trank yazılımdan epromu kurtarmak gerek sizin yerinizde olsam ultraviole ışıldak türü olan lambalar 30-40 tl civarı seffaf saydam bir işık verir bu 27c256 epromu kapalı bir ortamda ışığın altına koyarsanız içerisindeki yazılımı siler eğer eprom bozuk değilse boşaltır atar yeni yazılımı kabul eder hale getirir eprom yazıcınız varsa zaten silinip silinmediğini anlarsınız,bulabildiğiniz kadar 27 c256 ya bu mvg2 hex dosyasını atın hazırda bu epromlar elinizin altında bulunsun lazım oldukca eline gecen proğram yönünden çökmüş cihazlara bu epromları takarsınız ayrıca 24c16 ya proğramı atabiliyormusun bu kanal bilgilerinin olduğu ekare eproma kolay gelsin
Çevrimdışı TA4AOM
Ynt: 4822 hex işi
« Yanıtla #24 : 11 Ocak 2013, 15:21:54 »
Hayati Bey 27c256 yı silmek için berberlerin kullandığı ultraviole ısık varmış onu denedim ve sonuçta silindiğini programlayıcıdan okutarak anladım.. içi tamamen boşalmıştı.. ama maalesef hex dosyasını yazdıramadım hata verdi . Hata verdi derken 27c256 hata verdi. sanırım bozuldu yazmayı kabul etmiyor. bir kaç gün işlerimden dolayı ara verdim . sonra uğraşıp bilgilendiririm.  73...
Çevrimdışı TB3CMT
Ynt: 4822 hex işi
« Yanıtla #25 : 17 Ocak 2013, 02:10:19 »
Selamlar... Bu konuyla ilgili olarak;
mvg'de rx tx frekansını yazdıktan sonra virgüllü tonları yazdığımda virgülden sonrasını görmüyor.
Örneğin:
Rx: 146.10000 Tx: 146.70000 Ton: 114.8 yazıyorum...  Gerekli hex düzenlemeyi yapıp 24c'yi yerine takıp tekrar okuttuğumda frekanslar 145'lere iniyor ama ton 114.0 olarak kalıyor. Aynı şekilde 88.5'da 88.0 olarak kalıyor... Bir yerde yanlış mı yapıyorum acaba?
Çevrimdışı TB6BUG
Ynt: 4822 hex işi
« Yanıtla #26 : 17 Ocak 2013, 10:16:00 »
gulay bey doğrudur
tona 88.5 yazarsınız o otomatık 88  e çevirir.
çalışmada bir engeli yok
88 yazmasına aldanmayın o 88.5 olarak iş görüyor.
saygılar
Ynt: 4822 hex işi
« Yanıtla #27 : 21 Ocak 2013, 21:23:21 »
doğrudur .08 .8 gibi herz değerlerini proğram kabul etmiyor standard değerleri var demekki proğramın ama role bu ufak ton farklarını hissetmiyor bile normal olarak role açılıyor ve cihazı kabul ediyor bilginiz olsun proğramın özelliği bu olsa gerekir kolay gelsin
Ynt: 4822 hex işi
« Yanıtla #28 : 16 Şubat 2013, 20:31:30 »
Aselsan 4926 serisi cihazların 432.850-825-800-600-500 rx 88 ton tx ton yok 432.600 rx 67 tonlu link te kullanılabilcek simplex hex.leri roleler yazılmamıştır ekare 24c16 ya kopyalayabilirsiniz link sistemini kurduğunuz zaman yukarıdaki frekanslar aktif olur kolay gelsin
Çevrimdışı TA8AHM
Ynt: 4822 hex işi
« Yanıtla #29 : 02 Nisan 2014, 13:47:07 »
selam arkadaslar   elinde ICPROG 05A Entegre yazma proğramı  bulunan arkadas varsa bana gonderırse menmun olurum  buradanda ata bılırsınız veya ta8ahm@hotmail.com adresindende gondere bilirsiniz
