Gönderen Konu: Bu kabloyu bilen varmı "FILOTEX ETUDE 390572"  (Okunma sayısı 1038 defa)
« : 06 Temmuz 2012, 16:42:11 »
Merhaba ,
Bu kablo türk telekom menşeyli olarak elime ulaştı , sanırım telekom kendine ait bir artikel no kullanmış.
Bahse konu kablo üzerinde şu ibare mevcut
FILOTEX ETUDE 390572-1AC014130002
kablo görünüm olarak 50 Ohm RG-213 ü andırıyor göbek çok damarlı ve bakır , dış izole ise ilk kat folyo üzerindeki kat ise gümüş kaplı çoklu örgü , bilgi olan arkadaşımız bilgisini paylaşırsa memnun olurum .
Ynt: Bu kabloyu bilen varmı "FILOTEX ETUDE 390572"
« Yanıtla #1 : 06 Temmuz 2012, 18:12:17 »
Abi Selam,
Atilla bilgi verir ama benim hatırladığım kablolu tv için kullanılan olabilir. Yada ethernet kablolarıda vardı . Yine 50 ohm olan onlardan biri olabilir.
« Yanıtla #2 : 06 Temmuz 2012, 18:41:49 »
Acaba rengi sarı mıdır?
« Yanıtla #3 : 06 Temmuz 2012, 18:45:22 »
Ayrıca,
Kargo git gel uygun olursa Network Analyzer ile her bi özelliğine bakabilirim. Belki iki adım, gelir gidersiniz??
« Yanıtla #4 : 06 Temmuz 2012, 18:49:58 »
Bilal Amca ,
Hay sağolasın en doğrusu son dediğin galiba ,
contest öncesi kumar oynamak istemiyorum  ben bildiğim kablolardan doğrayayım iyisimi :)
numuneyide sana gönderiyorum bir bakarsın zahmet olmazsa bu arada rengi siyah .
Çevrimdışı TA6ALI
« Yanıtla #5 : 07 Temmuz 2012, 10:10:51 »
hocam artık kullanılmıyor  onlar..  eğer tahmin ettiğim kablo ise.   çok engebeli arazilerde yani fiberin götürülemediği köylerde yüksek tepeye radyo anteni kurulur.  hani davul gibidir bilirsiniz..  onun altında indirme dediğimiz kısımdan çıkıp santrale sinyali getiren kablodur.   amatör işlerde kullanılır.  ama bazılarının içi yağlı üretilmişti yani deforme olduğu zaman kablonun içine yağmur suyu yürümesin diye içine yağ basarlardı eğer ondan sa kullanmayın.   ucları kurumuştur farkedemezsiniz ama ortası yağlıdır...    dilinizi dokunun yanık ekmek gibi kokar yağlı kablo..   Çankırı il telekomdan ali  ta6ali.
Çevrimdışı TA6ALI
« Yanıtla #6 : 07 Temmuz 2012, 10:13:27 »
birde transmisyon salonlarında  2 mb verinin taşındığı esnek kablolar var oda olabilir.  kesiti sigaradan daha inceyse odur..... ekranlı kablı olduğu için gürültü seviyesi azdır..
« Yanıtla #7 : 07 Temmuz 2012, 11:07:44 »
Aziz Başkanım,
Paketi bekliyorum.
Sağlıcakla kalınız.
« Yanıtla #8 : 13 Temmuz 2012, 14:00:24 »
Sayin Bilal hocam ,
öncelikle değerli yardımlarınız için teşekkür eder saygılarımı sunarım ,
izninizle tarafından bildirilen kablo verilerini buradan paylaşıyorum ...
" Kablo 52 ohm.
   Velocity faktörü 0.75
   Kayıpları  10 metre için   145 MHz. de 0.70 dB  435 MHz. de ise 1.47 dB dir.
   Kaybı ile ilgili ekran görüntüsü eklidir.  "
